Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
  #381
Старый 24.09.2012, 00:18
Сообщение от Leha77 Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток! У меня экскаватор на базе ЮМЗ - 6. Подскажите, кто знает, для того, чтобы вытащить вторичный вал из коробки нужно ли раскатывать трактор или достаточно разобрать только задний мост? Заранее спасибо всем, кто ответит.
Увы придется раскатывать ,да не губу а трактор,а что за проблема со вторичным валом?
  #382
Старый 24.09.2012, 18:47
Не знаешь-не советуй! Вторичный вал получилось вытащить через задний мост,расскатывать не пришлось,не губу не трактор.Проблема-обломало зуб,уже заменил-работаю.
  #383
Старый 01.10.2012, 22:04
Спасибо Гена007, точно стоит НШ100 А-3 правый
  #384
Старый 02.10.2012, 07:47
Ставь аксиально поршневой насос, он мощнее и не будет греть масло!!!
а какой аксиальник лучше поставить на юмз-6 что бы поменьше переделок было
  #385
Старый 12.10.2012, 21:37
Мужики подскажите!! заменили золотники на распреде 100 (трактори юмз) до этого заменили все сальники в цилиндрах. до замены золотников работа именно ковша была в норме. как только поставили отремонтированную 100 жопа. еле тянет. стрела и работа рукояти в норме. вопрос. где чего смотреть может рычагои (привод) может недотягивает? на стенде смотрели вроде жив чем мертв. (старый тракторист умудрился погнуть золотники (тоько как я непонял и представить не могу)- соответственно течь через уплотнения).
2 вопрос. а можно и как переделать управление у меня 3 рычага левый - поворот + аварийный подъем стрелы (от 32), средний подъем срелы (от 100 насоса) , и правый рукоять и ковш. Можно ли переделать на более удобный вариант например левый поворот+поъем от сотки. а правый как был рукоять + ковш. средний сделать на подъем от 32 (аварийный)
  #386
Старый 19.10.2012, 14:40
Как подтянуть поворотную башню на ЮМЗ?
гусак стал гулять подскажите он как-то подтягивается?? юмз цепной.
  #387
Старый 19.10.2012, 17:07
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
Гусак-это что такое?
  #388
Старый 20.10.2012, 16:59
это главный цилиндр и стрела куда крепятся и поворачиваются.
  #389
Старый 20.10.2012, 20:12
юмз
Это называется поворотная башня. Посмотри снизу есть большая гайка может открутилась. Прямо под звездой или рассыпался подшипник.
  #390
Старый 20.10.2012, 22:53
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,было дело,сталкивался с этой проблемой.Там,вроде,цепь поворота ,подтягивали,в процессе работы рычагами на себя,две одновременно.Иначе цепь слетает и кирдык.
  #391
Старый 21.10.2012, 03:32
у меня пока не критично, но боюсь проморгать то есть надо снизу звездочку подтягивать???????????
  #392
Старый 21.10.2012, 04:39
Совсем небольшой люфт должен быть.Стрелой отжимаетесь,потом поднимаете.Смотрите сколько ходит колонка в основании верхнего подшипника(где колонка заходит в раму)Должен быть ход не более 2 мм(изменение размера).Если трактор старый(цепной) то гайку можете и не повернуть.Тогда только рубить.Когда гайку изготовите новую,оказывается что и резьба из гнила,не держит гайку.Вынимаем стойку,токарь со сварщиком делают приспособу за полтора дня для нарезания резьбы.Пять минут режем новую резьбу на 78 делаем новую гайку и в работу.Самое плохое-когда проворонишь подшипник,и соберёт ролики,может посадочное в раме разбить.Беда.Ставим на холодную сварку подшипник.Тихонько осаживаем наружнее кольцо подшипника и в зазор заталкиваем холодную сварку.Лучше избавиться от такова ЭО или раму добрую искать.Манжеты в цилиндрах задолбают
Последний раз редактировалось serg61; 21.10.2012 в 05:14..
  #393
Старый 21.10.2012, 07:07
а почему задолбают манжеты в цилиндрах??? на других че лучше что ли???
  #394
Старый 21.10.2012, 08:28
Чуть,чуть стойка не так,цилиндры хоть и стоят свободно,но давит на перекосяк,манжетам смерть скоро приходит
  #395
Старый 13.11.2012, 09:49
это касается и поворота с цилиндрами,и даже более критично-разбивает втулки на каретке,потом на цилиндрах,поворот начинает глючит и тупить-а штоки плакать от непосильной нагрузки
  #396
Старый 13.11.2012, 21:15
Сделать врят ли получится-левый р 100 запитан от 32 насоса,правый от 100,линии перекрещиваются-бабах взорвался...Хочу задать вопрос:выпускают ли наши заводы 2621 на базе юмз с цепным поворотом?хоть он и менее удобный,зато по жесткости цилиндрованному фору даёт...А юмз как экс лучше мтз, да и д65 тяговитей д240
  #397
Старый 15.11.2012, 08:13
Вода в поддоне (ЭО 2621 ЮМЗ)
Здравствуйте дорогие форумчане!Нужна ваша подсказка-в поддон пошла вода,под головой прокладка целая,резинки на гильзах целые (уже новую поршневую поставил),2 недели-месяц работаешь всё нормально,за ночь опять таже беда...и самое главное-в маслозаливной горловине чистейщая вода-как будто кто-то заливает...Что такое может быть?
  #398
Старый 15.11.2012, 09:02
Наверно, таки заливают!
  #399
Старый 15.11.2012, 09:25
Конкуренты?!
  #400
Старый 15.11.2012, 09:44
Аватар для КЛ_или
Возможно, что это трещина трудно различимая.
Был случай - нашли только под лупой зачистив поверхность при повторном ремонте.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
