  #241
Старый 25.09.2011, 21:41
Здравствуйте Bobcat-spare!!!
Очень нужна электрическая схема для 763 вин 512217229.
Предыдущая помощь была очень полезной. Огромное спасибо!
  #242
Старый 26.09.2011, 11:33
Доброго дня Bobcat-spare!
Сегодня механизатор обрадовал новостью что при движении на повышенных оборотах слышен нехарактерный звук(вроде как стук или скрежет) с права по ходу движения.
Не поделитесь предположениями(или вердиктом)?
Бобкет 753, 2003 г.в., вин 516227627, двиг. V2203-3G4123
  #243
Старый 26.09.2011, 12:12
Нашел в загашнике детали с каталожными номерами:
6680438 (вроде датчик топлива)
6717704 (патрубок какой-то)
Не могли бы Вы подсказать к какому из моих бобиков они подходят(и что это за детали)
S175, 2008 г.в., вин A8M420068, двиг. V2203-7Q3917
S185H, 2003 г.в., вин 519215388, двиг V203T-3G1146
Спасибо!
  #244
Старый 27.09.2011, 08:01
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
Сообщение от NeitHunter Посмотреть сообщение
Интересует цена стандартного ковша на S175, и быстросьем бы еще. Жду ответ! Заранее спасибо.
По моему был вопрос, а вот ответа я так и не получил((((
  #245
Старый 27.09.2011, 18:47
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
смотрим личку
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #246
Старый 27.09.2011, 18:57
123
Сообщение от Prohodimetc Посмотреть сообщение
Спасибо!
6680438 датчик уровня топлива для 753
6717704 патрубок топливной горловины подходит для 175-185
Запчасти и Сервис
  #247
Старый 27.09.2011, 19:00
Здравствуйте. Может быть все что угодно: начиная с подшипников кончая редуктором. Так что либо сами находим, либо официалов вызываем, либо ездим и не обращаем внимание.
Запчасти и Сервис
  #248
Старый 27.09.2011, 20:47
Здравствуйте Bobcat-spare.
А можно узнать стоимость паллетных вил на S 175. Cлучилось так, что стали просто необходимы вилы и даже больше ковша До чего же универсальная машинка
  #249
Старый 28.09.2011, 08:22
Спасибо за ответы Bobcat-spare!
  #250
Старый 29.09.2011, 20:54
Сообщение от Grygorij Посмотреть сообщение
Очень хотелось бы чтобы Вы, по возможности, обратили внимание на мой вопрос.
Заранее благодарен!
  #251
Старый 30.09.2011, 08:31
744 744 вне форума
Подскажите как можно передвигать В-753 если не работает двигатель а надо закатить в бокс
  #252
Старый 03.10.2011, 11:23
Можно получить руководства по эксплуатации
Bobcat 763, 2000 год 512252922
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось solomon74; 03.10.2011 в 14:51..
  #253
Старый 06.10.2011, 13:48
Доброго времени суток!
Какую смазку лучше всего использовать для смазки гидроцилиндров стрелы, шарнирных пальцев и клинообразных штырей рамы? (кроме родной бобиковской)
  #254
Старый 06.10.2011, 21:25
Профессия: швец, жнец
Доброго времени суток.Вопрос по двигателю.Имеем: 773,движка Кубота V2203,наработка 5000 м.ч.
Расход масла 1,5-2 литра на 250 м/ч.Дыма не видно.
Грешу на колпачки.Ваше мнение?Имели ли опыт по замене?Есть ли какие-то нюансы?Есть ли колпачки в наличии и сколько стоимость?И хотелось бы узнать значения зазоров клапанов в ГРМ.
Спасибо.
  #255
Старый 07.10.2011, 08:15
Здравствуйте bobcat spare . У нас TCM BobCat фронтальный (так написано в ПСМ). Год выпуска 1993.
Заводской номер машины (рамы) - 725-05011
Двигатель - V1502 26553
Да, там еще на борту есть надпись Clark-725.
Из ситуации с карданчиком вышли с помощью ВАЗ-2106 и фрезеровщика. Сделали набор из шестерочных крестовин. Правда пришлось снять блок гидронасосов и фрезернуть на валу новые шлицы. Разбирал и собирал вроде аккуратно. Но после сборки ухудшился ход. Т.е на первой передаче еще как то набирает ковш рыхлой земли, а вот на второй даже повороты становятся проблемой. При разборке блока насосов был снят только один насос, заменен конический подшипник и прокладка между крышкой и насосом. Ну и фрезернули сам вал. При разборке детали накрывали тканью, мусор вроде попасть не должен. Клапана не трогали. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Привели в порядок электропроводку. Схема проста как топор. Единственное реле в котором по видимому совместили реле стартера и реле регулятор. Т.к. нет зарядки попробуем заменить на два раздельных. Сильно сказуется отсутствие хоть какой нить схемы. Если есть возможность очень Вас просим помочь со схемами.
  #256
Старый 11.10.2011, 07:04
Здравствуйте bobcat spare . Подскажите пожалусто, в бобике 773 залит был антифриз, могу ли я заменить его на тосол. Заранее спасибо за ответ !
  #257
Старый 11.10.2011, 22:40
Сообщение от vitosina33 Посмотреть сообщение
Смотрим почту
Запчасти и Сервис
  #258
Старый 11.10.2011, 22:55
Здравствуйте. Используйте смазку на литевой основе.
Запчасти и Сервис
  #259
Старый 13.10.2011, 16:24
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Здравствуйте. Расход масла большеват, возможно маслосъемными колечками не отделаетесь. Замена стандартна. Зазоры 0.18-0.22 Регулируем только на холодную!!!!!!!!!!!!!!!!
По наличию и цене отвечу завтра
Запчасти и Сервис
  #260
Старый 14.10.2011, 20:26
Спасибо буду ждать.Впускные и выпускные зазоры одинаковые?
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
