Старый 19.11.2011, 13:41
Проблемы с Doosan
В последнее время стало не хватать мощности для выполнения 3х операций сразу. Подскажите с чем это может быть связано?
Старый 19.01.2014, 11:41
Не работают органы управления Doosan 180WV
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой не работают органы . Нет давления
Старый 19.01.2014, 17:55
Профессия: гидравлик
И что? Где давления нет? В шинах? Или в торм системе? Или серво? Где мерили?
Старый 19.01.2014, 18:37
Предистория такая, утром завели кроме хода ничего нет.Пороботал час и все зароботола смену отработал. На следующий день тоже самое только сколько эксковатор не работал органы так и не зароботали.
Старый 19.01.2014, 21:38
Скорей всего соленоид отключения сервоупр управления глючит(флажок который сервоупр отключает слева от сиденья
Старый 21.01.2014, 18:45
Неисправность найдена. На электроманитный клапан не приходит плюс
Старый 18.05.2016, 03:41
Здравствуйте! Работаю я на Doosan solar 180 w-v,есть такая беда с новья слабый ход,утром плохой ход,под конец рабочего дня когда возвращаясь на базу на второй скорости на полном газу начинает(просираться) рывками как будто довключается какойто клапан,такое ощущение что клапан довклюается и давление на гидромотор увеличевается,это даже заметно на тахометре, едешь при полном газу 2160 об/м а когда довключается как мне кажется какой то клапан то сразу чувствуется какбы нагрузка на двигатель и оборотов становится 2090 примерно и экскаватор побежал как положенно! И так каждый день,быаает неделю не просирается а бывало месяц работал прям с утра нормально. Где искать причину подскажите!
Последний раз редактировалось stasovarius; 18.05.2016 в 07:43..
Старый 18.05.2016, 10:20
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от stasovarius Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В приложении есть скорости движения, если у вас есть навигатор -- замерьте скорости и сравните с заводскими параметрами.
Прошу прощения, но -- субъективно вы можете ошибаться про скорость -- побежал лучше/хуже.
Сколько наработал экскаватор? Потому что -- с нова -- это ничего не говорит.
Есть ли какие-нибудь ошибки? Если не знаете как посмотреть -- черкните мне на почту вышлю инструкции. Педали тормоза и газа -- не "подклинивают"?
Наилучших пожеланий.
Тип файла: pdf om_S180W-V RU НЕИСПРАВНОСТИ.pdf (169.4 Кб, 1349 просмотров)
Старый 19.05.2016, 01:18
Здравствуйте.
Я не про скорость,я про тягу ну и соответсвенно увеличивается скорость,малейшие изменение рельефа очень ощущаются,малейший подъёмчик и садится на ж..пу, И ещё я ошибаться не могу потому что ещё пять таких же экскаваторов имеется и они отличны от моего,сам пробовал! Ещё раз повторюсь что просирается это прям чувствуется как маленькие толчки,это как шаровый кран открыть чуть чуть а потом резко на всю. Как посмотреть ошибки не знаю,напишите как, буду Вам благодарен! моя почта stasovarius@yandex.ru С педалями вроде всё нормально.И ещё в устанении неисправноти пишут выполните сброс! Как это сделать?
Последний раз редактировалось stasovarius; 19.05.2016 в 02:11..
Старый 10.06.2016, 21:05
А сервисной службы поблизости нет или не судьба пригласить? Просто для того , что бы не гадать надо подключить к спецразъёму в салоне ноутбук с программой и через пару минут ответ будет готов ...
Старый 13.06.2016, 15:59
Сообщение от Механик46 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не все так просто.
Программа, в данном случае не поможет, и не помогла.
Почему?
Потому, что можно посмотреть только основные проблемы.
В данном конкретном случае был плохой контакт (переменный контакт) в одном из разъёмов, в отсеке за креслом оператора.
Согласитесь -- посмотреть плохой контакт в разъёме не получится.
Старый 12.07.2016, 00:33
экскаватор дэо solаr sl220lc-v 2001г
добрый день,
вот хотелось бы разобраться с проблемой на экскаваторе дэо solаr sl220lc-v 2001г.
приезжали спецы проверяли компом. заменили гидронасос. но к сожалению все равно очень вяло работал. рекомендовали заменить двигатель.
простоял полгода капремонт двигателя. тнвд
еще хуже стала гидравлика работать. поворот нормально. ход тоже. ковш два -три раза тоже работает затем начинает душить двигатель а вот стрела и рукоять двигатель глохнет сразу
еще на щитке загорается лампочка квадрат и буква r
если кто может помочь с документацией ---- электросхемой с описанием и гидросхемой. а также по щитку приборов разобраться ну и добрым словом
хотел приложить фото не получилось
заранее благодарен
alkalin54@mail.ru
Старый 12.07.2016, 21:22
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от key15 Посмотреть сообщение
добрый день,
заранее благодарен
alkalin54@mail.ru
Вам продали новый гидронасос, но проблема осталась старая (вялая работа). Вы откапиталили движок и топливку - проблема усугубилась (глохнет).
Последний раз редактировалось GARD; 12.07.2016 в 21:33..
Старый 12.07.2016, 22:03
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Или так.
Старый 18.07.2016, 17:43
SOLAR 220 LCV-5 проблемы с гидравликой
Очень нужна гидра схема и электро схема на SOLAR 220 LCV-5.
Старый 19.07.2016, 11:14
Сообщение от александр59 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В куда помогать?
Оставляйте почту.
Старый 10.08.2016, 07:17
Доброго времени суток, у меня такая проблема с экскаватором Solar 210w-v вообщем работает всё нормально но вот иногда когда едешь он глохнет прям на скорости,+ фильтра,отстойник,сеточку чистил топливную, при работе экскаватор работает отлично год выпуска 2011.
Старый 10.08.2016, 09:26
Сообщение от Дамиррр Посмотреть сообщение
Здравствуйте Дамир.
Вам надо осмотреть:
-- сам замок зажигания и жгуты к нему (надо вскрывать панели)
-- за сидением есть лючок, внизу, на семи болтиках М6 -- открыть и проверить все разъёмы!!!
-- если при этом гаснет всё электричество -- осматривать и проверять основной контактор, что возле аккумуляторов
-- осмотреть разъём "глушилки" (райот овных насосов, на задней стенке гидробака, в районе пилотного фильтра)
Возле фото моя почта -- удобнее общатся, для поиска неисправностей и передачи файлов, именно через почту. Если что -- обращайтесь.
PS по "хундаям" только через почту смогу пребросить информацию -- безвозмездно.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 10.08.2016 в 09:29..
Старый 10.08.2016, 17:29
а и забыл добавить, вся электрика отключается и иногда сразу не заводится после того как заглохнит, стартер покрутит потом заводится но я так не делаю я прокачаю систему потом завожу. такое ощущение как будто воздух подсасал
Старый 10.08.2016, 20:44
Дамир -- вот моя почта
andr196709@mail.ru
Напишите пару строк.
Вам написал план действий -- проверьте в первую очередь большой контактор, что возле аккумуляторов и замок зажигания.
Воздух в ТНВД -- ни при чем!!!
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 1 , гостей: 45)
ana7469
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
