Старый 01.03.2011, 13:46
Отзывы о ПУМ 500. Советы по эксплуатации
Товарищи какой фильтр лучше поставить на гидравлику в ПУМ-500 , а то купил сей агрегат вскрыл колбу фильтра , а там ничего !!!!!!!!
В данной теме рассматриваются различные вопросы, связанные с мини-погрузчиками ПУМ-500.
Дополнительно смотрите темы:
ПУМ-800. Отзывы, эксплуатация
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2022 в 09:40..
Старый 02.03.2011, 12:05
Э4.05.31.006 фильтр сетчатый и фильтроэлемент Э4.05.31.010
Старый 02.03.2011, 20:44
Большое спасибо за ответ !!!!!
Старый 03.03.2011, 07:31
Пум-500
Согласно технической документации на погрузчик ПУМ-500 в гидросистеме применяется фильтроэлемент Реготмасс 440-1-0.5.
Если возникнут вопросы по эксплуатации или ремонту обращайтесь.
Старый 10.03.2011, 10:10
Спасибо за информацию !!!!
Старый 13.03.2011, 22:18
Отправить сообщение для mdi с помощью ICQ mdi mdi вне форума
Инструкция по эксплуатации ПУМ-500
http://depositfiles.com/files/2f1hn27hm
Старый 17.03.2011, 23:17
Распределитель Р-20 (хода) ПУМ-500
Есть ли какие-либо аналоги данного распределителя? Чем его можно заменить (интересуют варианты с элекромагнитным управлением). Может кто-нибудь сталкивался?! Если я не ошибаюсь, то он семилинейный, трёхпозиционный.
Старый 18.03.2011, 15:04
Профессия: Инженер-гидравлик
Приветствую! Я по роду своей деятельности связан с электрогидравликой, поэтому могу рекомендовать:
1. Посмотреть по производительности и схеме у импортных производителей похожий распределитель: Sauer Danffos, Bosch Rexroth, Walvoil, Hydrocontrol, Eaton. Или систему целиком для минипогрузчика.
2. Обратиться например в Курган и переделать ПУМ в МКСМ (они ставят СУ от EATON)
Удачи!
Старый 28.04.2011, 15:09
Вопросы по ремонту и эксплуатации мини-погрузчика ПУМ 500
Доброго всем времени суток! Мини -погрузчик ПУМ-500 начал медленно ехать , может у кого была такая неисправность . Как можно продиагностировать это - в чем причина ???????????????
Старый 29.04.2011, 10:40
Спасибо большое за инструкцию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
Старый 17.08.2011, 17:27
Помогите советом,аппарат пум-500.
Проблема в следующем:
Пропал ход, снял ходовой насос, проверили, отремонтировали, поставили на максимальную подачу. Установил на машину, проехал 30м , задымило сцепление. Заменил сцепление. При движении вперед или повороте нагрузкой глушит двигатель, поработал 20 мин снова задымило сцепление.
Буду признателен, если кто советом поможет.
Старый 17.08.2011, 19:27
ПУМ-500, пропал ход и перестала работать стрела
Пропал ход и перестала работать стрела, снял ходовой насос, проверили, отремонтировали, поставили на максимальную подачу,насос исполнительных механизмов-ок. Установил на машину, проехал 30м , задымило сцепление,аппарат встал совсем. Заменил сцепление. При движении вперед или повороте нагрузкой глушит двигатель, поработал 20 мин снова задымило сцепление.
Старый 17.08.2011, 19:53
1. Что значит поставили на максимальную мощность? Насосы, применяемый на этих погрузчиках, с автоматическим регулятором мощности. Все эти насосы настраиваются только на стенде. И он не может быть настроен на максимальную или минимальную мощность постоянно.
2. Для начала надо проверить давление на выходе насоса. Оно должно быть 23 Мпа, если более то надо смотреть гидроклапана на гидрораспределителе хода. Ну и конечно насос к специалистам на стенд обязательно.
Последний раз редактировалось mdi; 17.08.2011 в 19:55..
Старый 17.08.2011, 20:09
причина нагрева сцепления, перегрузка гидронасоса.необходима его отрегулировать.
Старый 18.08.2011, 09:00
Можете подсказать как это сделать без сильно специального оборудования своими руками?
Заранее благодарен
Старый 17.09.2011, 10:33
Люди добрые помогите найти инструкцию по эксплуатации и ремонту ПУМ 500. В какой то теме видел ссылку, но она не работает. может кто знает?
Старый 18.09.2011, 09:51
Сообщение от Дмитрий 174 Посмотреть сообщение
инструкция по эксплуатации есть, а вот по ремонту нет. Еще в инете есть каталог запчастей на ПУМ-500
Старый 19.09.2011, 12:58
Каталог в инете видел, если не сложно руководство скинь на мыло oleg.gurko@mail.ru. Заранее благодарен
Старый 28.09.2011, 12:12
MDI cпасибо большое за инструкцию, начало положенно. остальное будем искать
Старый 28.09.2011, 14:46
Наздоровье!
Если вопросы будут пишите, будем вместе искать решение
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
