Старый 03.10.2012, 11:50
Просадка оборотов Hyundai R200w-7a
Приветствую! При работе под нагрузку обороты сильно просаживаются, более чем на 200-250.
обороты без нагрузки соответствуют норме согласно мануалу, на всех режимах работы.
было проверено соответствие тока на клапане EPPR, на разных режимах работы и выявлено несоответствие, так например на режиме S. при оборотаз1500, ток равен240ма, а должно быть 330,
на режиме H при оборотах 1600 ток равен 200ма, а должен быть 260ма, на режиме М ток равен 100ма, а должен быть160.
- и еще сопротивление клапана EPPR равно 20ом, а по мануалу вроде должно быть 45-50 ом
-измерения проводились в положении 10 переключателя Accel dial. не знаю правильно ли сделано
Какие будут мысли спецы?? Надеюсь на помощь Вашу
Старый 05.10.2012, 11:52
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от infra Посмотреть сообщение
добрый день.
при работе со стандартной версией программы (Ver : 5.1) в режиме S (1500 об/мин) ток 260 +/- 30.
(Ver : 6.1) 330 +/- 30
45~50 Ом (20гр.C) тут похоже есть расхождение.
когда происходит повышенная просадка оборотов в режиме S, какова величина давления EPPR?
какова наработка?
Старый 05.10.2012, 19:40
скажу,что не просто просадка оборотов, а даже глохнет при нагрузке. Что касается давления на EPPR. я лично не мерял нет возможности, но его до меня меряли спецы, я их не знаю, и сказали что все в норме вроде. Меня очень интересует все таки сопротивление EPPR. там точно 20ом, а вроде должно быть 45-50ом, но нет такой другой машины чтобы проверить. И еще, когда я смотрел, там в компе была ошибка 559, я ее стер, но она появляется через некоторое время работы, вот и не знаю насколько она может повлиять на это, а так машина новая, наработка не более 1000часов.А у тебя на изображении, я так и не понял какая все таки версия ? А так просадка оборотов на всех режимах, вплоть до остановки двигла, обороты понижаются даже при движении на ровной дороге, спецы по гидравлике не нашли каких либо грубых отклонений в гидравлике и топливной системе. Не знаю насколько информативно ответил, но надеюсь будут мысли у вас
Старый 08.10.2012, 11:35
Профессия: инженер
Аватар для ssss
с этой ошибки и надо было начинать!!!!
Цепь датчика давления в общем топливопроводе высокого давления 1 - данные точные, но ниже нормы - средний уровень серьезности. Модуль ЕСМ обнаружил, что давление топлива ниже заданного.
где машина работает?
необходимо подключать диагностическую программу для определения причины неисправности:
эл.коса
датчик давления топл. рампы
актуатор насоса
ТНВД
форсунки
предподкачка
фильтры
контролер
Старый 08.10.2012, 19:36
Спасибо за ответ, но машина находится не в россии, провести диагностику нет возможности, что касается ошибки, то она может и не появится всмысле появляется иногда (не всегда). Все таки если можешь ответь насчет EPPR. а точнее его эл сопротивления, фактически там 20ом, а должно быть 45-50ом, вы можете уточнить этот момент??? Может это опечатка в мануале, или в самом деле там межвитковое замыкание, что приводит к повышению давления и от этого нагрузка на двигатель повышается, поэтому и просаживаются обороты???
Старый 09.10.2012, 11:24
Профессия: инженер
Аватар для ssss
EPPR с заведомо исправной машины.
мне кажется, Вы не в том направлении двигаетесь.
ошибка, которая у вас периодический выскакивает, говорит о том, что не производится в полном объеме поступление необходимого кол-ва топлива в цилиндр, а значит и сила воздействующая на поршень(а впоследствии на КВ и в итоге на вал ГН) будет мала, что может привести к полной остановке двигателя.
