  #182
Старый 13.11.2021, 16:18
Кто подскажет как собирати бортовой редуктор по меткам на DOOSAN 255
  #183
Старый 12.02.2022, 12:18
Профессия: 2в1 хозя-пилот.
Сообщение от Evgeniy123 Посмотреть сообщение
Наверное дозировать уже ))
Я собирал так: на каждом сатилите есть два помеченных зубчика. Разводил шестерни ок, чтобы езду помеченных зубьев попадал зуб планетарной шестерни. По другому заходить никак не хотела 💁🏽♂.
  #184
Старый 17.11.2022, 11:50
добрый день всем форумчанам .добрые люди нужна ваша помощь на doosan dx 55w отключены все разъёмы от соленоидов . подскажите пожалуйста, который соленоид за что отвечает .бирки на разъёмах отсутствуют есть только от последней (ram lock) -с8.остальные 4 соленоида не понятно куда соединять
https://ibb.co/X822y7M
https://ibb.co/SvpwVPv
Последний раз редактировалось шариф; 17.11.2022 в 13:14..
  #185
Старый 17.11.2022, 12:27
Сообщение от шариф Посмотреть сообщение
[IMG]https://ibb.co/X822y7M
https://ibb.co/SvpwVPv[/IMG]
почту или ватсап оставьте
  #186
Старый 17.11.2022, 13:09
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
+998998807101 ватсап
почта sharif_ibragimov@mail.ru
  #187
Старый 28.11.2022, 15:55
Добрый день экскаватор досан 470 пропало давление на гидромотор правой гусянки приходит всего 30 атм.,остальные операции в норме ,давление насоса норм,золотник в распределителе ходит свободно.может ли быть проблема в центральном коллекторе
  #188
Старый 28.11.2022, 18:17
Сообщение от sergbabenk44 Посмотреть сообщение
Может,но при условии что линии потока на гидромотор идут по соседним каналам.Лопнуло уплотнение и давление уходит на слив.Попросите кого нибудь что бы подержался за шланги перед-зад.
  #189
Старый 29.11.2022, 18:53
сегодня снял и разобрал коллектор , все в норме, мозг уже кипит , получается не приходит давление с распределителя , проверил все золотники на секции ходят нормально не клинят , что может быть ,остальные операции работают
  #190
Старый 30.11.2022, 14:40
Так проверь клапана на самом гидромоторе. Предохранительные и другие.
  #191
Старый 30.11.2022, 17:23
Если можете замерить давление, глушите один из шлангов на моторе(а лучше всего оба шланга) и выход самого мотора.
Включаете движение этой гусянки и смотрите даление вперёд и назад.
Давление есть - мотор или редуктор.
Давления нет как вперёд, так и назад - секция распределителя или её управление.
Держать до упора рычаги нет смысла.
  #192
Старый 01.12.2022, 17:11
Здравствуйте , экскаватор Дусан 470 солар , правая гусянка оказал но неполностью если отжаться вращается, замерил давление приходящее на гидромотор 30 атм. Доствал все золотники правой стороны распределителя ,редукционный клапан все норм золотники ходят свободно .Разобрал гидромотор хода ,достал все клапана норм. Снял центральный коллектор ,разобрал все манжеты целые ,продул каналы норм , На дистанционке поменял шланги местами с правого рычага левая гусеница работает норм. Подскажите пожалуй ста где еще посмотреть ,осталеные оперрации работают
  #193
Старый 02.01.2023, 22:10
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
С Новым Годом.
Здоровья.
Полагаю -- ваша проблема решена?
На гидромоторе -- есть регуляторы.
  #194
Старый 04.04.2023, 17:18
Сообщение от Владимир Чижов Посмотреть сообщение
Всем привет нужна помощь срочно!!!
Экскаватор Doosan dx260 харвестер
Показывает ошибки VSE 001-04
VSE 002-04
VSE 010-04
Ошибки вылезли после 5 три дневного простоя в связи с сильными морозами
Добрый вечер!
Такая же проблема с DOOSAN DX340. Удалось ли Вам решить проблему? Поделитесь пожалуйста опытом
  #195
Старый 30.04.2023, 04:46
Привет форумчане, у меня вопрос, новый дусан190 , не подключена магнитола с завода, ладно магнитола в руках, провода торчат все подключил но он не работает, такое на двух эксах. Что делать
  #196
Старый 08.05.2023, 16:26
Как? Подскажите такая же проблема
  #197
Старый 15.05.2023, 09:06
Здравствуйте.Doosan DX190W перестал показывать уровень топлива стрелка на нуле. Выдает ошибку V225. При попытке сбросить ошибку запрашивает пароль, пароль для входа в меню заводской 1111 не подходит. Может кто-нибудь знает сервисный пароль. Датчик проверили, дискретность нормальная от 500ом. до 5ком. Напряжения на фишке 5 вольт. Заранее благодарю.
  #198
Старый 16.05.2023, 12:50
re
Сообщение от Владимир АВ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Колёсник Doosan Solar 180W-V.
В режиме POWER нет увеличения оборотов дизеля и отсутствует напряжение на клапане EPPR.
На e-EPOS контроллере в стандартном режиме 7.0., в POWER-режиме - 9.0.
При отключении клапана нет никакой ошибки на e-EPOS, горит выбраный режим.
В сервисном меню, при выбранном режиме POWER, в разделе состояния входов - POWER MAX = OFF.
Транзисторы управления выходным транзистором на этот клапан - закрыты.
На входе и выходе логического элемента U16-1.2.3 - U=0V (U16. 3 - управляет через Q8 и Q9 выходным Q4).
Т.е. контроллер не включает этот клапан.
Никто не подскажет, где может быть проблема?
Добрый день!
Победили?
  #199
Старый 16.05.2023, 12:52
<i>Колёсник Doosan Solar 180W-V.</i><br />
<i>В режиме POWER нет увеличения оборотов дизеля и отсутствует напряжение на клапане EPPR.</i><br />
Аналогичная ситуация, как в описании выше.<br />
Нет питания EPPR клапана с ECU.<br />
По схеме <a href="https://disk.yandex.ru/i/QYXfoaO74_4KFw" target="_blank">https://disk.yandex.ru/i/QYXfoaO74_4KFw</a> вижу,что можно проверить, подав питание на EPPR через сопротивление .
Последний раз редактировалось Севас; 16.05.2023 в 19:33..
  #200
Старый 16.05.2023, 19:36
Чет форум мертвый.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
