Старый 18.10.2012, 19:03
Вопросы по эксплуатации New Holland
Скажите пожалйста в чем причина.Утром завел движок был все нормально.Поработал пару часов,движок начал троить(работать перебоями)Думал на фильтра.Снимал все чисто.Думали может вода в солярке,проверили нет.
Старый 18.10.2012, 20:27
Сообщение от vladis Посмотреть сообщение
Что за топливная стоит? Что значит "снимал фильтра всё чисто"? Прозрачные корпуса? Как вариант, накрылся насос предварительной подачи топлива.
Старый 18.10.2012, 20:59
Причин полно. Засорился топливозаборник (кран), поврежден топливопровод, насос подкачки вышел из строя, в рядном ТНВД одна из секций, отворачиваешь по очереди трубки, из которой секции гонит пену - значит она. Так же проверяешь форсунки, при отворачивании трубки от неисправной форсунки, работа двигателя не изменится.
Старый 18.10.2012, 21:48
Профессия: Перевозчик, брокер
Аватар для STK-ВЭД
Все вопросы решаемы!
Старый 19.10.2012, 15:51
Ну обычно при ТО сливается мутная солярка.А туту нет,чистая.
Старый 19.10.2012, 17:20
Аватар для Максим 35
СЛАВА БОГУ ПЯТНИЦА! ! !
Старый 19.10.2012, 17:33
был бы джисипи, может и подмог бы чем ,а так не ало
Старый 19.10.2012, 18:39
Проверь все соединения , шланги и трубку заборника, где-то подсаывает воздух .Может накрылся обратный клапан поддерживующий давление в рампе (высокой магистрали).
Старый 19.10.2012, 18:49
Если топливная комон-рэйл надо подключить диагностику и просмотреть ошибки возможно падает давление в рампе
Старый 19.10.2012, 18:57
это понятно что фильтра надо посмотрреть,со стеклом посмотрел все ОК ,
Старый 19.10.2012, 19:00
а ниже около рамы(джисипи) ,там не посмотриш, скорее всего подкачивающий насос (мне так кажется)
Старый 19.10.2012, 23:04
Аватар для BESTLAT
так кака топливная ??? или год выпуска обнародуйте
Старый 20.10.2012, 16:41
2008
Старый 20.10.2012, 21:30
Аватар для BESTLAT
2008
ТНВД bosch???? скорее всего сдох насос подкачки. или завоздушилась форсунка
Старый 15.11.2012, 19:41
Сообщение от JCVD Посмотреть сообщение
нафига что-то подключать,он же самодиагностирующиися,заходим в сервисное меню и смотрим последние коды ошибок!
Старый 20.11.2012, 10:38
А как коды расшифровывать?
Старый 01.12.2012, 12:20
New Holland b 115: идет сильный черный дым и двигатель работает перебоями
New holland b 115 идет сильный черный дым и двигатель работает перебоями. что делать?
Старый 01.12.2012, 12:43
Черный дым на дизеле- топлива много, воздуха мало.
Старый 01.12.2012, 12:51
Начинаем с проверки воздушного фильтра, потом - турбина.
Старый 01.12.2012, 12:56
фильтра поменял, а ошибка горит.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
