Плохо 60 23.62%
Хорошо 121 47.64%
Отлично 47 18.50%
В восторге 29 11.42%
Старый 14.05.2005, 14:44
Андрей
Guest
Сообщений: n/a
Поломка задней оси МТЗ-82
Неоднократные случаи поломки задней оси на экскаваторе ЭО-2626 на базе МТЗ - 82. Может кто-то сталкивался? Мы уже месяц голову ломаем, а машина продолжает ломаться в самый неудачный момент! Подскажите, если кто-то знает причину? Может ли это быть несоосность в КПП трактора или чулка?
Старый 21.04.2009, 21:28
Не работает гидравлика на экскаваторе ЮМЗ
Ребята посоветуите! на моём старом - юмз экскаваторе 85 года в. перестало внезапно поднимать лопату и лапки, стрела работает. Даже не пищит.,когда нажимаю рычаг. может насос, распределитель или что небудь другое, как определить. Обьесните пожалуиста чаинику, если это насос, то чтоб к нему попасть, наверно нужно снимать гидробак.
Старый 01.05.2009, 19:55
Чё не кто не отвечает???
Старый 03.05.2009, 10:57
Вам с обсолютной уверенностью никто не скажет вчем проблема, нужно гидросистему продиагностировать
Старый 10.05.2009, 22:49
Аватар для тракторист_40
Лучше поздно, чем никогда, сказал Абрам и лег на рельсы по которым прошёл поезд, У тебя заклинило переливной клапан в Р-80 (который с переди). Находиться рядом с верхней крышкой. Под овальной крышкой с двумя болтами. Там пружина и сам клапан . Можно под пружину подложить шайбу, работать будет веселее, но начнут подтекать уплотнения.
Старый 03.11.2009, 16:48
dozor
Guest
Сообщений: n/a
Точно когда-то у меня был юмз в гидросистему которого был залит кузбаслак в перемешку с навозом и черноземом, и постоянно под этот клапан попадали куски резины другой хлам, работало на слив и отвал не поднимался гы.
тракторист_40 +1
Старый 20.11.2009, 10:44
Сообщение от dozor Посмотреть сообщение
тракторист_40 +1
Как на этом работать!!!
Любой РВД в Новокузнецке по образцу, по чертежу, по бланку заявки. 8-(3843)-37-08-52
8-913-329-7229 Slaventiy007@yandex.ru
Старый 26.01.2010, 13:32
Профессия: механик-пенсионер
Фильтры в гидравлику ЭО 2621
Старый 26.01.2010, 18:07
Профессия: гидравлик
вскрываешь масляный бак,вытаскиваешь фильтр(десятка два пластинок чечевицеобразных на трубке), разбираешь и полоскаешь части фильтра в соляре. Затем ставишь на место
Старый 27.01.2010, 19:32
Это понятно, только вот сетки, предыдущие деятели выкинули, сейчас ставлю бумажные 60х24х200, но это не выход.
Может есть, какие идеи?
Старый 27.01.2010, 20:14
первый вариант-найти/купить такие штуки на самом деле эти фильтры-довольно грубые
второй вариант-припособить(поставить в линию слива) фильтр от например крана "Ивановец" по подаче думаю подойдёт.
Старый 27.01.2010, 21:09
Спасибо! Поищу про этот фильтр.
Старый 10.03.2010, 15:01
Аватар для demon
Начал греться после замены коленвала ЮМЗ
Загадка возникла: На ЮМЗ поменял коленвал и он стал греться.Раньше 40 грд. теперь в том же режиме 70-80 грд. Помпа воду гоняет- в радиаторе видно,что пузырит. Правда печка еле теплая стала. В остальном все как прежде. Давление осталось такое же 4 кГс. В чем причина? непойму? Другие экскаваторы хрен нагреешь, а этот - кипяток!?
Старый 10.03.2010, 16:17
это вряд ли колено... печка не греет - гоняет по малому кругу водичку... отсюда и греется! Вроде так..))
Старый 10.03.2010, 16:50
Аватар для demon
по малому,по большому....какая разница? печка в любом случае через малый включена-должна греть.
Старый 10.03.2010, 17:28
значит по большому пошла !!
Старый 10.03.2010, 20:10
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от demon Посмотреть сообщение
Да Уважаемый,ДВС на ЮМЗ ,трудно нагреть.70-80 для дизелья это норма.Может у Вас термостат сработал по норме.
Старый 11.03.2010, 13:24
разберешься - сообщи! очень интересно...
Старый 29.03.2010, 14:05
Аватар для r-nov
Забей на это дело, 70-80 норм температура,
Старый 29.03.2010, 21:31
Если стал хуже заводится-может угол зажигания проверить
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
