  #221
Старый 02.11.2023, 00:37
Сообщение от UGSUVA Посмотреть сообщение
Еще вопрос. В чем может быть причина. Я еду, затем на ходу выполняю поворот башней, и ход резко замедляется. Очень неудобно, получаються резкие движения. Нужна плавность выполнения операций. И такая же проблема ход совмещенный с другими операциями. Может не хватает давления в пилотной линии? При совмещение операций золотники распределителя только на половину остаються открытыми? Еще слышал что есть подпиточный клапан. Где он находиться?
Добрый день. Сделайте замеры давления в контурах при максимальных оборотах двигателя. На кофейной гуще можно гадать долго... При передвижении каждый насос работает на свой гидромотор. Когда Вы производите любую другую операцию клапан объединения потоков срабатывает и один насос остается питать оба гидромотора, а второй насос питает включенную операцию.
  #222
Старый 14.11.2023, 16:42
Профессия: Инженер
Doosan dx 360 двс DX12TI Система смазки
Давление смазки в двс dx12ti на низких и высоких оборотах 3.1bar. Это норма?
Последний раз редактировалось Petryar; 14.11.2023 в 16:45..
  #223
Старый 15.11.2023, 02:35
Сообщение от Petryar Посмотреть сообщение
Добрый день. Давление смазки в каналах двигателя регулируется редукционным клапаном на насосе. Что Вас не устраивает в давлении 0,31 МПа? Вполне рабочее давление.
  #224
Старый 20.11.2023, 18:54
Здравствуйте форумчане прошу о помощи у кого есть мануал для DOOSAN DX300LCA год выпуска 2013. Может ещё кто подскажет в чём причина неисправности. Медленно и слабо работает рукоять и ковш. Если есть у кого хотя бы протокол настройки этого экскаватора.
  #225
Старый 21.11.2023, 02:05
Сообщение от Fbk-info.eg@yandex.ru Посмотреть сообщение
Добрый день. Проверьте состояние второго гидравлического насоса. Максимальное давление и объем подачи в режиме ковша и рукояти.
  #226
Старый 01.12.2023, 16:12
Забанен
Профессия: Конструктор
Предистория такая, утром завели кроме хода ничего нет.Пороботал час и все зароботола смену отработал. На следующий день тоже самое только сколько эксковатор не работал органы так и не зароботали.
  #227
Старый 02.12.2023, 01:04
Сообщение от ddiwsftd Посмотреть сообщение
Добрый день. Проверьте контур управления. Нет ли воды в контуре???
  #228
Старый 05.12.2023, 15:34
Профессия: Наладчик строительной техники
Добрый день,Doosan 180w-v проблема как у товарища выше,остался только ход.Нет напряжения на разъёме концевика безопасности.Помогите советом или электросхемой.Гдето должно выть реле открывающее клапан ,не могу найти его.
  #229
Старый 06.12.2023, 02:12
Сообщение от SETRAKOV.ANDREY Посмотреть сообщение
Добрый день. На скрине обозначены элементы контура безопасности требующие проверки. Начните с предохранителя и по стрелкам смотрите, где теряется питание.
  #230
Старый 08.12.2023, 16:45
Проблема с Doosan 180 w-v решена.
Проблема была в переключатель на рулевой колонке,заменил на аналогичный с аварийной сигнализации,поменяв клавиши с символами местами.
ID:	41655   Нажмите на изображение для увеличения
  #231
Старый 15.12.2023, 15:35
Daewoo doosan dx85 r 3 мануал ищу никак не найду ну как обычно спасайте заранeе спасибо. rusf@list.ru
  #232
Старый 22.12.2023, 13:09
Здравствуйте, Doosan 190 проблема такая, после работы в морозы в один прекрасный день на бортовом компьютере перестало показывать температуру двигателя, топливо и при входе в мониторинг не показывает давление в насосах, гидравлика экскаватора в режиме стандарт и пауэр работает медленно, в режиме эко по лучше, еще заметил когда полный бак заправишь то топливо начинает показывать чуть больше половины, пол смены отработаешь и уходит в ноль, хотя по глонасс все там нормально, температура когда начинает греться выше 75 градусов то стрелка на бортовом тоже начинает подниматься(температуру смотрю на пульте пжд) ошибок никаких нет, подскажите в каком направлении искать, моя почта на всякий kemper59rus@gmail.com
  #233
Старый 22.12.2023, 13:20
Сообщение от Kemper59rus Посмотреть сообщение
Добрый день. Исходя из того, что нарушения имеются в нескольких каналах отображения информации, проблема в главном контроллере. Возможно, что тоже бывает не редко, окисляются соединения заземляющих проводов. Проверьте в первую очередь провода "массы" от контроллера и кабины на шасси машины и до АКБ.
  #234
Старый 22.12.2023, 13:37
Спасибо проверю, у нас ещё на 225 почти такая же ситуация началась за несколько дней до меня, но у него там хотябы разные ошибки выдаёт
  #235
Старый 07.01.2024, 21:32
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Вы не представились -- не знаю как обращаться.
Возле моего фото -- моя почта.
Через почту будет гораздо удобнее.
Предварительно.
Как вам писали -- может быть проблема в контроллере е-ЭПОС.
Но не факт.
Я бы склонялся к повреждению проводки.
Дело в том, что часто машинисты складывают арматуру, лопаты, ломы.... между гидробаком и распределителем.
А там, как раз, проходит жгут, который связан с вашими ошибками.
Пишите на почту. -- там удобнее.
Наилучших пожеланий.
  #236
Старый 13.02.2024, 17:14
Приветствую всех. Как правильно поставить тнвд на двигатель DB58TIS ? ugsuva@mail.ru это моя почта. Спасибо!
Последний раз редактировалось UGSUVA; 13.02.2024 в 17:18..
  #237
Старый 17.02.2024, 08:25
Всем здравствуйте , подскажите где можно взять сервис мануал для экскаватора Doosan DX160W. Нужны гидравлические схемы и узнать какое давление должно быть в основной системе и пилотное?
У нас проблема заключается в том что когда делаешь три операции одновременно, ковш стрела и поворот башни, экскаватор становиться медленный. Думаем что не хватает литража . Может у кого была такая проблема ?за ранее спасибо
Mr.son001@mail.ru
  #238
Старый 18.02.2024, 01:50
Сообщение от Son Vitaliy Посмотреть сообщение
Mr.son001@mail.ru
Добрый день. Руководства у меня нет, но рабочее давление в основных контурах машины 33 МПа, давление в контуре управления 4 МПа.
  #239
Старый 18.02.2024, 10:30
Здравствуйте, давление замерили все в норме показывает. Но нет скорости в работе. Когда переключаем на аварийный режим то машина оживает, даже на небольших оборотах работает живее. Вот и не знаем куда лесть. До этого всего была проблема с насосом, на крышке был большой износ и план шайба заклинило в одном положении. Когда разбирали заметили что на регуляторе прежний хозяин крутил настройки регулировки не было пломбы. Заказали б/у крышку с регулятором в сборе , все перебрали поставили начал работать только не так резво. Где-то через год после сгорел комп, пока ждали работали на аварийке и тогда мы поняли что он стал по жевее. Сейчас комп новый и все стало как было. Все работает, но нет скорости в работе. Когда задействуем 3-4 операции скорость падает
  #240
Старый 18.02.2024, 11:43
Проверьте контур негативного управления регуляторами насосов. Дистанционно конечно сложно определить в чем проблема... Контроллер, насосы заменили на оригинальные?
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 1 , гостей: 42)
ana7469
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
