  #821
Старый 12.12.2023, 21:29
Здравствуйте! Подскажите, смотрел SDLG 933L с целью покупки. Так при запуске (на холодную) при -20 градусов на панели приборов загорает лампочка - индикатор низкого давления в КПП. Когда поработает на холостых минут 5-7 , она гаснет. Подскажите, это нормально или не стоит его брать? У него всего 300 моточасов наработки.
Последний раз редактировалось Sergeiidr; 13.12.2023 в 04:45..
  #822
Старый 18.03.2024, 17:11
добрый день. Форум живет или уже умер. Нужна консультация. Вообщем суть вопроса такова , приобрел погрузчик 936L 2015г.в. на счётчике 4500м.ч. двигатель ючай. Погрузчик на второй скорости едет медленно. Засекал по навигатору где-то 20-25км. и в подъём идешь, садится. На первой скорости едет и работает, имею ввиду погрузку, нормально. Ковш щебня поднимает и едет с ним . В чем может быть причина. Да, ещё вот что, на коробке отсутствует табличка с маркировкой. Может кто подскажет какая коробка стоит с этим двигателем. И ещё есть у кого эл.схема по погрузчику надо в проводке немного разобраться, а то есть оплавленные провода. Заранее всем спасибо.
  #823
Старый 29.03.2024, 09:36
народ всем привет . нужна помощь .погрузчик SDLG 936 не отщелкивает джойстик когда ставиш в положении горизонт ковша. закрывает до конца и джойстик так и стоит пока сам не выключишь . где искать причину . помогайте технику только взял по этому много чего не знаю
  #824
Старый 11.04.2024, 10:48
Всем привет, вопрос такой, техника LG952H, наработка 14000 м/ч, клиент приобрел новую кпп, новые гидравлические насосы и теплообменник, установил все, залил масло по мануалу ATF, машина поехала но очень тупо, включаешь первую она стоит, надо дать газу примерно 1600 оборотов, если упереться или что то попробовать загрузить машина стоит просто воет и не едет. меняли масло в коробе на трансмиссионное для мокрых тормозов, тот же самый результат, давление в коробке 13 Bar (1.3 МПа), куда копать дальше подскажете пожалуйста.
  #825
Старый 24.04.2024, 09:07
похоже ветка умерла
  #826
Старый 10.05.2024, 05:53
Профессия: Слесарь по ремонту тнвд
Ребят,подскажите регулировочные настройки подачи топлива тнвд на погруз
чик sdlg
  #827
Старый 16.09.2024, 07:19
С горизонтом ковша разобрался всё заработало , были перепутаны провода под джойстиком там все штекера одинаковые (может кому пригодится)
  #828
Старый 16.09.2024, 07:28
Сообщение от Михалыч52 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация ,на первой передачи всё нормально а вторая так-же как у вас , коробка не греется, масло поменял (АТФ 3 маннол)фильтра тоже поставил новые(никакой стружки нет чисто как в операционной),замерил давление , на всех передачах показывает 13,5 ,куда дальше копать непонимаю, может кто подскажет? .глядиш и ветку оживим
  #829
Старый 16.09.2024, 07:32
сколько у вас оборотов по тахометру при скорости 25 км/ч ?
  #830
Старый 12.11.2024, 13:06
Привет, может кто знает погрузчик LGCE 946H 2023, две педали тормоза. Раньше не сталкивался с такими, вот купили недавно еще на обкатке. Суть в чем, как я понял левая педаль понижает давление в акпп и по сути нужно ездить на правой. Но во время разгрузки через левую ускоряешь подъем ковша и загорается лампочка низкое давление в акпп и зумер пищит, так и должно быть? как вообще пользоваться. Приборка у него простая кроме сигнальных ламп нет ничего, если воздух прихватит узнаешь про это только по лампочке и все.
  #831
Старый 19.11.2024, 05:36
Левая педаль такойже тормоз только при этом ещё скидывает давление масла на кпп чтоб при торможении и подгазовывании одновременно ( допустим чтоб быстрей поднять ковш) погрузчик не пытался ехать при этом думаю может загоратся лампа давления в кпп
  #832
Старый 17.12.2024, 20:24
sdlg936h новый
электронная панель не показывает расход топлива.
  #833
Старый 21.01.2025, 22:00
Профессия: машинист бульдозера,машинист экскаватора
Добрый день всем Опишу свою проблему.Хотя техника не SDLG,но коробка похожа,не знаю правда на какой модели стоит.Погрузчик Shantui SL50W2.Наработка 11 тысяч.Коробка ZL50 B.Клапан управления ZL 50A Две скорости вперёд и одна назад.Понижайки нет.Происходит следующее Утром завёл,давление поднимает медленно,по прибору в кабине.Сейчас зима,приходится долго на холостых греть.Два часа.Давление поднимается.Если так долго не греть не едет,ни вперёд ни назад.Грею ещё коробку ,держу на тормозах и включаю попеременно передачи, ещё и газ в пол Потом начинает хоть как то ехать.Немного проехал,видать коробка прогревается,и едет.Целый день работаешь, всё отлично.Упрешься если,колеса аж буксуют.Но стоит постоять немного,чтобы тронуться,надо газу больше давать.Летом тоже такое проявляется,но меньше по времени греешь.Масло залито марки А.Была раньше моторка.С завода на ней пришёл.Мерил давление на выходе КПП,показывает 12 бар.На прогретом.Но стрелка не стоит мертво Дёргается .При переключениях стрелка прибора падает до 5 примерно,и сразу поднимает.Заметил ещё такое.Например работаешь какое то время,остановился перекурить,стрелка прибора как сумасшедшая дёргается на приборе,который на панели.То есть у неё амплитуда маленькая,а сокращения очень частые.И звук с прибора идёт,как будто муха жужит.Что с коробкой?В работе, нареканий нет,ну может чуть тяга похуже.Масло менял ,фильтр и сетка в поддоне чистые.На магнитах немного черной грязи,но там совсем немного,думаю следы естественного износа фрикционов.Стружки никакой нет.Помогите люди добрые,что это?Насос?Клапан управления?
  #834
Старый 21.01.2025, 22:16
Как по стариночке греть паяльной лампой. Теплый гараж. Укрывать одеялами. Камчатка есть камчатка. Плюс хз что за херню залили по маслу...
  #835
Старый 22.01.2025, 09:53
С ремонтниками как то разговаривал,когда такая проблема началась,посоветовали,как вариант попробовать такое масло.Не панацея конечно,но сказали возможно чем то поможет.А так,сказали что пора капиталить,мол уплотнения расстались,износились,вот отсюда такая проблема.Вроде как масло прогревается,резинки становятся эластичнее,потом начинает поднимать давление.Но меня почему то сомнения берут.Работали до этого на моторке,и сейчас на этом масле, результат одинаков.Масло это написано для гидравлических трансмиссий.Вроде как должно подходить.Как то можно насос проверить,какое давление создаёт?Или на выходе КПП это и есть давление насоса?Надо бы ещё проверить давление в ГТР,но пока нет токаря,выточить переходник.
  #836
Старый 22.01.2025, 09:56
А тут как то видео можно вставить?
  #837
Старый 22.01.2025, 13:49
Сообщение от kamcha Посмотреть сообщение
Только ссылку на сторонний ресурс.
  #838
Старый 23.01.2025, 12:17
  #839
Старый 23.01.2025, 12:19
Это я подключал манометр на выход КПП
  #840
Старый 23.01.2025, 12:36
https://youtube.com/shorts/65bzU71wx...fmOKcbnYH1XIPp
А это прибор в кабине так показывает
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
