Старый 05.04.2015, 17:26
Кнопка включения сцепления на рычаге управления передним ковшом
Коллеги, подскажите! На рычаге управления передним ковшом экскаватора погрузчика имеется кнопка, которой можно включать сцепление при необходимости. У меня эта кнопка срабатывает (видно на электронной плате), но сцепление не включается. Куда эта кнопка подключается: к двигателю, к коробке? Где искать причину?
Старый 08.04.2015, 19:38
Коллеги, что ни у кого не было такой проблемы?
Старый 08.04.2015, 20:09
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Было конечно!!! Только не работала кнопка на рычаге переключения передач, кнопку поменял, проводки под кабиной примотал.
Кнопка "отрубает" релюшки управления направлением движения (вперёд - назад) КПП.
К ДВС отношения не имеет.
При нажатии на кнопку и включенном зажигании - отчётливо слышны щелчки включения-отключения реле.
Старый 08.04.2015, 20:10
Нажимаеш кнопку а он едет или чо
Старый 08.04.2015, 22:31
Что я тоже не понял "сцепление не включается", если на рычаге ковша то она отключает коробку пока ты её держишь нажатой, отпустил трактор поехал.
Двигатель тут вообще не причем!!!
Старый 10.04.2015, 21:32
Именно так. При нажатии на кнопку экскаватор продолжает ехать. Но сама кнопка срабатывает, щелкает соответствуюшее реле. А куда именно на коробке подключается эта кнопка?
Старый 11.04.2015, 09:08
А без этой кнопки невозможно что ли работать, ведь она не первостепенной надобности, можно и без него обойтись.
Старый 11.04.2015, 11:59
Сообщение от Dr. Dok Посмотреть сообщение
Я иногда пользуюсь лишний раз подрулевой рычаг не беспокоишь.
Старый 11.04.2015, 12:06
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Обойтись то можно и раньше много без чего обходился. Но, или с возрастом или все с большим опытом, прихожу к тому, что все эти кнопки очень нужны и удобны. Нужно приучать себя к ним и уметь правильно их внедрять в процесс.
Старый 11.04.2015, 12:37
С этой кнопкой удобнее работать, не нужно переключать реверс в нейтральное положение, особенно удобно при работе челюстью. Так кто нибудь знает куда эта кнопка подключается на коробке? Я думаю у всех экскаваторов погрузчиков в этом случае одинаковый принцип.
Старый 11.04.2015, 13:21
Все в электросхеме!
Старый 11.04.2015, 14:51
Да в том то и дело, что в электросхеме ничего непонятно!
Старый 11.04.2015, 15:34
У Вас если одна кнопка работает S3 или S22.и щёлкает реле нейтральной передачи К 27 то значит сигнал на реле соленоиды переднегоК23 и заднего хода К24 должен проходить.Возможно там обратная связь,совсем не силён в электрике,лампочку только вкрутить.Схема от другова трактора,для примера
Название: кпп Безымянный.png
ID:	21982   Нажмите на изображение для увеличения
Название: кпп 2Безымянный.png
Старый 29.06.2015, 10:11
Коллеги, подскажите! На рычаге управления передним ковшом экскаватора погрузчика имеется кнопка, которой можно включать сцепление при необходимости. Где искать причину?
После ремонта (разбирал рулевую колонку и панель а также протягивал новые воздухопроводы на печку) у меня возникла такая же проблема, хотя до ремонта все работало как часики.... Ток на соленоид не идет. Проверил кнопку- исправна. Разъемы все соединены. Вопрос: в какой последовательности идет подсоединение? Откуда и что проверять?
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
