  #2261
Старый 14.05.2023, 00:13
Поплыла панель приборов, где табло с моточасами и доп возможностями bobcat s175
Всем привет! Может я не в правильном месте пишу вопрос, заранее извините!
Подскажите реанимировать можно панель приборов, поплыло информационное поле, иногда показывает, больше времени плывет.... Может какая влага попала или что? Кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Гайк; 15.05.2023 в 22:16..
  #2262
Старый 17.05.2023, 07:22
Добрый день Товарищи.
Дайте совет в правильности диагностики, и так...
Боб S175 управление на джостиках (нет педалей), когда опускаешь рамку и вкл кнопку присутствия начинаешь работу, то стрела постепенно опускается, а если задрать стрелу и поднять рамку, то она стоит и не опускается хоть два дня...
Так вот, я уверен что это не цилиндры, так как перепускали бы они и при заблокированной гидравлике.
Распред так же как и цилиндры, я вот думаю что это соленоид вкл золотника на стрелку, верно ли мое предположение?!
Мысли в слух готов выслушать.)
  #2263
Старый 17.05.2023, 21:06
[QUOTE=Иван Джан;321340]Добрый день Товарищи.
Мысли в слух готов выслушать.)[/QUOTE
Приветствую! У мкня такая же ситуация, ео с положением ковша, но у меня при заглушенной, ковш не держит положение!
  #2264
Старый 08.06.2023, 13:19
Всем привет, новичок в спец технике. Взяли bobcat x325. Не могу понять какое масло лить в двигатель, гдето информация что 10w-40 , где-то 5w-30 где то 15w.... и фильтр масляный какой ? двигатель kubota d1402
  #2265
Старый 27.06.2023, 23:39
Мне кто-нибудь сможет помочь? Как возможно такое, что я даю обороты рычагом, а он начинает возвращаться в положение холостого хода САМОСТОЯТЕЛЬНО, как только я начинаю ехать или работать гидравликой? Почему он при легкой нагрузке глохнет на холостом ходу? Почему двигатель начинает выть и разгоняться, когда я дам немного оборотов, как будто я на максимум их дал, и тут же резко падают и начинает глохнуть при езде или работе гидравликой?! Возможно работать только на больших оборотах, так они просаживаются, но погрузчик не глохнет, но вой если остановился на секунду или еду с горки вниз стоит невыносимый. Уже поменял тнвд, пружины заказал поставил на штифт (2 штуки). Я его купил уже с такой проблемой. Может стоять 1 прокладка 0.25мм на тнвд или их потерял прошлый владелец? Bobcat s175, kubota v2203m di
Последний раз редактировалось Iamsuparobat; 28.06.2023 в 09:13..
  #2266
Старый 28.06.2023, 08:39
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Dim2dim Посмотреть сообщение
Да просто всё, масло полусинтетику лейте, фильтр масляный в любом автомагазине по образцу подобрать.
  #2267
Старый 28.06.2023, 08:41
Сообщение от Iamsuparobat Посмотреть сообщение
Мне кто-нибудь сможет помочь? Как возможно такое, что я даю обороты рычагом, а он начинает возвращаться в положение холостого хода САМОСТОЯТЕЛЬНО, как только я начинаю ехать или работать гидравликой? Почему он при легкой нагрузке глохнет на холостом ходу? Почему двигатель начинает выть и разгоняться, когда я дам немного оборотов, как будто я на максимум их дал, и тут же резко падают и начинает глохнуть при езде или работе гидравликой?! Возможно работать только на больших оборотах, так они просаживаются, но погрузчик не глохнет, но вой если остановился на секунду или еду с горки вниз стоит невыносимый. Уже поменял тнвд, пружины заказал поставил на рейку. Я его купил уже с такой проблемой. Может стоять 1 прокладка 0.25мм на тнвд или их потерял прошлый владелец? Bobcat s175, kubota v2203m di
По ТНВД - может стоять как одна прокладка, так и несколько. Подбирается индивидуально при настройке момента впрыска топлива. На V2203M-Di момент впрыска должен быть 5 градусов ДО ВМТ.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 28.06.2023 в 08:46..
