Старый 04.12.2011, 12:53
Неисправность HITACHI zx 180 LCN (1)
Добрый день!Мужики возникла проблема на технике ZX 180 LCN загорелись ошибки (контроллер регулятора двигателя) код ошибок: 157-4 ,636-7,1080-2,10011-2 при этом двигатель работает неустойчиво,.помогите советом
Старый 04.12.2011, 15:01
157-4 напряжение на датчике давления в рампе ниже 0,7В(снижение Р на 50%)
636-7 расхождение показаний датчиков коленвала и распредвала
1080-2 ненормальное напряжение на датчике атмосферного давления
10011-2 ненормальное напряжение в цепи питания датчика давления топлива и датчика положения клапанп EГР.
Судя по количеству ошибок,скорее всего скончались мозги или машина запущена
Старый 05.12.2011, 11:10
Аватар для techrep
Сообщение от pegson Посмотреть сообщение
И еще посмотреть общую фишку для этих датчиков.
Старый 05.12.2011, 11:11
Аватар для techrep
А что означает единица в скобках?
Старый 05.12.2011, 12:50
спасибо!будем думать,(1)просто создавал примерно год назад такую тему
Старый 11.12.2011, 13:19
утром завёл все ошибки пропали всё в норме !неделю отработал опять загорелись вот такие ошибки 10002-2
10001-3 опять появилась нестабильная работа что делать?
Старый 11.12.2011, 15:27
[quote=kimster;39649]утром завёл все ошибки пропали всё в норме !неделю отработал опять загорелись вот такие ошибки 10002-2
10001-3 опять появилась нестабильная работа что делать?[/quote 10002-2 -дефект управления клапаном EGR 10001-3 -неправильное положение клапана EGR. Система EGR - система рециркуляции отработавших газов , т.е. часть отработавших газов,проходя через охладитель, клапан EGR, плюс лепестковый клапан(обратный),попадает в впускной коллектор,что при сгорании ведет к уменьшению окиси азота в выхлопе. Стандарт для машин TIER-3.Мы эту систему глушим - ставим металлическую прокладку между системой выхлопа и системой впуска.А вообще я наблюдал , что на работу экскаватора, горящая ошибка по клапану EGR,никак не влияет.
Старый 11.12.2011, 16:04
Kimster, я упустил ,что у вас двигатель 4JJ1,выше описаное для ДВС 4HK1,6HK1 и 6WG1. На 4JJ1 нет лепесткового(обратного)клапана в системе EGR.Он как бы немного задерживает попадание сажи в камеру сгорания.У вас же всё напрямую летит под клапана ГБЦ.У меня было ,что пропадала компрессия,вся система впуска была в ошмётках сажи, все клапана пришлось притирать.Именно вот на ZX 180LCN-3...Первые признаки-плохой запуск ДВС, даже с эфиром.
Старый 12.12.2011, 13:54
сегодня заменили клапан EGR,все ошибки пропали!спасибо
Старый 27.07.2012, 11:16
Люди знающие! Подскажите пожалуйста по кодам: 11303-4, 11410-4, 11402-4, 1239-1, 1485-2
обороты не набирает...
или подскажите где мануал взять хотябы английский...
Старый 25.11.2014, 17:07
Экскаватор
Здравствуйте мужики! Проблема на экскаваторе Хитачи 180 двигатель не запускается, при запуске двигателя не идет дым! Солярка до основного насоса идет! С насоса на рампу не идет, и на форсунки! В чем может быть причина!
Старый 28.11.2014, 14:25
Сообщение от Designe Посмотреть сообщение
В насосе 4 детальки, возьмите схему насоса и все станет понятно.
Гдето в конфе даже были картинки Denso, сам выкладывал.
Старый 01.12.2014, 19:34
В первую очередь уделите внимание высоковольтной катушке и распределителю зажигания. Посмотрите не залиты ли свечи, поскольку нередко именно из-за этого двигатель начинает капризничать.
Старый 01.12.2014, 19:45
Сообщение от Maulinka Посмотреть сообщение
На этой машине, применяются так называемые церковные свечи, то есть - сделанные из чистого воска, по этому им никакая заливка не страшна.
Старый 02.12.2014, 19:37
Профессия: Сам себе директор)))
Аватар для Krott
Коллега, Вы ошибаетесь, если компрессии слишком много в цилиндры налить, то тогда даже церковные зальет)))
Старый 03.12.2014, 08:30
Тыж моя прелесть, умничка!
Старый 12.12.2014, 21:27
Аватар для sarepta
"В первую очередь уделите внимание высоковольтной катушке и распределителю зажигания. Посмотрите не залиты ли свечи, поскольку нередко именно из-за этого двигатель начинает капризничать."
девочка жжёт! молодца!
Последний раз редактировалось sarepta; 12.12.2014 в 21:32..
Старый 19.12.2014, 08:26
Добрый день, у меня тоже показывает ошибку 157-4, датчик меняли безрезультатно, говорят жгут нужно менять (каталожный номер 4674709) подскажите где в России купить, официалы под заказ 3 месяца просят, а простой экскаватора сами понимаете, не желателен
Старый 19.12.2014, 14:59
Сообщение от СтройМех Посмотреть сообщение
уважаемый, Вы ведь Механик. нельзя ведь слушать советы девочек из официалов. Они Вам насоветуют. пол машины по частям купите.
Думать головой нужно своей. иначе Вы не механик,
Это не означает, что не исправлен датчик, как, впрочем и горящая лампа давления масла двигателя.
Почитайте в конфе как проверить форсунки на ZX 3 серии. может полезно будет.
Старый 20.12.2014, 00:04
Сообщение от kimster Посмотреть сообщение
С электрикой разберитесь - и будет вам счастье!!!
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