ну если Вам так хочется поломать голову над гидравлической системой, то стоит все же начать(я повторюсь) с замера давления клапана EPPR при оборотах двигателя свыше 1200 об/мин, а лучше 1500 об/мин, именно в тот момент, когда происходит просадка оборотов(только нагрузку давайте постепенно). В режиме М при падении оборотов примерно более чем на 150 об/мин, эта величина должна увеличиваться вплоть до 35 Бар(повышение давления до 30-35 Бар и говорит о том, что EPPR исправен). если при давлении 30-35 Бар двигатель все равно не выравнивает обороты, проблема может быть в следующем:
завышенное давление главного разгрузочного клапана
неисправность двигателя(об этом я писал ранее)
не корректная регулировка регулятора потока главного насоса
неисправность серво-поршня главного насоса
Старый 09.10.2012, 21:17
Все, понятно, вопросов нет,пока я не измерю давление на клапане EPPR. Ты извини, но я электронщик, и я хотел бы знать все таки 45-50 или 20 ом должно быть сопротивление EPPR. Это конкретный вопрос, на который нет ответа, извини ,что в третий раз спрашиваю, дорогой!! И самое главное ,чтобы днями не ждать ответа , напиши номер мобильника ( в личку) , а там,,,,
Старый 12.10.2012, 06:48
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
А там купите катарпиллер и забудете про 45-50 или 20 ом.( а потом некоторые говорят што я хундаи апсираю.)
Старый 12.10.2012, 10:15
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от дядя костя Посмотреть сообщение
хоть бы раз что-нибудь дельное написал... неужели так интересно из технического форума базар дешевый делать?
вы бы лучше подсказали человеку, как решить эту проблему.
а может трудности в том, что знаний не хватает?
по моему с таким подходом надо прописываться в разделе "курилка", а модера попросить о проведении тотального контроля посетителей на предмет знания русского языка.
Старый 13.10.2012, 21:04
ssss, ты прав, кому то кажется, что все и все знают, но суть то в том, что именно это технический форум, где кто-то подсказывает, направляет,
а кто-то спрашивает, для этого и форум создан, наверно. А что касается моей проблемы, я уже заказал у токаря ререходник к контрольному штуцеру, для измерения давления, пока на клапане EPPR. а там отчитаюсь и может поймем в чем проблема. Благодарю за содействие
Старый 15.10.2012, 15:06
sss, вот мой меил infra-55@mail.ru на всякий случай. Послезавтра поробую провести измерения с отключенным auto deccel а так всетаки странно. что при 500ма давление на клапане не поднялось
с 3-5 бар, может в самом деле заклинивает клапан, тебе часто встречаются такие?
Старый 15.10.2012, 16:26
Профессия: инженер
Аватар для ssss
далеко не частый случай.
Старый 16.10.2012, 09:28
сегодня еще раз проверил давление и ток на клапане с отключенным auto deccel, опишу по порядку:
-перекл в полож 10 обороты 1500. давл-12. ток-370
- режим М обороты 1700 давл-12 ток- 170-190
-дали нагрузку.обор. просаж 700 давл -12 ток 700
но скажу что иногда давление может и поднятся или понизится, но как-то хаотично, по желанию, трудно было момент поймать, последнюю процедуру повторил несколько раз все оставалось также давл-12 ток поднимался с12ма до 700ма,а вчера вроде были изменения в давлении, хотя и сегодня с утра перед проведением теста давление изменялось,при переключении режимов, я это заметил, но тогда я не записывал данные. Это клапан они один раз меняли и ставили с заведомо исравной машины, результата не было
Старый 16.10.2012, 14:57
Профессия: инженер
Аватар для ssss
тем не менее при повышении тока, давление должно возрастать, чего не происходит в Ваших тестах.
клапан работает не корректно.
Старый 16.10.2012, 15:09
да давление не повышается, а может ли это быть не из-зс самого клапана.Вот у ВАС на фото он креится на что? может там какое либо загрязнение или что-то туда попало?
Старый 20.11.2012, 22:19
Сообщение от ssss Посмотреть сообщение
+1000 албанку тетю в топку
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
