Старый 20.03.2015, 16:14
Аватар для SDLG-MASTER-RBA
Вопросы о техническом обслуживании и ремонте фронтальных погрузчиков SDLG
Уважаемые владельцы погрузчиков SDLG.
Задавайте любые вопросы о техническом обслуживании и ремонте!!!
Рады помочь!!!!!
Старый 25.03.2015, 16:55
Добрый день! Погрузчик SDLG 953, идет течь масла из ГМП в картер маховика двигателя и крепление стартера (стартер весь в масле). Какая причина может быть? Какие уплотнения менять? Спасибо.
Старый 26.03.2015, 10:06
Добрый день
если В картер попадает АТФ и уровень в КПП понижается, то скорее всего необходимо поменять металлические уплотнительные кольца вала статора ГТР, поз 2 -4110000011082 3-4110000011083 4- 4110000011084
есть конечно еще вариант что пробило прокладку между колесами самого ГТР. но это редко бывает.
поз 43 - 4030000465
Старый 26.03.2015, 10:14
Старый 26.03.2015, 10:49
Спасибо, на это и грешили. на следующей недели будем ремонтировать. Уже второй погрузчик с такой проблемой.
Старый 27.03.2015, 08:00
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от SDLG-MASTER-RBA Посмотреть сообщение
Рады помочь!!!!!
Доброго вам дня. Из турбины в всасывающий колектор поппдает масло. И обнаружилось что колектор плохо проварен масло проходит по сварным швам.
Старый 27.03.2015, 09:12
Если турбина погнала масло, то не факт что надо менять ее.
Посмотрите обратку с турбины, бывает что забита.
Если все нормально, проверьте состояние турбины, люфт вала.
При наличии люфта -поменять турбину.
Старый 27.03.2015, 09:14
Сообщение от SBSAUTO Посмотреть сообщение
Проблем с давлением не было? сколько наработка? какое масло заливаете?
Старый 02.04.2015, 15:53
Коробка после переборки, отработала 500 часов, масло неизвестно какое залили. Перебирали во Владимире, там и работал раньше погрузчик.
Старый 02.04.2015, 15:59
Была такая же проблема на XGMA, наработка была около 6000 часов, после гарантии лили ТНК АТФ 2 или 3. проблем с давлением не было. Хозяин ремонтировать коробку не захотел, сделал дополнительный дренаж для слива масла.
Старый 03.04.2015, 09:18
На КПП есть дренаж для масла. но он играет проверочную роль
Советую все же поменять уплотнительные кольца. Иначе можно упустить уровень и благополучно "спалить" фрикционы.
Старый 29.04.2015, 20:54
ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ !
Добрый день! Помогите новичкам! На LG 956L очень плохо работает кондиционер...В чем может быть причина? Есть ли на данной модели 2012 г.в. фильтр салона? Если есть,то где он находится?
Старый 30.04.2015, 10:17
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Сергей Макеевка Посмотреть сообщение
Добрый день, Сергей! Проверьте, заправлен ли кондиционер.Так же, возможно забит радиатор. Фильтра нет.
Старый 02.05.2015, 07:06
Рады помочь!!!!!
Доброго вам дня. Подскажите промежуточная опора ремонтопригодна и если да какие там подшипники.
Старый 10.05.2015, 16:23
Добый день!!! У меня возникла небольшая проблема , в гтр зашкаливает давление а все клапона на плите работают ,не заклинившие. Сначало по немногу было, какбудто обратный клапан закусило, а теперь постоянно, и клапона все работают. Может знаете в чём дело?
Старый 12.05.2015, 08:58
Аватар для DST-RBA
Добрый день! Возможно ремонтнопригодна, но обычно меняют целиком, к сожалению нет информации о размерах подшипника. Если у Вас 936L то номер 2050900054.
Старый 12.05.2015, 09:13
Аватар для DST-RBA
Сообщение от AleksLG Посмотреть сообщение
Добрый день! Какой у Вас погрузчик? Какая наработка? Какое масло заправляете?
А где именно Вы мерите давление ГТР? Какое значение давлений?
Если Вы смотрите на указатель на приборной панели, то это давление не ГТР, а КПП.
Первым делом посмотрите фильтра, их там два. Возможно проблема в клапана КПП
Последний раз редактировалось DST-RBA; 13.05.2015 в 10:44..
Старый 12.05.2015, 20:24
Погрузчик lg 936l. Давление я сотрел по датчику на плите . Оно сначао прыгало а теперь уходит за до конца, и гтр гудит ужастно , весь дёргаеться при переключениях. Такое ощющение что клапан не стравливает лишнее довление. Причём клапона на плите не заклинившие.
Старый 12.05.2015, 20:26
Да и фильтра все чистые,мы их мыли. Масло дикстрон 3 ВР
Старый 15.05.2015, 10:41
Какие подшипники ставить в промежуточную опору?
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
