  #321
Старый 25.01.2014, 10:01
Форум конечно замечтательно но может кто подскажет как поменять пальцы которые саеденяют каретку со стрелой в домашних условиях но больше всего интересуют втулки .
  #322
Старый 29.01.2014, 18:42
Сгорело реле поворотов, оригинал около 2х т. может кто сталкивался можно ли поставить что нибудь наше
  #323
Старый 29.01.2014, 20:15
Аватар для Specex
бери свое и иди в легковые запчасти.подбереш
  #324
Старый 29.01.2014, 21:31
Реле поворотов ставь от волги и работа электрика
  #325
Старый 01.02.2014, 22:11
kan kan вне форума
Профессия: пенсионер
очень нужен мануал , ноя сегодня только зарегистрировался и не знаю как правильно написать письмо. Вот пробую может получится.
Здравствуйте , мне очень нужна инструкция , адрес kan25@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 02.02.2014 в 00:53..
  #326
Старый 02.02.2014, 07:11
Сообщение от kan Посмотреть сообщение
Проверьте почту.
  #327
Старый 04.02.2014, 11:03
Профессия: Админ
+ тоже скинул мануал и книгу ремонта по Fiat'y (почти тоже самое)
  #328
Старый 08.02.2014, 07:24
Профессия: Председатель
привет всем холандам , есть инструкция на русском языке по нх 90 95 110 115 , кому надо - пришлите номер эл почты , я вышлю за огромное спасибо , благодаря кенту , он мне скинул,
если можно пришлите мне dima01.82@mail.ru
  #329
Старый 18.02.2014, 05:20
Всем привет! у нас холодок 115 выпуск 2009года. перестала работать педаль газа - стоял месяц.... начитал на форуме , что может кнопка на рычагах - завтра проверю...
Прошу у кого есть и кому не жалко... - можно мне на почту скинуть инструкциии и схемы orlik032@mail.ru
  #330
Старый 18.02.2014, 09:50
Просмотрев модельный ряд всех ЭП ,задался вопросом . У меня на НХ 95 практически на всех цилиндрах стоят какие то приблуды с проводами возможно солиноиды .Вопрос что за хрень.
  #331
Старый 18.02.2014, 10:04
Фотки есть??? На моём КИТАЙЦЕ было такое - но там стоял джойстик, вот когда до фиксации включаешь джойстик например на подъём стрелы - стрела сама поднимается и когда доходит почти до конца - джойстик отрубается сам в нейтральное положение. Можно отрегулировать высоту подъёма (ограничить) если например работаешь в помещении с низкими потолками.
Возможно на Вашем присутствует система "автоматический возврат к копанию"??? это я про заднюю стрелу.
А на передней стреле (цилиндр ковша) 100% возврат к копанию (авто горизонт ковша).
Последний раз редактировалось HAN777; 18.02.2014 в 10:07..
  #332
Старый 18.02.2014, 11:20
я тоже так подумал ,на панели стоит клавиша со знаком фронтального ковша ,включаю её но изменений нет ,оно как бы мне не к чему но сам процес интересен .но больше всего интерестно обратная лопата ,может стоят перепускные клапана нагрузки
  #333
Старый 20.02.2014, 05:35
Доброго времени суток! Ребята подскажите где взять коды ошибок для нью холонда б110..... заранее спасибо.
  #334
Старый 20.02.2014, 18:41
Профессия: инженер-электрик
рабята, здрасте, у меня нью холланд 9030, блок управления гидравликой (первый, второй контур) иногда включается сам по себе
мож кто сталкивался
помогите, NEW HOLLAND 9030, каждый раз при включении "зажигания" выскакивает ошибка 9015, сбрасывается кнопкой reset, появляется только при включении зажигания
есть коды new holland!!!!
ссылку не могу пока вставить
Последний раз редактировалось Модератор; 21.02.2014 в 11:31..
  #335
Старый 05.03.2014, 12:35
День добрый! Кто-нибудь сталкивался с заменой радиатора на fiat-kobelco fb110, двигатель new holland, радиатор снят, много сот запаено и опять новая течь, можеть быть кто-нибудь подбирал альтернативу, очень уж не охото летом перегреваться
  #336
Старый 07.03.2014, 22:45
всем привет вопрос NEW HOLLAND NH-95 где можно найти пластиковую крышу на кабину упала глыба и разбила
  #337
Старый 10.03.2014, 13:04
Нужна схема или совет.
Всем привет!
Подскажите где искать сигнал на пищалку под панелью справа у New Holland B115B? Она пищит при ошибках и неправильном управлении техникой. На неё приходит два провода, красный и белый. С красным понятно, это (+) через выключатель, а белый уходит в жгут и не понятно куда. Если есть схема, поделитесь пожалуйста.
  #338
Старый 11.03.2014, 21:22
Аватар для семен
добрый вечер , сегодня разобрал свою печку на холанде 110 - мотор крутил только на 3 положении , оказалось сгорел блок сопротивлений - он та электронный , выход очень простой - поставил от жигулей - теперь работают все 3 положения печки и цена вопроса 60 р, фотки есть , но я их не могу выкладывать на форум - уровень знакомства с п,к, не позволяет , если кому интересно про печку - научите выкладывать фото , еще поменяли втулки на всей стреле , и пальцы с сальниками - завтра поставлю направляющие телескопа и новый ковш,
  #339
Старый 11.03.2014, 21:49
Сколько вышло по замене пальцев и втулок?
  #340
Старый 11.03.2014, 23:04
Аватар для семен
за материал 54 т, ( все кроме стрела - рукоять , там все хорошо ) работа 25т, с полной заменой направляющих на телескопе ,19 т, направляющие телескопа и на лапки,
Последний раз редактировалось семен; 12.03.2014 в 05:43..
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
