  #401
Старый 28.07.2012, 12:03
Гул появляется когда нажмешь педаль тормоза (когда подключается передний мост) педаль отпустишь гул перестает а на горячую не перестает
Гул не постоянный
  #402
Старый 29.07.2012, 19:41
JCB 4CX, при переключении скоростей сильный рывок
При переключении скоростей сильный рывок. Уровень масла в коробке в норме только почернело. Что это может быть ?
  #403
Старый 29.07.2012, 20:50
Сообщение от Soriklv Посмотреть сообщение
Сгорели фрикционы!
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2012 в 12:57..
  #404
Старый 30.07.2012, 23:55
Почернело масло - палёные пакеты на включение передач. Масло должно пахнуть горелым.
  #405
Старый 31.07.2012, 09:35
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
что т такое примерно было . переключалось даже с сильными задержками. но только вверх вниз нормально. заменили рычаг переключения на руле и все пропало.
  #406
Старый 31.07.2012, 23:29
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Гул не постоянный
Если гул именно в КПП и именно при вкдючении переднего моста то это проблемы с муфтой перенего моста. Её можно снять без снятия коробки. Попробуйте по точнее послушать где именно гудит.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.08.2012 в 12:58..
  #407
Старый 07.08.2012, 08:58
JCB 4CX. Давление в КПП
Приветствую!
стоял копал на месте, загорелась лампа давления в коробке.
PowerShift - 4
поменял масло, фильтр, чистил сетку - всёравно лампа горит.
Что посоветуете следующим действием ?
Вызывать спецов ? какие последствия езды ?(проехал около 20 км)
  #408
Старый 07.08.2012, 09:14
Аватар для service@master
Сообщение от muxa_ex Посмотреть сообщение
Приветствую!
PowerShift - 4
Какого года 4СХ? проблема либо в датчике либо в проводке?
  #409
Старый 07.08.2012, 09:30
год 2007
трактор едет нормально, гидротрансформатор тянет.
  #410
Старый 07.08.2012, 09:43
год 2007
ну давление в коробке было бы хорошо замерить,скорее всего датчик глюканул......хотя были и случаи что проводка....основной жгут разводки на КПП,дергали трясли и нашли коротыш на корпус
  #411
Старый 07.08.2012, 10:24
сейчас потрясём разъемы. А какое давление должно быть ? 11-12 ?
  #412
Старый 07.08.2012, 14:01
пробуйте на всех передачах максимальное 13,6.......минимальное 12,0 бар
  #413
Старый 09.08.2012, 17:45
а что за КПП на ЖСБ стоит???кто производитель??
  #414
Старый 09.08.2012, 21:10
Сообщение от Ser.ingener Посмотреть сообщение
Трансмиссия стои ZF немецкая
  #415
Старый 10.08.2012, 12:50
JCB 4cx, горит предохранитель на крабовый ход
При включении крабового хода горит предохранитель.Где найти схемы?
Последний раз редактировалось avk135; 10.08.2012 в 13:09..
  #416
Старый 11.08.2012, 10:48
JCB 4CX с коробкой автомат. Не могу разобраться в кнопках
Всем привет очень много новых кнопок, где взять книгу? Или кто то может подскожет?
  #417
Старый 11.08.2012, 10:53
Привет это датчик 100 процентов они там слабые и тупят часто
Удачи
  #418
Старый 11.08.2012, 13:16
Аватар для KENT
Jcb
Какие кнопки ты имеешь в виду? Машина какого года?
  #419
Старый 11.08.2012, 15:55
Сообщение от Kaban1-1-1 Посмотреть сообщение
Удачи
Спасибо! всё так и есть, купил,поменял - всё гуд
  #420
Старый 11.08.2012, 20:54
Кстати есть человек из лонмади , он шарит от бога если нужно то номер скину...
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
