  #2241
Старый 15.09.2022, 21:45
Сообщение от DF1200 Посмотреть сообщение
Heavemachine , та брошюра, что вы мне отправили, лежит в открытом доступе. Но информация в ней мою проблему не решает. Мне нужна не калибровка LLMC, а калибровка ПИД педали тормоза
Здравствуйте, как решили проблему? У меня аналогичная, заранее спасибо!
  #2242
Старый 24.09.2022, 16:10
Всем добра, ребята кто-нибудь сталкивался с таким. Печка работает только не 3 скорости. Bobcat S-220H. И перегорает предохранитель. Замена моторчика или есть еще что то? Реле или резистор какой?
  #2243
Старый 26.09.2022, 09:05
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Азм Посмотреть сообщение
Здравствуйте!Прошу помочь.
Bobcat S770, при высоких оборотах двигателя (1500) когда поворачиваю ключ в положение stop приборная панель выключается а двигатель не глохнет, если убавить обороты двигателя тогда глохнет.
Здравствуйте.
Интересная неисправность, с такой не сталкивался.
Активные ошибки есть?
Как давно началось и что ремонтировали до этого?
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #2244
Старый 12.01.2023, 08:46
Профессия: Уверенный пользователь
Доброго дня! Мини-экскаватор Bobcat e-16. При повороте качается кабина. Руками та же история. Куда копать?
Предполагаю -поворотный круг. Может есть инструкция по разборке. Заранее благодарю, кто откликнется.
belmixauto@gmail.com
  #2245
Старый 16.01.2023, 15:57
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от veter Посмотреть сообщение
Кабина имеет угловой разбег в горизонтальной плоскости при операции поворота башни или болтается сам скворечник сбоку на бок либо вперёд/назад, т.е. имеется поперечный люфт относительно вертикальной оси?
Люфт вертикальный башни относительно ходовой телеги проверяется с помощью индикатора часового типа на магнитной стойке, отжимом машины ковшом и далее вывешиванием вытянутой стрелы горизонтально
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 16.01.2023 в 16:10..
  #2246
Старый 16.01.2023, 16:42
Кабина имеет ярко выраженный люфт относительно вертикальной оси. Очень ярко! Посторонних звуков при вращении нет. Предполагаю износ и разрушение части сепаратора. Вскрытие покажет!
  #2247
Старый 16.01.2023, 16:53
А каков допуск для вертикального люфта? По физическим ощущениям он превосходит все разумные пределы.
Благодарю за ответ!
  #2248
Старый 17.01.2023, 10:43
Вариант 1: обрыв либо откручивание части крепёжных болтов ОПП, выявляется проверкой верхних под поликом башни, нижних - при снятой нижней крышке ходовой телеги на яме , либо при безопасной установке машины на крепкие опоры гусеницами и лёжа на спине заглянув в "нутро"...
Вариант 2: разрушение сварных швов опорного фланца ОПП на ходовой телеге.
Вот постарался сделать скрин стоп-кадра видео, прислали как раз всё оторвано...малохольные миником 1,7 тонны драли из глины бетонные дорожные плиты...
Вариант 3: износ ОПП, но при этом обычно имеется звуковые признаки(хруст, перекат).
Сепаратор в ОПП не цельный, из отдельных полиамидных вставок, разрушиться не может. Закладывается поочередно с шарами в специальное отверстие, закрываемое потом пробкой
Для извлечения ОПП башня откручивается и либо снимается манипулятором, либо устанавливается на опоры, а телега выкатывается, при предварительно частично разобранных редукторах хода.
Всё зависит от возможностей...
В принципе, заводской вертикальный люфт ОПП указан в пределах 0,6мм
ОПП узел специфический, ремонт возможен только в заводских условиях и представляет собой расшлифовку сферических желобов обойм с заменой шаров на бОльший диаметр.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 18.01.2023 в 10:33..
  #2249
Старый 04.03.2023, 09:19
Перегрева ,бобкэт
Всем доброго дня! Проблема на машинке бобкэт s450 греется температура до предела(
Радиатор чистый фонариком просветил все видать горячий везде снизу и сверху патрубки все горячие ОЖ заменил термостат выкинул ! При работе очень сильно греется обороты скидываю минут 5 все встаёт в рабочую зону стрелка на приборке!
  #2250
Старый 07.03.2023, 15:25
Сообщение от prokopa42rus Посмотреть сообщение
У знакомого было такое на миниэкскаваторе, оказалось, установили новую помпу охлаждения с другой модификации мотора Кубота, у неё посадочный фланец на мотор точь-в-точь совпадал, а вот сама крыльчатка была меньше по диаметру и не обеспечивала нужной циркуляции ОЖ. Мотор резко набирал температуру и приходилось останавливать работу...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 10.03.2023 в 08:41..
  #2251
Старый 09.03.2023, 13:54
День добрый. Пытаюсь восстановить гидромолот В955. Какое давление в камерах должно накачиваться азотом?
  #2252
Старый 12.03.2023, 13:56
[QUOTE=Рихард;320541]День добрый. Пытаюсь восстановить гидромолот В955. Какое давление в камерах должно накачиваться азотом?[/QUOT
Сейчас вообще возможно найти запчасти на такую машину, марка bobcat в955, нужны две диафрагмы, от чего могут подойти.
  #2253
Старый 16.03.2023, 12:37
Bobcat s650 отказ разблокировки гидравлики
Здравствуйте! С вечера работал как обычно, с утра после запуска, опустил рамку безопасности, значок рамки не погас, зелёная кнопка отключает только стояночный тормоз, лампа блокировки ковша не гаснет, кнопка на рамке безопасности с виду целая, может кто нибудь подскажет где искать проблему?. Проводка в разьемах под кабиной целая. Как можно проверить кнопку рамки?
  #2254
Старый 11.04.2023, 22:15
Профессия: Водитель
Всем доброго вечера, ребят помогите литературу найти на 643 бобкэт?
  #2255
Старый 10.05.2023, 23:13
Профессия: 1
Добрый вечер на s175 периодически выскакивают ошибки 12-22, 12-23. Подскажите пожалуйста куда копать?
  #2256
Старый 11.05.2023, 10:44
Сообщение от Kjavkin Посмотреть сообщение
12-22 Передний вспомогательный подрулевой переключатель ниже допустимого диапазона
12-23 Передний вспомогательный ШИМ-переключатель не в нейтральном положении
  #2257
Старый 11.05.2023, 12:08
Добрый всем день.
Bobcat 430.
Недавно приобрел, обслуживаю и ремонтирую пока. В общем экскаватор повидал много "умелых" рук. Блок управления отключен и все как то сделали в обход его.
Но вопрос собственно в следующем. При повороте башни... как то рывком она поворачивается. Нет плавности. Если джойстиком немного давать, то вроде плавно идёт. Если больше на джойстик надавить или на максимум то вроде как рывок происходит (аж кабину слегка сотрясает) потом башня плавно с одинаковой скоростью продолжает вращение. При отпускании джойстика остановка также ... ну не плавно. Не знаю как ещё объяснить. На куботе 302 все плавно происходит.
Ну и инструкцию по ремонту можно где-то откопать? (Service manual)
  #2258
Старый 11.05.2023, 12:11
Сообщение от rusmolodets Посмотреть сообщение
Добрый всем день.
Bobcat 430.
Мануал есть. почту и VIN пришлите
  #2259
Старый 11.05.2023, 12:51
На почту написал
  #2260
Старый 11.05.2023, 13:44
Профессия: 1
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Это я нашел в интернете, а что конкретно это такое не понимаю
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
