  #121
Старый 10.12.2012, 09:51
Доброе утро. Нигде не могу найти инструкцию для пум-500, а здесь ссылка заблокированна. Если у кого есть, киньте, пожалуйста на почту procprescot@mail.ru.
Спасибо за помощь.
  #122
Старый 15.12.2012, 20:35
Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
я переделал всю гидросистему от насоса до цилиндров, убрал блоки клапанов расположенные по бортам, избавился от нескольких тройников и трубок которыми соединялись эти клапана с клапаном на гидропанели и сливной магистралью.
и схема сейчас представляет: от насоса одна трубка на распределитель, от него одна трубка слив в радиатор, две трубки-подъём стрелы, две - ковш, две на навесное. все выкинутые клапана в распределителе есть - качество работы гидросистемы не пострадало.
еще выкинул кран аварийного опускания стрелы - сейчас она даже при заглушенном двиг. может опуститьс под управлением распределителя..
можно его поставить на штатное место с минимальными переделками,
иногда требуется подгиб трубок на месте.
Здравствуйте! Сергей, не могли бы вы мне подсказать где находится кран аварийного опускания стрелы, а то на моем почему то время от времени перестает фиксироваться стрела, как бы ковш норм, а вот стрела падает...(( думаю дело в нем. Заранее благодарен
  #123
Старый 21.12.2012, 05:54
инструкция
инструкция
Тип файла: pdf РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУМ-500У РЭ.pdf (2.90 Мб, 6843 просмотров)
  #124
Старый 11.01.2013, 13:55
Аватар для 152499
взял списанный ПУМ-500 (1998г. УВЗ, двигатель Д120) под восстановление и модернизацию
скинул с двигателя насосный агрегат, не могу с маховика снять здоровенную шестерню (см. фото)
вопрос: эти шесть болтов какие хитрые ? (может с левой резьбой?) или просто прикипели и надо трубу подлиньше??
ID:	5348   Нажмите на изображение для увеличения
  #125
Старый 11.01.2013, 15:19
Аватар для Картман
Я тоже сейчас на пороге того чтобы купить ПУМ-500, но только с ДВС Lamborgini. Много негативных отзывов, что-то побаиваюсь. На что обратить внимание при покупке?
  #126
Старый 11.01.2013, 15:22
Аватар для 152499
я тут не помощник )))
я у хозяина выпросил списанный ПУМ-500 (стоял ржавел на открытом складе)
сейчас переделываю привод хода на закрытую схему, т.е. выкину агрегат насосный и распределитель хода - поставлю тандем насосов как на бобике
занимаюсь этим хобби в обеденный перерыв )))
думаю в марте запущу и отдам транспортный цех - пусть помучают
кстати по предыдущему посту - шестеренку снял, сломал правда одну головку ))
  #127
Старый 11.01.2013, 15:35
Аватар для Картман
стесняюсь спросить - а будет отчет о переделке?
  #128
Старый 11.01.2013, 15:42
Аватар для 152499
еще бы!
хотел даже отдельно тут тему создать, да времени нету, то командировки, то совещания.
а еще из теплого цеха выгнали - стоит под снегом бедняга, движок только себе в цех забрал.
  #129
Старый 11.01.2013, 15:47
Аватар для Картман
Тогда я буду ждать и наблюдать... а потом и себе приобрету сие чудо уральского машинстроения.
  #130
Старый 11.01.2013, 15:58
Аватар для 152499
в феврале думаю сделают тандем насосов, плиту и муфту, март сборка
  #131
Старый 11.01.2013, 20:25
Аватар для 152499
да, после очередной выставки и помпезной статьи была идея - ПУМ сделать на электроприводе (типа ДЭТа), но прикинув электродвигатель в 50 кВт быстро все отпало )))
  #132
Старый 14.01.2013, 14:55
Аватар для 152499
вот так погрузчик сейчас выглядит
ближе к сборке создам отдельную тему и выложу отчет
ID:	5416   Нажмите на изображение для увеличения
  #133
Старый 14.01.2013, 15:10
Аватар для 152499
кстати, когда снимали двигатель ужаснулись - все четыре кронштейна крепления (в форме П) двигателя к раме, отвалились от последней по сварке, двигатель оказывается просто лежал на раме (((
  #134
Старый 23.01.2013, 17:11
Вопрос о Пум-500 у
Всем привет,осматривал для покупки Пум-500 у и не обнаружил отопителя в кабине...подскажите,это так и есть,и если да,то кто как эту проблему решает,холодно и стекло не оттаивает((
  #135
Старый 26.01.2013, 16:49
Аватар для 152499
мой слишком древний - на нем нет, может на свежих моделях и устанавливали...
  #136
Старый 27.01.2013, 20:47
Сообщение от Komarov Посмотреть сообщение
Отопитель у ПУМа это доп. опция, ставилась по заказу (страшная штука ,печка от "жопера" работает на 76 бензине ) сие чудо ставится в моторный отсек сверху и дышит огнем за седением в кабине выхлопная труба выходит отдельно в районе глушака .
  #137
Старый 28.01.2013, 04:33
Если охлаждение водянное, то дополнительную печку от "ГАЗели" и все. Она небольшая, место под нее найти можно.
  #138
Старый 29.01.2013, 23:08
Вопросик о скорости Пум-500У
Подскажите,купил Пум 500У,но при газе в пол,скорость как у пешехода(((машинка простояла пару лет и не работала совсем,может быть есть какие то хитрые заводские ограничители или что-то вроде этого?по паспорту ведь 11 км в час должен ехать...
  #139
Старый 31.01.2013, 06:46
Нет там заводских огранечителей.
почитайте инструкцию пост № 80.
  #140
Старый 31.01.2013, 12:26
Для определения неисправности необходимо:
1.Открыт ли винтель на баке и не завоздушенна ли система: открутить пробку на магистральном фильтре и убедится.
2.Проверить целостность предохранительного клапана и его настройку в распределители хода.
3.Проверить работу клапана КНК отвечаюшего за вывод гидронасоса в минимум(когда не задействован ход) а при включении золотников хода на необходимый объём .При необходимости отрегулировать.
4.Проверить выходит ли насос из минимума - для чего открутить пробку(под шестигранник) подставить ведро и включить любой из золотников хода. Чтобы погрузчик не куда не ускакал лучше включить поворот -предварительно уперевшись погрузчиком в припятствие. После включения хода из-под побки должно начать распылятся (литься) масло и поршень переместится ближе к торцу .Эту процедуру надо сделать несколько раз.Если поршень не выходит то насос неисправен.
5.Проверить полностью ли перемещаются золотники хода.
6.Проверить затяжку клапанов установленных на моторах.
7.Работы с1по 4 надо проводить в перечисленной последованности.
Удачи!!!!!!!
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
