  #1021
Старый 12.02.2014, 19:30
Сообщение от Удмурт Посмотреть сообщение
Ребят нужна помощь-совет. Сегодня пытались вытащить втулки крепления быстросъема к телескопу. Износило палец соответственно есть износ и втулок, как не пытались выбить результат 0, может есть какая хитрость!
Самое простое- вырезать электросваркой или резаком, сам так делал и с втулками и с обоймами подшипников, только надо аккуратненько.
  #1022
Старый 13.02.2014, 13:44
Профессия: человек
Аватар для илька
ЭП JCB 4CX 2010г.
Нагрейте втулку газорезкой, а потом водой охладите- должна пойти. Если нет- резать.
  #1023
Старый 03.03.2014, 11:45
Нужна помощь по установке двигателя на JCB 4 CX
Здравствуйте!
Мне можно сказать по наследству, достался трактор JCB 4 CX с убитым двигателем и всеми навесными агрегатами.
Я подписался на большую авантюру - закинул весь моторный отсек трактора в машину и чудесным образом вывез это все в Украину. В Украине мне это все дело отремонтировали - двигатель собран, на нем установлены все навесные агрегаты. Двигатель отработал на стенде.
Я это все дело фантастическим образом перевез оборатно через границу. Привез в Москву и столкнулся с новой проблемой. Человек который занимался обслуживанием трактора - буквально пропал( Номер не доступен, общие знакомые тоже не могут его отыскать.
В итоге у меня стоит трактор, и двигатель рядышком...А обратиться за помощью по решению данной проблемы не к кому, я честно говоря вообще компьютерщик, а трактор мне достался совершенно случайно. И разбираюсь я его устройстве, ровно на столько же, как и в устройстве космического корабля...
Ищу человеке, способного помочь с решением возникшей проблемы.
К сожалению ничего конкретного в финансовом плане сам предложить не могу, т.к. я абсолютно не разбираюсь в теме, но конечно же готов рассмотреть все возможные предложения, больше мне обратиться все равно не к кому.
Пишите пожалуйста в личку или на почту beliveme2014@yandex.ru
  #1024
Старый 05.03.2014, 19:39
Всем привет. Такой вопрос, загнули шток на фронтальном ковше JCB 4CX, отдал в ремонт, мне там зарядили 42000 рублей целковых. Кто знает цену нового оригинала? Не дешевле ли?
  #1025
Старый 06.03.2014, 17:33
Аватар для Specex
шток делап такой за 2000 в Твери.За 42 по моему в лонмади цилиндр в сборе
  #1026
Старый 06.03.2014, 17:39
Сообщение от VladOFF Посмотреть сообщение
мой совет купи карандаш и сделай сам. час работы токарю. интересно как загнул? мы на турка переделывали с 40 на 50 два цилиндра -10 тысяч с работой . в Твери. какие размеры штока длина и толщина.
  #1027
Старый 08.03.2014, 19:11
Пропали тормоза JCB 4CX
Подскажите пожалуйста Проблема с тормозами jcb 4cx 1997 пропали тормаза прокачиваю педаль всегда до конца опускается и жидкость постоянно бьет в бачок главные тормозные поставил новые и тоже самое
  #1028
Старый 08.03.2014, 20:45
Сообщение от Pumpursergej Посмотреть сообщение
Как понять бьет в бачок?
Уровень жидкости понижается?
Какая тормозная жидкость залита или подливалась?
У меня экскаватор того же года, недавно тормоза перебирал,
Последний раз редактировалось Модератор; 08.03.2014 в 22:56..
  #1029
Старый 09.03.2014, 09:46
жидкость покупал в лонмади! при нажатии на педаль с бачка выстреливает тормазная Уровень жидкости не изменяется
  #1030
Старый 09.03.2014, 10:33
симптомы проблемы с главным тормозным,точно менял?
  #1031
Старый 09.03.2014, 11:19
Сначала купил ремкомплект заменил не что не изменилось вчера поехал купил новые гтц и тоже самое воздуха в системе нету прокачивал целый день а вот почему бьет в бачек не пойму причем с обоих цилиндров
  #1032
Старый 09.03.2014, 11:42
Сообщение от ДИМОН14 Посмотреть сообщение
Посчитал. Шток у меня выходит 12000 рублей + уплотнения. Плюс работы токарю. Не выходит у меня 10 т.р. -)))
  #1033
Старый 09.03.2014, 16:19
шток на 40? я покупал за метр-1800
  #1034
Старый 09.03.2014, 20:31
Аватар для Specex
Под генератором у моделей до 05г насос вакуумный.Проверь его.И подводящие шланги
В Твери ищи Национальную гидравлическую компанию.Они не работают за наличку.Можно договориться с мелкими гидрофирмами.Они купят шток и тебе сделают.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2014 в 22:05..
  #1035
Старый 11.03.2014, 06:56
Rob Rob вне форума
А где эти диоды находятся? И какие провода переставить?
Сообщение от jcb-work Посмотреть сообщение
Да дело именно в этом!!! Мы наконец то разобрались, в фишке с диодами нужно просто переставить провода!!!
  #1036
Старый 16.03.2014, 14:58
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Здравствуйте !!! это я чайник !!
еще вопрос !!!
каким усилием затянут головку Блока Мотора Перкинс jcb-3cx 2004 года , приобрел Динамометрический ключ.
головка была затянута слабо и потекла через месяц как поменяли прокладку головки блока. Спасибо.
для моторов AA, AB, AC, AD,AE, AG, AH
1й этап 110Нм
2й доворот длинных болтов 210град, средних 180грд, короткие 150грд
ID:	14232   Нажмите на изображение для увеличения
Название: карта БЛОКА.jpg
  #1037
Старый 21.03.2014, 03:49
инструкции jcb4cx
Всем привет, начал новое дело под проект приобрел jcb4cx опыта работы нет ни у меня ни у моего водителя, может кто скинет инструкцию или даст ссылку где скачать русифицированную?
  #1038
Старый 23.03.2014, 19:15
Гудит в районе гидробака на JCB 4CX
Приветствую всех!
вчера при работе на эксковаторе обратной лопатой слышал несколько раз "вой" гидравлики,звук был не долгий 2-3 секунды.Затем один раз этот звук повторился при транспортировке на стоянку ,так же пару секунд.На стоянке попытался разобраться от куда звук ,начал потихонечку работать на обратной лопате ковшом-через некоторое время появился "вой" ,я убавил газ звук пропал.Я опять потихонечку работаю ковшом ,через тнекоторое время звук снова появился,я не стал ничего трогать-звук исходил из района гидробака как раз где находиться фильтр.
Уровень масла в гидробаке в норме
машина отработала 1000 часов как раз пора бы менять масло и фильтра.
Подскажите может ь у кого было что то похожее ,буду очень благодарен!
  #1039
Старый 23.03.2014, 20:26
Сообщение от JCB123 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Поменяете и понаблюдаете, тогда и отпишитесь. Пока тыщи нет обращаться надо к официалам. Гарантия.
  #1040
Старый 23.03.2014, 20:44
Аватар для KENT
Замени гидравлический фильтр и звук пропадет !
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
