  #361
Старый 19.03.2014, 10:25
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
так может примайстырыть электро насос подкачки от сд ишных дизелей
  #362
Старый 19.03.2014, 10:43
Про болты я понял сразу. Меня интересует гайка на цилиндре. Там ведь четыре просверленных отверстия куда надо вставлять ключ... но порой и ключи не выдерживают усилие которое необходимо прилагать! А греть то цилиндр ох как не не хочется! Я конечно видел приваренную тобой арматуру.... но у меня вызывает не понимание ее роли в откручивании гайки: ведь если прилагать на нее огромное усилие она ведь непременно оторвется на сварке. Вот про этот момент хотелось бы узнать в подробностях.
Вот эту арматуру я приварил для откручивания!!! Ставил самодельный ключ, пластину с приваренными головками, на ребро - в упор арматуры!!! И кувалдой пару раз врезал (по арматуре ведь не попасть, а вот мимо пластины не промахнуться). Пару раз кувалдой и сдвигается (срывается с фиксатора резьбы), а потом относительно от руки идёт.
  #363
Старый 19.03.2014, 10:44
Сообщение от domovoi-80 Посмотреть сообщение
Суть проблемы стартер вращается, топливо не подается, на панели управления горит индикатор обрыв цепи. Официалы ехать не хотят потому что какого то стенда у них нет. Где капать что искать есть предположение что есть клапан на топливомагистрали может быть проблема в нем. Сами из Калтана это Кемеровская область. Может кто поможет с ремонтом.
Комон рейл или простой ТНВД???
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
На третий день сняли ТНВД и проверили на нем абсолютно все клапана, вроде все норма. Залили во все отверстия солярку и стали вращать за маховик, подливая из стакана солярку в подачу. Из выходящего патрубка подкачивающего насоса (смонтирован на корпусе ТНВД) пошла солярка с пузырями воздуха. Механик Intrac сказал, что причина в нём - говорит где-то подсасывает воздух.
В принципе вроде причина стандартная, но мне кажется, что это наварное просто насос пенит солярку при прокачке.
Кто как думает и что еще может быть?
Отдельно насос подкачки на NH с Common Rail не продается, а ТНВД стоит в Литве 1.500 Euro!
Насос НД как то же приводится в действие (вращение), может уплотнение вала привода.
И чем вращали насос, какие обороты??? Насос после ремонта???
От руки как вращается, легко, туго???
Последний раз редактировалось Модератор; 19.03.2014 в 21:53..
  #364
Старый 19.03.2014, 19:29
Аватар для CRAMO LVV
Насос в ремонте не был,
вращали от руки,
ходит легко!
Сдавал насос на проверку в сервис - сказали на стенде насос работает нормально!
То же про это думаю, но он должен давать давление не меньше 3,5 бар!
От какого а/м будет такая мощная подкачка?
Мишель!
написал тебе в личку - проверь почту!
Последний раз редактировалось Модератор; 19.03.2014 в 21:54..
  #365
Старый 19.03.2014, 20:25
Аватар для mishel
Я думаю что с насосом подкачки проблем нету надо поездить по грузовым магазинам ,либо с джипов на 4литра думаю подойдёт ,мене кажется что можно попробовать любой подкачкой ,главное чтобы тащила топливо с бака а там уже дело насоса создовать давление в системе 89097892383
Последний раз редактировалось mishel; 20.03.2014 в 08:39..
  #366
Старый 03.04.2014, 04:49
Добрый день. Если не работает тахометр на NH LB110B? что может быть. Моточасы идут а стрелка тахометра на нуле лежит.
  #367
Старый 03.04.2014, 07:26
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Проверьте генератор, провода. Тахометр работает от генератора, а счётчик начинает работать когда потухнет лампа аварийного давления двигателя.
  #368
Старый 03.04.2014, 21:22
Мое почтение, Форумчане. Помогите решить проблему с FIAT FB110. Поменял фильтр в коробке, теперь возникла новая проблема-включается только первая скорость, остальные не срабатывают. Как только наберет на тахометре 1800-2000 выключается и первая скорость. В чем проблема? Помогите пожалуйста. В Казани нет специалистов. Надежда только на вас.
  #369
Старый 03.04.2014, 21:26
Аватар для mishel
когда фильтор меняли масло в него залили ?
  #370
Старый 04.04.2014, 09:26
Аватар для семен
среди форумчан есть радиолюбители? подскажите как сделать из 12в.примерно 8? -хочу на мотор печки подать меньше напруги, потому что пользуюсь только 1положением, и продлить жизнь электромотора, только мощность нужна соответствующая.
  #371
Старый 04.04.2014, 11:30
Самое простое - это сопротивление от жиговской печки или нихромовая проволока от плиток с открытой спиралью нагрева (но там проволока тонкая).
Из серии радиолюбитель - КРЕН 8 в паре с мощным транзистором на радиаторе.
Если Вы пользуетесь только 1-ым положением переключателя печки, то на мотор и так идёт НЕ 12 вольт, а значительно меньше (проверить мультиком легко).
На пример на КАМАЗе при 1 ом положении переключателя печки - на моторчики подаётся всего 12 вольт (включены последовательно), при включении на 2 ое положение - на моторчики поступает уже 24 вольта (включаются параллельно)
  #372
Старый 04.04.2014, 11:58
Аватар для семен
спасибо, от жиги в самый раз, я еще так запитаю эл. бензонасос - чтобы (шланги не трещали) и тем самым давление спадет.
  #373
Старый 04.04.2014, 12:07
Лучше перепускной клапан поставь!!! А то на холостых и при заглушенном будет хватать топлива, а при нагрузке может не хватить.
  #374
Старый 04.04.2014, 12:18
Аватар для семен
сейчас работаю. все хорошо, только плохо заводится, а когда завел -все здорово, хочу сделать запитку насоса через кнопку - только для запуска, и потом отключать, тогда не надо мудрить с клапаном.или Ещё немного помучаюсь с запуском -да и. выкину этот сепаратор, тогда будут все проблемы решены.
Последний раз редактировалось семен; 04.04.2014 в 12:27..
  #375
Старый 04.04.2014, 13:35
  #376
Старый 04.04.2014, 20:08
Масло в фильтр залил, но ничего не изменилось. Может быть что-то другое?
  #377
Старый 04.04.2014, 20:13
Сообщение от Рафа Посмотреть сообщение
А на переключателе какие лампочки горят??? Мигает чего???
Может скинуть клеммы с аккума, подождать немного - перезагрузится.
  #378
Старый 04.04.2014, 21:04
Сдавал насос на проверку в сервис - сказали на стенде насос работает нормально!!
Поставили после проверки ТНВД на стенде все на место, заменили резинки на штуцерах, проверили все соединения, подтянули хомуты, чтобы нигде не было подсоса, выход из ТНВД в рейку сделали через прозрачный фильтр. НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ! НИКАК! Стартер крутит, топливо качает, в фильтре пузырьков воздуха нет, НО не заводится вообще!!!!!! : dash1:
  #379
Старый 04.04.2014, 21:39
Проверьте почту.
Здравствуйте, у меня проблемы с коробкой- автомат, после замены фильтра не переключаются скорости, только первая. Очень нужен мануал и книга ремонта по Fiat'y.
Буду признателен, если пришлете на мой электронный адрес - kadyrov-1971@mail.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2014 в 22:19..
  #380
Старый 05.04.2014, 06:31
Читайте.
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
