строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #421
Старый 25.12.2011, 20:05
  #422
Старый 25.12.2011, 20:07
  #423
Старый 25.12.2011, 20:11
обидно что "сопли" вокруг проушины заводские, а также швы между листами похоже варились без разделки кромок, так для виду.
также поражает симетричность моста, разница плеч вокруг фланца на 30 мм
осталось все проварить и усилить.
Последний раз редактировалось nik82om; 25.12.2011 в 20:15..
  #424
Старый 25.12.2011, 20:19
фотки очень классные и работа проделана огромная. но не проще было поездить по приёмкам металлолома и коммунальным организациям? там наверняка есть списанные эксы
  #425
Старый 25.12.2011, 20:27
сомневаюсь я в этом, у нас этот металалом стоит на продаже и меньше 300т.р. за ед не стоит
  #426
Старый 30.12.2011, 23:56
Профессия: Производство (основной ОКВЭД 26.40)
[QUOTE=cat 316;41184]фотки очень классные и работа проделана огромная.QUOTE]
Присоединяюсь , полезный отчет.
Вопрос автору немного не в тему - а пока Вы мост разбирали-чистили , Вам на нем заводской номер не попадался? Где он там притаился и какой вид (размер) имеет? Предстоит покупка 3323А и поиск номеров на обоих мостах и на КПП Беглый осмотр кандидата на приобретение никаких номеров, кроме как на зав. табличке на кабине, естественно, не выявил.
  #427
Старый 31.12.2011, 08:04
Аватар для ROVER
Сообщение от soon Посмотреть сообщение
...Предстоит покупка 3323А и поиск номеров на обоих мостах и на КПП..
1) Обратитесь к инспектору ГТН, он укажет возможные места нанасения маркировки.
2)Мосты маркируются на чулках с наружной стороны экскаватора, пер с переди задний сзади.
КПП где барабан ручника.
Вроде так, если что не так см п.1.
  #428
Старый 31.12.2011, 20:56
Профессия: Седой машинист
такие порывы происходят от супер камазистов которые уверены что всё знают Происходит это от того что например при заезда на горку эти идиоты разгоняются и тянут резко А так как ума не хватает что у него сцепка а не прицеп теряют скорость и резко переключаются на пониженную !!!! Поэтому получаеться очень резкий удар
  #429
Старый 03.01.2012, 14:02
ну вот и результат трех дней сварочных работ
вот слева и номер про который спрашивали
  #430
Старый 03.01.2012, 14:05
Осталось немного зачистить несколько мест и покрасить. Надеюсь ходить будет долго.
  #431
Старый 03.01.2012, 14:08
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
Вложение 1916
Вложение 1917
сомневаюсь. скорее всего осталось множество микротрещин и они себя покажут. такое бесследно не проходит
  #432
Старый 03.01.2012, 14:36
Если вы сварщик или технолог то проконсультируйте где я не правильно сделал.
Уверен что мои швы (хоть я и не сварщик) на порядок надежнее заводских.
  #433
Старый 03.01.2012, 17:40
я не сварщик и не технолог. я простой машинист экскаватора. и вроде всё вы сделали правильно. только, как мне кажется, если этот мост так растрепало, то эти трещины не последние. при эксплуатации начнут появляться новые. а это опять снять, чистить, варить, ставить. это затраты и самое главное простой
  #434
Старый 03.01.2012, 18:25
тогда что делать??
заводские швы: без разделки кромок в один проход большим током (из плюсов только скорость )
плюс к этому безобразию несиметричность моста, разрушение началось какраз с ослабленной стороны.
я варил в три прохода с разделкой кромок (катет шва как минимум в два раза больший) равномерный прогрев заготовки, плюс к этому усилил мост косынками (лист 10мм), проварил снутри
по моему мнению трещины все эти усталостные, начался лопатся мост по сварочным швам (если их можно так назвать), в результате потерял жесткость и стали лопаться боковые листы.
  #435
Старый 03.01.2012, 20:01
Большое спасибо! Пусть Ваш отремонтированный мост служит долго.
ROVER Вам также спасибо огромное за подсказки. Инспектору ГТН постараюсь показать фото номеров заранее, до покупки.
  #436
Старый 04.01.2012, 10:26
тогда что делать??
мы на погрузчике ТО-18 вот так варили 6 раз(поэтому и все мои сомнения)проблема устранилась только с заменой моста
  #437
Старый 06.01.2012, 07:44
Аватар для kuler
Леха дай почту вышлю схему
  #438
Старый 06.01.2012, 08:40
Аватар для techrep
Сообщение от kuler Посмотреть сообщение
Уже давал, см. выше
Lexa-Spol@mail.ru
И еще есть в его личном кабинете: http://exkavator.ru/other/board/member.php?u=30273
  #439
Старый 07.01.2012, 19:29
Сообщение от Леха Студент Посмотреть сообщение
А ЧТО ПО ЗАЗОРУ???????????????????????? ИЗ ОПЫТА, МОЖЕШ ЧТО НИБУТЬ СКАЗАТЬ??????????
Зазар не желателен но допустим, его величина зависит от точности канавок в корпусе и золотнике
  #440
Старый 07.01.2012, 19:46
По запитке сервоуправления. От рулевого управления советую ничего не запитывать.(для любого вашего решения распишу кучу минусов)
Запитывать только от привода вентилятора. Кстати я не понял чем он у вас приводится (вентилятор) и чем питается? или от винтилятора двигателя?
И все кто выше писал про течи в джойстиках и ПГА правы. Сколько времени у вас сохраняется давление в линии серво?
ПГА менять не бязательно, они ремонтируются правда часто требуется замена золотника и обработка корпуса.
На моем например золотник стоял задом наперед. как работали при этом удивительно
Последний раз редактировалось nik82om; 07.01.2012 в 20:01..
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
