Старый 19.10.2008, 21:34
Эксплуатация и обслуживание JCB 4CX. Отзывы
В данном разделе обсуждаются вопросы ремонта, обслуживания и эксплуатации экскаваторов-погрузчиков JCB 4CX
____________________________________
Полезные ссылки
Доброго всем дня!
Приобрёл 4сх 95г. Но в рабочем состоянии.Но уже на ладан дышит.
Необходим кое какой ремонт. А главное нужно разобраться ЧТО и КАК ремонтировать.
Подскажите пож , где взять литературу или что то подобное по РЕМОНТУ экскаватор- погрузчик 4сх 95г. стрела-не телескоп.
Сам из Питера.
Последний раз редактировалось Модератор; 30.03.2016 в 16:35..
Старый 21.10.2008, 19:51
Литературу ищите , по адресу , Пулковское шоссе , 74 ...
а вообще 97 ,не на столько темный лес был ,в техническом смысле ,что бы блуждать в тумане ...
что ремонтировать -то надо ????
Старый 22.10.2008, 07:08
на пулковке книгу найти не смогли. (почему то)
проблемма: едет со скоростью 20км/ч.
едут все 4 колеса
задний мост постоянно куда то рулит не туда (не в одной плоскости задний и передний мост)
проблеммы с переключением крабового хода (то не вслючить , то не выключить, то самостоятельно рулит)
спереди сразу за решоткой есть приблуда в виде трубы к которой подходят два патрубка толстые с ож и два тонких (на сколько я понял от КПП) тонкие шланги от трубы заглушены и подведены к какому то радиатору (90% не штатному) При таком состоянии после того как проедешь 10км , машина останавливается, с кпп что то капает, и пока пару часов не постоишь (что бы остыть) дальше не поедешь.
Но с этой трубой вроде как разобрался - радиатор выкинул , в большой трубе ( в которой куча медных трубочек ) запоял трещину. Были сделаны выводы что : треснула эта "труба" , которая охлаждает масло в кпп. её заглушили и поставили радиатор который не справлялся с охлажденим кпп. Теперь надеюсь всё исправил (но испытаний ещё не было).
Сам то я могу "поковыряться" в технике и кое что там понимаю.
На сколько я понял в моей машине проблемы с электрикой. Везде висят какие то заглушенные датчики , скрученные провода, "сопли" и т.д.
Большая болтанка всего навесного. все пальци и втулки изношены. Собираюсь заказать у какого нибудь токаря выточить эти пальци и втулки. А то что то на пулковке слишком дорого получается.
Или кто подскажет где дешовые есть ?
И согласитесь что мануал по ремонту всё таки необходим новичку.
Задавать конкретные вопросы по неисправностям пока грамотно не получается , т.к. сам пока не знаю как грамотно задавать , что бы все поняли.
Поэтому и получается диалог " сломалась какая то фигня , что делать?"
Вопрос в теме и просьба была о том ГДЕ преобрести мануал по ремонту , руководство по ремонту.
Весь инет перерыл , но ничего на jcb не нашёл. Предлогают на одном сайте обширный и полный мануал на все модели и двигатели по цене 150-300 баков , на заказ. Но это "кот в мешке".
А на пулковке повторяю мне не смогли ни чем помочь по книжке по ремонту. (или не захотели)
Старый 22.10.2008, 20:30
ПО первой проблеме -скорость 20 км, грееться коробка , капает и тд .
Источник ее лежит ,скорее всего в гидротрансформаторе , причем проблема уже старая ,если к нему пристраивали охладитель, радиатор и пр холодильники ,по системе "самогонного аппарата" ,на основе ож
Т е ,мотор крутить , а дальше вся энергия переходит в тепло ,а не в дальнейшую механическую работу.
Как тест проведите такой эксперимент -на 1 передаче ,с включенными мостами , упираетесь в достойный упор , и газуете ( под колесами асфальт ) колеса должны проворачиваться ,если же , мотор ревет , а сдвигов никаких ( ни упора ,ни колес ) значит 90 % вероятности , что у вас серьезные проблемы - износ, поломка и пр -гидротрансформатора ... ремонт ,вам произведет, только хороший сервис ( лон м -как крайний вариант ) и только убедившись в правильности диагноза ...
