  #2301
Старый 28.06.2024, 09:51
ptw ptw вне форума
Сообщение от Александр Finnist Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите кто нибудь существуют ли цельнолитые колеса на bobcat s777 и если есть то какой каталожный номер, производитель, либо ссылку где купить..
Здравствуйте , это надо кто шинами торгует , есть такие цельные , но цена космос .
  #2302
Старый 28.06.2024, 09:53
ptw ptw вне форума
Подскажите в вентилятор охлаждения двигателя боб кат 530 и другие , какое масло заливается ?
Сам этого не помню уже , умные люди утверждают , отдельно масло льется
  #2303
Старый 31.07.2024, 09:49
Гидронасосы bobcat s175h
Всем привет! Приобрел себе бобика не комплектного, отсутствуют гидронасосы (все), управление на погрузчике рычажно джойстиковое, может кто подскажет по артикулам гидронасосов. Спасибо!
  #2304
Старый 31.07.2024, 11:32
Сообщение от Марсель Мужагитдинов Посмотреть сообщение
Очень смелое решение.. Все гидронасосы могут стоить чуть ли не больше чем этот некомплектный миник.
На почту VIN доки на технику присылайте, гляну каталог
  #2305
Старый 13.11.2024, 16:55
Bobcat S175 не заводится
Доброго всем времени суток.
Горит ошибка 06-13 «Отсутствует сигнал оборотов двигателя»
Погрузчик не заводится. Купили новый датчик, китай, ошибка не пропала.
Солярка поступает.
Что с ним делал тракторист, особо не рассказывает, вроде как шланг топливный с груши заменил, а еще бустер использовал при заводе.
Подскажите, какое должно быть напряжение на датчике и какое сопротивление на самом датчике?
Быть может нерабочий датчик, куда копать?
Ппс.
Преды смотрели, реле местами меняли.
  #2306
Старый 14.11.2024, 14:05
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от DeniM22 Посмотреть сообщение
Солярка поступает.
Ппс.
Там же двиг Кубота V2203-EB, с механическим ТНВД. Дайте +12 вольт на соленоид останова и заведите, для начала. Если менял топливный шланг, мог завоздушить ТНВД, стравите воздух...
  #2307
Старый 06.01.2025, 21:21
Добрый вечер.вопрос по бобкэт s300. Горит ошибка H2607 Разрыв цепи выхода передней базы. Подскажите куда копать и что она означает? Всё работает
  #2308
Старый 29.01.2025, 15:17
Бобкат 530
Здравствуйте, такой вопрос, при отжатии на ковше и движении задним ходом, двигатель глохнет и стартер не может прокрутить его, такое ощущение запирает где-то гидравлику, через примерно 3 часа заводиться еле еле и дальше работает, что может быть?
  #2309
Старый 30.01.2025, 09:00
Сообщество может кто ответить по моеи беде?
  #2310
Старый 06.04.2025, 11:55
Здравствуйте, подскажите, от вибраций при работе bobcat s175 2004г.в, рычаг регулировки оборотов возвращается в начальное положение, что отвечает, какие детали его должны держать на месте? Если можно отметьте на схеме. ТНВД механический
Последний раз редактировалось Iamsuparobat; 06.04.2025 в 11:58..
  #2311
Старый 14.07.2025, 21:43
Здравствуйте форумчане. Гусеничный минипогрузчики Bobcat t770 , есть у кого-нибудь каталог?
Или дайте контакты по запчастям на моторы хода. Спс
  #2312
Старый 15.07.2025, 09:22
Забанен
Профессия: Гидравлик
Сообщение от Карлуша Посмотреть сообщение
https://remzona-parts.ru/catalog/bobcat/77909/
  #2313
Старый 16.07.2025, 06:27
Всем здравствуйте ! Подскажите какой фирмы подшипник купить на вал ходовой , цены не понятные , от 2000р до 4200р , мои пока работаю , хочу в запас купить пару подшипников и сальник. Может кто ставил , знает. Bobcat 853H.
