  #1661
Старый 18.11.2020, 12:42
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
И более надежное крепление фаркопа,на стяжке я бы не рискнул фаркоп крепить.
Эти ребята ерунду не делают ))))))
  #1662
Старый 18.11.2020, 13:08
Вообще то есть целая тема про фаркоп на ЭП... уже 9 лет ей... https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=9847
  #1663
Старый 18.11.2020, 13:54
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Как же время быстро летит. KENTа, остальных чей-то не видно
  #1664
Старый 21.11.2020, 14:09
Какая толщина металла на планировочных ковшах у вас?
  #1665
Старый 21.11.2020, 17:27
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
где-то так
  #1666
Старый 22.11.2020, 10:31
хотелось бы более информативно) буду варить ковш думаю верх 10мм, уши 12мм, днище 8мм, бока 10мм, нож 16мм ширина 1,2 метра как думаете нормально не сильно тяжелый будет?
  #1667
Старый 22.11.2020, 10:52
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Зависит от металла ГС на днище 6 пойдет Т.к. ребра все равно сделать надо, от деформации и 10 не спасет .Та же схема с боковинами. С Сталь 3 сложнее необходимо сварными швами жесткость добиваться. Да путевый сварной, глядя на стандартный ковш, сам все Вам объяснит
  #1668
Старый 22.11.2020, 12:07
чертеж планировочного 1600мм.
Тип файла: pdf чертеж планировочного 1600.PDF (114.2 Кб, 108 просмотров)
  #1669
Старый 22.11.2020, 13:53
Для перемещения между объектами, чтобы не таскать машиной прицеп с бурами и оборудованием.
Сделал быстросъемный фаркоп, ставится в нижнюю направляющую каретки экскаватора.
Фиксируется трещоткой для груза, установка занимает пару минут.
Еще сделаю розетку, чтобы фонари горели и можно будет по дорогам ездить))
Аструм, как вариант для езды по объекту, нормуль, но для проезжей дороги, стремно. Хоть цепями дополнительно страхуй.
  #1670
Старый 22.11.2020, 19:00
Ну раз про прицеп зашел разговор, тоже вставлю пять копеек )))
ID:	39946   Нажмите на изображение для увеличения
  #1671
Старый 29.11.2020, 15:40
Дополню фотками фаркопа. Держится все на болтах и сварке. И вставляется в нижнюю направляющую.
Стяжка только для фиксации, можно и без нее, но вверх может выскочить.
Вчера между объектами по 700кг перевозил все ОК.
Удобно стрелой загрузил и поехал. Сделал еще розетку, также ремнем фиксируется.
ID:	39974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39976   Нажмите на изображение для увеличения
vk.com/bur29
  #1672
Старый 29.11.2020, 18:27
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Нормальный Пипилакс. а когда убираешь фаркоп,где розетка висит? Фигня 700 кг.,тут недавно метров 500 тащил Билайновскую,бетонную вышку,ее сделали из двух частей, иначе в тот переулок не затащить. Изматерили того придурка, что в это место разместил
Последний раз редактировалось Rin; 29.11.2020 в 18:36..
  #1673
Старый 29.11.2020, 21:30
для хранения розетки сделал стакан из канализационной трубы внутри рамы, рядом с распределителем. В дне стакана отверстия, чтобы вода не скапливалась.
Еще расскажу способ как сделать спиральные провода.
Берем провод с пвх изоляцией, нагреваем на батарее чтобы мягкий был.
потом наматываем на какую-нибудь трубку.
И отправляем в духовку на 150-180 град.
Потом остывает и получаются спиральные провода.
Сделал так на прицепе на вилке, при этом дышло прицепа удлиняется на 70см для перевозки 6м длинномеров, провода хватает
На таком же проводе сделана розетка у трактора.
vk.com/bur29
  #1674
Старый 30.11.2020, 09:05
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Как на фуре
  #1675
Старый 30.11.2020, 21:59
Как на фуре
Хотел от фуры купить, только они что то дороговато стоят
vk.com/bur29
  #1676
Старый 01.12.2020, 18:53
Vos'merkin, идейка супер.
Мог бы прислать фото своей прицепной сцепки. Такая телега не на шар видать цепляется?
  #1677
Старый 05.12.2020, 06:53
К сожалению, фото не нашел, но есть видео, если очень интересно, напишите в личку номер, скину на ватсап.
  #1678
Старый 05.12.2020, 08:46
Vos'merkin и Всем привет!
Интересно все, что может уже завтра пригодиться. Я, бывает, по благоустройству подряжаюсь, так там часто приходится ЮМЗ с телегой нанимать. Пришли пож на ваццап. Мой номер не секретный, даже наоборот. 8 916 040 47 40
  #1679
Старый 05.12.2020, 18:46
О коллега у тебя Веник 10.23 модель, а у меня 10,33
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1680
Старый 06.12.2020, 19:15
У нас 6.23
vk.com/bur29
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