Рулевое управление -это извечная болезнь равноколесников от мисиби , в начале это детские болезни (гарантия ) ,потом это эксплуатационные болезни ( до 10 лет ) ,а потом это болезни старости .... совет тут один - поменьше дергать переключатель , работает одно положение- синхронного поворота и хорошо , остальные штучки для понтов , если конечно ,система сама рулит ,как хочет , могу посоветовать знакомого специалиста , он приедет и методом исключения, выяснит -кто виноват ( датчики , провода , или блок управления ) будете заменять действительно неисправный элемент , а не целиком всю систему как у лон м
Пальцы - втулки, действительно доверьте токарю , новые замучаетесь ждать , да и не факт , что металл куда они садяться не "пошел ", а то вывалите кучу бабла , а люфты будут круче прежнего ...
И наконец соплей ,висюлек и не подключенных разъемов, хватает и у нового аппарата ( ведь на конвеере не знают ,в какой он в итоге будет комплектации , от того " коса "проводов, идет максимально заряженная , а там уж что получилось -подключили , а остальное повесили и разбросали висюльками ) так чему удивляться на аппарате 11 лет отроду, главное хоть что -то работает ...
И последнее ... а откуда уверенность ,что есть мануал ??? сервис менов ,учат другими методами - системами , агрегатами , и пр узлами .
т е , есть мануалы -двигатель , гидравлика, трансмиссия и тд и тп , а по конкретному аппарату ,никто и не заинтересован выпускать "романчик" , для кого ??
Старый 22.10.2008, 21:08
гидротрансформатор
ну вот и ещё один вопрос, а чё это такое?
спасибо за совет про "тест" , обязательно попробуем.
в том что мануал есть , уверенности нет.
имея технику , хочется иметь хоть что нибудь., хоть какой нибудь источник подсказок по ремонту, настройках,регулировках и т.д.
если есть отдельные книги (или чтонь то ещё) буду рад .
Старый 23.10.2008, 20:39
Принцип проверки эксковатора-погрузчика
Начинаем от печки. Проверим что гидравлика развивает макс . давление обычно 200-210 бар Точки подключения в нормальных машинах присутствуют., как и тахометр в кабине. Измеряем макс. обороты без нагрузки. Обычно2200-2300 об\мин Грузим гидравликой- обороты упали в пределах50-100об/мин- двигатель тянет.можно продолжать. Коробку на 2 передачу,тормоз до упора,движение вперед,проверяем стоп-момент гидротрансформатора. Обороты упали на 150-200 от макс.- трансформатор исправен, больше-неисправна муфта свободного хода статора.Если не падают-проблемы с дисками.,Проверить давление в коробке., Снять и разрезать фильтр коробки. Если внутри алюминий- проблема в трансформаторе. Если трактор не разгоняется больше 20 км/ч и двигатель держит обороты-скорей всего он не переходит на 3-4 передачу(для коробок с электроуправлением)
Старый 08.11.2008, 16:13
проблемка вылезла!
Не выключается крабовый ход и полный привод.
колёса (задний и передний мост) на выставить в одной плоскости.
Что делать? куда смотреть?
на панели приборов есть два тумблера
один (как я понял ) полный привод
второй - крабовый ход
ни один не отключается
провода к тумблерам подходят , а вот куда они уходят не известно.
Может быть они (тумблеры) должны включть или отключать какие нибудь клапана ?
правильно я думаю?
а где тогда стоят эти самые электро-клапана? куда надо залезть ?
крабовый ход переключается с райнего правого в крйнее левое положение и обратно.
А среднее положение (отключить поворот заднего моста)ни как не поймать, не включить.
И ни как не выключить полный привод.
Можете что нибудь подсказать ? по этому поводу?
Старый 07.05.2010, 06:25
Аватар для Sergei_Nicolaich
А подскажите мне на 4-ке 2006 года. Травят (сами закрываются под своей тяжестью) открытые челюсти, но не текут. Где причину искать?
Будь честен и не смотри на других
Старый 14.05.2010, 16:56
Последний вопрос это по распределителю... вероятнее всего там нужно смотреть.