  #2314
Старый 16.07.2025, 08:47
Сообщение от Вован 24 Посмотреть сообщение
NSK, SKF, FAG вполне качественные. Не Китай.
  #2315
Старый 16.07.2025, 20:34
Спасибо 🤝
  #2316
Старый 20.02.2026, 09:22
Bobcat S530 ошибка 1503
Здравствуйте.
Bobcat S530 даёт ошибку1503 Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное выключение.
Начиналось всё с того что начал гореть предохранитель на этот соленоид, но поскольку я не знал какое сопротивление должно быть у катушек соленоида то решили вопрос просто – купили другой но ничего не изменилось.
Проводку от блока реле до соленоида и блока управления проверил.
Глазок в кабине операторагорит зелёным, концевики на замках новые, на открытие дверей реагирует.
При нажатии клавиши снятия с паркинга на кнопку приходит минус от блока для поджига лампы индикации что блокировка снята.
Предохранитель перестал сгорать сам, Сам он перестал сгорать потому что я н ичего в проводке не нашёл,никаких намёков на неисправность.
Если я вручную управляю релюхой соленоида то он отрабатывает всё чётко.
Поскажите пожалуйста как правильно проверить соленоид?
Что должно уйти с него на блок управления?
Нету ли схемы этого соленоида, может у него концевик в нутри стоит по которому блок отслеживает его положение?
потому как блок даже пытается запитать вторую часть катушки ( замок соленоида )
Последний раз редактировалось АнатолийDR; 21.02.2026 в 00:06..
  #2317
Старый 21.02.2026, 14:17
реле с защитным диодом?
Попробуй запитать соленоид на столе и замерь ток потребления. А затем ток через контакты реле. Может контакты подгорели. Схему бы глянуть
Последний раз редактировалось evgen19691969; 21.02.2026 в 14:26..
  #2318
Старый 08.05.2026, 04:14
Здравствуйте товарищи. Случилась такая проблема: Bobcat s175 2011г по какой-то причине не завелся и водитель решил его прикурить и почему-то от 24в в результате ничего не получилось и судя по дальшней диагностике местным специалистом по электронике сгорел блок управления с номером 6693363. В наших краях специалистов по такой технике нет. Пытаемся всё как-то сами делать, да с помощью чтения этой темы на форуме. В областном центре есть сервис и там загадали 100т₽ за блок и ещё 17т₽ за прошивку или что-то вроде того. И надо везти машину к ним в областной центр. Начальство же озадачило меня поиском альтернативных вариантов решения этой проблемы, в связи с чем я и обратился к уважаемому сообществу форумчан. В продаже вижу блоки по более привлекательным ценам 47-55т₽ но с номером 7260936 продавцы же в своей манере обещают, что всё подходит и его нужно просто купить и поставить вместо 6693363 и ничего шить не нужно. Хотя меня терзают сомнения, ибо почему же тогда эти блоки имеют разные обозначения. Я же хотел бы узнать как обстоят дела на самом деле и что нужно делать, чтобы вернуть технику в строй с минимальными потерями. Сам же склоняюсь, что стоит доверить эту работу профессионалам в областном центре, но всё же хочется разобраться и получить хоть какие-то знания в этом вопросе дабы стань хоть немного более компетентным человеком
  #2319
Старый 01.09.2026, 23:52
ptw ptw вне форума
Всем привет ,
Подскажите пожалуйста , Боб кат 735Н
При попытке движения вперед или назад , правый рычаг проявляет дефект : двигаешь рычагом мотор душит , и машина никуда не двигаеться , звук такой как пробуксовка , мотор может заглохнуть от нагрузки
Раньше такое было , но рычагами подергаешь работает .
Сейчас стоит , не может сдвинуться с места .
Подскажите где смотреть ?
тяги затянуты ,
как будто с тормоза не снимается .
спасибо
  #2320
Старый 13.09.2026, 10:13
ptw ptw вне форума
Всем привет ,
тяги затянуты ,
спасибо
Индикация что снято с тормоза срабатывает и все равно как будто на тормозе , где у них соленойд , механизм тормоза проверить ?
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
