Старый 14.07.2015, 15:50
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Замена штатного электронасоса подкачки топлива на аналог
. где то много писалось о электронасосах и замены на наши отечественные( сук 1400 м.ч.САТ-отказала электропомпа
Старый 14.07.2015, 17:43
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
у меня на кобелке от дизельного уаза, стоил 2500 второй год уже работает
Старый 14.07.2015, 18:11
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
На кобэлке мех.насос подкачки стоит удобно, что надумал электро установить?
Старый 14.07.2015, 18:14
у меня электро родной ,вместе с фильтром тонкой очистки
Старый 14.07.2015, 21:32
От бензиновой Газели у меня стоит.
Старый 15.07.2015, 03:16
с обратным клапаном колхозил? или обратный штатный остался? Я правильно понял, что переделка заключалась в том , чтобы врезать перед отказавшим штатным насосом , другой от газельки?
Старый 15.07.2015, 09:05
Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить перепускной клапан, иначе порвёт шланги либо фильтр.
Газелевский качает уж очень много.
Старый 15.07.2015, 16:59
Аватар для МИШАГА
всем спасибо. врезал перед родным фильтром(он не совсем отказал а временами косячит )
Старый 15.07.2015, 21:58
С клапаном не колхозил, а насос просто врезан в систему подачи.
Согласен на 100% т.к. до этого у меня СЕПАР оригинальный стоял а насос по своей глупости установил до сепаратора. В итоге теперь СЕПАР на свалке потому что выдавило на нем все возможные уплотнения, а родной фильтр и шланги сЦуко терпят спокойно. Если я не ошибаюсь то Газелевский насос давит 8 кг/см.
Старый 15.07.2015, 23:27
Аватар для тракторист_40
О сколько раз твердили миру .... от ДИЗЕЛЬНОЙ газели надо ставить
Старый 16.07.2015, 22:18
Ты про Газель с "Китайским Камнем" 2.8 ISF ?
Так там вроде погружной в баке, или я что то путаю?
Последний раз редактировалось СаньСэй; 16.07.2015 в 22:21..
Старый 18.07.2015, 00:41
Х.З. от какой, но в в газелевском отделе , на витрине обычно лежат 2 насоса, бензиновый и дизельный.
Старый 03.09.2015, 08:24
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Можно фото и модель насоса. У меня тоже сгорел 3200 моточасов САТ 432.
Старый 03.09.2015, 21:19
да похоже это его слабое место. но ведь этим насосом пользуешься только при замене фильтра что бы прокачать систему. достаточно ставить заполненный олярой фильтр.
Старый 04.09.2015, 02:10
У САТа по инструкции ВСЕ фильтра ставятся пустыми.
Старый 04.09.2015, 10:11
Нет насос создает первичное давление в системе . Если давления не будет ТНВД насос работать не будет .
Не в коем случае не заливать соляру в фильтр , так как на ТНВД минуя очистку попадает грязная соляра , которая может привезти к поломке.
Я покупал не оригинальный насос итальянский вот такой (на рис) , выкручивается оригинал и на его место . Цена вопроса 15 000 .
Старый 04.09.2015, 21:11
У меня на кобелке В200, ивековский движок(там ручная прокачка под стаканом с фильтром), подкачка почему то вообще то работает, то не работает. По инструкции написано ставить сухой фильтр и накачивать соляркой. В итоге качал качал-нефига. Наполнил его слояркой, качаю- нет прокачки, крутанул стартером- почему то начал качать, вобщем не пойму что да как. Как-то прокачал и все ок. А на будущее хз как.
Старый 04.09.2015, 21:44
Похоже у тебя не было ВАЗовской классики с карбюратором.
Старый 05.09.2015, 20:08
подкачка
чушь все. можно лить соляру в фильтр если система не CR мех насос все прожует.лишь бы воды не было а включается это насос не при старте а отдельно когда просто тыркаешь стартером и не запускаешь движек.а то что там на катепилере сказали так если бы они качество нашей соляры узнали они бы вообще от гарантии оказались.
Старый 05.09.2015, 21:24
Профессия: человек
Аватар для илька
На Комацу сразу включается, как только включаешь зажигание и качает постоянно.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