Вопрос к уважаемому dyoma. Скажите как вам достался данный экскаватор-погрузчик? 97гв... крабовый ход... АКПП... небыло вообще никакого опыта в данной сфере? Диагностика, да просто попробовать его в работе перед покупкой всегда нужно...
Пусть это будет уроком другим покупателям подобных вещей.
Старый 05.02.2011, 12:41
buletz
Guest
Сообщений: n/a
JCB 4CX. Как отключить пищалку на задний ход?
На экскаваторе-погрузчике JCB 4CX не отключается пищалка, которая пиликает при включении заднего хода ?
Очень сильно бьет по ушам.
Старый 05.02.2011, 13:20
buletz
Guest
Сообщений: n/a
а штатно, без колхоза никак нельзя ? может переключатель какой есть?
дело в том,что у нас под домом каждое утро уже втечение месяца чистит снег один JCB, который 50% времени ездит задом и при этом его сирену слышно наверное даже в соседнем районе.
Сам водила при этом ездит в наушниках.
Я подходил к нему, спрашивал, можно ли как-то вырубить эту сирену. Предложил ему вытащить предохранитель на нее. Он говорит что машина на гарантии и типа не может этого сделать.
Поэтому и спрашиваю, может есть штатный способ, каким-нибудь переключателем ?
Наверняка водила может просто не знать таких тонкостей
Старый 05.02.2011, 14:16
Народ, ну вы, блин, даёте! Сбросил фишку с самого "пищателя" и все дела. На гарантию это не влияет, в крайнем случае, если продавцы дотошные, то перед ТО, можно подключить обратно.
Старый 19.02.2011, 21:50
KOS KOS вне форума
JCB 4CX. Эксплуатация и ремонт
Подскажите,друзья,кто знает?На моём JCB-4CX 95 года плавающий режим переднего ковша (рычаг подъёма стрелы погрузчика вперёд до упора) работает только при движении задом и на месте.Начинаешь двигаться вперёд-поднимает морду. Так и должно быть на этой модели? Или искать неисправность? До этого был CASE-580 -плавающий режим работал во всех направлениях.
Старый 21.02.2011, 18:38
уважаемый,утверждать не буду,потому что незнаю не кейсы,не джи,по всей вероятности это равноколесники,но дело в конструкции стрелы погрузчика,потому что при движении вперед трактор просто упирается и как бы поджимает по себя ковш.распределитель полностью исправен
Старый 23.02.2011, 12:40
KOS KOS вне форума
Упираться можно в какое-то препятствие,а по гладкому льду ковш должен скользить.Но эффект тот-же.Уверен в данном случае дело не в конструкции стрелы.Хотя вашу мысль paxar я понял.
Старый 23.02.2011, 12:51
Аватар для KENT
Дело только в этом! Системы абсолютно не взаимосвязаны! Попробуйте ставить ковш под другим углом
Старый 23.02.2011, 14:44
KOS KOS вне форума
По вашему ответу ,KENT,я понял что и на других JCBишках задирает морду на плавающем режиме если ковш входит в грунт под неверным углом? А рычаг должен чётко фиксироваться в крайнем положении?У меня он регулярно отскакивает-придерживаю рукой.Может есть какая-нибудь взаимосвязь?
Последний раз редактировалось KOS; 23.02.2011 в 15:33..
Старый 23.02.2011, 16:11
Аватар для KENT
А зачем тебе плавающий режим при планировании вперед? При планировании надо всегда контролировать высоту отвала,чтобы не допускать пробуксовки колес. Песок,например,можно планировать челюстью ковша как лыжей
Старый 23.02.2011, 17:49
Эта проблема есть и у Вольво и у Комацу. Рычаг не фиксируется.
Старый 23.02.2011, 22:41
KOS KOS вне форума
Финишно планирую грунт обычно двигаясь задом.А вот плавающий режим жизненно необходим при чистке снега.Бросил ковш-и крути руль,и рычаг мусолить не надо на неровностях.Ну да ладно,буду привыкать раз это фирменный минус модели.Благодарю всех кто ответил.
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