  #2268
Старый 28.06.2023, 08:50
<br />
У меня 3 метки на маховике, которые очень близко друг к другу расположены. Как из мануала я понял для куботы 2203 ориентироваться по средней. Вот я кручу маховик, топливо для первого цилиндра только начинает подниматься, на этой метке (может быть на 1-2см не доходя метки). Так вот, верное ли время впрыска? Или топливо должно подняться до максимума, когда метки совпадут?
  #2269
Старый 28.06.2023, 13:54
<br />
Момент впрыска это НАЧАЛО движения топлива, а само движение это фактически процесс впрыскивания топлива через открытый распылитель форсунки.
На маховике должна быть маркировка ВМТ и градусы до неё.
По поводу странной реакции ТНВД затрудняюсь комментировать, за устойчивые обороты отвечает центробежный регулятор подачи топлива, на двигах Кубота 3-й серии он с шарами в выемках приводной шестерни ТНВД. Может чьи-то кривые клешни чего нарушили ранее?
При увеличении оборотов шары центробежной силой расходятся от оси вала и давят на тарелку 070, двигая её к ТНВД и она давит на пальцы "Е" рычага подачи топлива, УМЕНЬШАЯ подачу.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 28.06.2023 в 16:27..
  #2270
Старый 01.07.2023, 09:27
Профессия: автоэлектрик
бобкат 175
Приветствую.Нужна помощь в ремонте бобката 175 .Джостики.Не реагируют на снятие блокировки.Кнопка снятия не дает информации снятия(светодиод не загораеться) На диагностику проверяли не откликается блок .но вот видимо гидравлики потому что бобкат ездит.Не работает только стрела .Есле есть схема на блок гидравлики буду презнателен или подсказки тоже приму
  #2271
Старый 14.08.2023, 12:16
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Андрейкас Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Кнопку меняли? Ошибки есть?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2272
Старый 16.08.2023, 20:03
Здравствуйте,нужен совет,на бобкет 175 вентилятор охлаждения запускается нормально,но в процессе работы начинает медленно работать и вообще отключается.когда отключается,я глушу двигатель и через секунд 15 завожу , вентилятор опять начинает работать в полную силу но при работе опять происходит тоже самое,что может быть подскажите пожалуйста
  #2273
Старый 28.08.2023, 05:35
Профессия: Автоэлектрик,Помощник Механника
Аватар для WerVolf
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где искать клапан блокировки золотника. Бобкат s650. Мигает лампочка ковша и ошибка 1807. Соответственно не работает стрела и ковш.
  #2274
Старый 29.08.2023, 18:20
Аватар для WerVolf
Сообщение от WerVolf Посмотреть сообщение
Проблема найдена. Всё работает)
  #2275
Старый 27.09.2023, 21:39
подскажите калибровку LLMC
  #2276
Старый 27.09.2023, 22:04
подскажите как колибровать бобкет 3870
  #2277
Старый 10.11.2023, 19:11
Здравствуйте. Бобкэт 331 угловой люфт платформы, опу и шестерня редуктора новые. Подскажите, куда копать дальше?
  #2278
Старый 14.11.2023, 10:13
Сообщение от Савченко Эдуард Посмотреть сообщение
систему безопасности?
мы делали по мануалу маниту. процедура полностью совпадает.
  #2279
Старый 18.01.2024, 15:38
Всем привет! Принимайте в свои ряды! Bobcat 853H. Подскажите , есть мануал по нему на форуме ?
  #2280
Старый 19.01.2024, 13:50
Сообщение от Вован 24 Посмотреть сообщение
На форуме вряд ли, на shopman.biz можно поискать.
Здесь присутствуют: 378 (пользователей: 0 , гостей: 378)
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
