Старый 07.03.2014, 19:49
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Разорвало цилиндр
Доброго всем. Сегодня случилось такая ситуация разорвало цилиндр задней стрелы! С чем это может быть связано???? Разорвало его вроде как по шву и чуть по поперек( как бы буквой-Т).
Оператор работал задним ковшом без каких либо усилий,,,,, хлопок ,,, и полилось масло!!!!
Может было у кого подобное???? Или кто подскажет причины случившегося??
Э/П HIDROMEK 102b 2008г примерно 6000м/ч
HIDROMEK 102B
Старый 07.03.2014, 19:57
Доброго вечера. постоянно просматривая форум, натыкаюсь на неоднократный случай такого явления.--ШОК. - речь не только о Вашей технике.
Старый 07.03.2014, 20:13
Аватар для Митяй 67
А я наоборот, не когда о таком не слышал!! И кому звонил, тож не сталкивались!
HIDROMEK 102B
Старый 07.03.2014, 20:15
Аватар для Карамба
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
у меня, обрывало гнуло штоки, но чтоб разрывало гильзу, не было
Старый 07.03.2014, 20:19
Тут возможно два варианта:
1. Брак производителя - при отливке внутреннее напряжение/раковины - перепад температуры (например начали работать довольно резко в холод) нагрузка - разрыв.
2. имело место быть внешнее воздействие - удар привел к деформации корпуса, а поршень уже сделал свое дело...
В обоих случаях внешний осмотр/ раскрой цилиндра поможет выявить причину и в первом случае предъявить производителю претензию - несмотря на сроки гарантии.
Старый 07.03.2014, 20:20
читал - точно, рвало гильзы - фото было 100%.
Старый 07.03.2014, 20:22
Аватар для Карамба
я не отрицаю, может и раньше было, я ведь чисто по ЭП смотрю, ну и редко полноповоротные
Старый 07.03.2014, 20:23
Профессия: человек
Аватар для илька
Где-то на форуме уже была такая проблема ( вроде с JCB). Скорее всего неправильная технология изготовления цилиндра. На трубе никак не должно быть шва.
Старый 07.03.2014, 20:33
во-во, тема была и проблема та же. не удивлюсь если техника - одногодки. - брак
Старый 07.03.2014, 20:46
Профессия: DESTROYER
Сварные трубы дешевле в производстве(есть прямошовные и со спиральным швом),прочность и надёжность спирального шва выше,чем прямого.Прокат бесшовных труб,не дешёвое производство,поэтому изготовитель закупает сварные трубы и экономит средства. Если не ошибаюсь этот вопрос затрагивался в теме об экскаваторахKOMATSU
Старый 07.03.2014, 21:44
Аватар для Митяй 67
Сообщение от UA9XTL Посмотреть сообщение
Брак вылез через 5,5 лет ??? Хотя я уже не от одного это слышу
Работали сегодня днем не было перепадов!! Все было тихо спокойно !! Без лишних телодвижений!!!
Ну на крайняк шланг порвало??
Это главный цилиндр. Он стоит в стреле!!! Не было не каких ударов!! Тихо спокойно делали планировку у себя же на базе
И вопросик еще!: хотели сложиться , заводимся а масло бежит!!! Разве должно быть так?? Не трогаю рычагов!!!!! Просто заводим и масло погнало
HIDROMEK 102B
Старый 07.03.2014, 21:49
Да. Такое присутствует. Я копейки вставляю в шланги.
Старый 07.03.2014, 22:04
Аватар для Митяй 67
Я тоже сегодня ставил 50коп но все равно!!!! Еле еле собрались
HIDROMEK 102B
Старый 07.03.2014, 22:10
Может пробойником из свинцовой оболочки кабеля заглушек нарубить ?На всякий случай
Старый 07.03.2014, 22:12
для размышлений
Да, собраться тяжеловато. Я почти всегда с бобкатом работаю и при случае он меня укладывает. Так тяжело все это дело происходит.
Я тут почитал и немного память освежил. Даже здесь на форуме были жаркие споры. Ну ...корочь... наличие воды (конденсата)... навевает мысль. Как с ТО дела? Какие масла? Шланги рвало до этого?
Как бы по цепочке покумекать.
Старый 07.03.2014, 22:31
Еще , более подходящий вариант.... Я не знаю как на словах точнее объяснить, но попробую.
Масло не перепускало и создалось обратное давление на корпус.
На верхней фотке попытался изобразить.
Старый 07.03.2014, 23:12
Аватар для Митяй 67
ТО уже давно сами делаем, масло лью ТНК мге 46В, шланги рвало конечно, не часто но бывало, на счет конденсата не скажу
HIDROMEK 102B
Старый 07.03.2014, 23:14
Факторов очень много, и гадать нет смысла( срок службы, давление,внутреннее окисление металла, микротрещина сварного шва,)
Последний раз редактировалось Олег Гадько; 07.03.2014 в 23:19..
Аватар для Митяй 67
Второй вопрос нужен цилиндр , кто подскажет где подешевле прикупить можно и цена какая?
HIDROMEK 102B
Старый 07.03.2014, 23:15
Аватар для Карамба
а почему МГЕ-46В, у нас во всей импортной технике залито АМОЙЛ
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
