  #141
Старый 14.08.2022, 11:02
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от sergromanov2000@gmail.com Посмотреть сообщение
Привет. Подскажите как правильно проверить давление насоса? есть подозрение что ему плохо совсем. подключаю манометр сверху на левый "сосок" насоса, манометр показывает что то около 40кг.см2 а должно быть в районе 210.. или сейчас на фотках увидел снизу какое то отверстие.. мож туда? не ругайте за незнание ) миник личный, в коммерции не используется. возить куда то в сервис накладно, хочется самому разобраться.
Неужели трудно указать модель техники и мотора? Гадать от потолка никому не интересно, о каком именно насосе Ваш вопрос, топливном или гидравлическом.
Фото сюда тоже элементарно выкладываются...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 05.09.2022 в 12:50..
  #142
Старый 04.09.2022, 23:36
Профессия: Дачник
Насос гидравлики NACHI PVD-1B - 32P-11
Название: Скриншот 04-09-2022 233106.jpg
Название: Скриншот 04-09-2022 233228.jpg
снизу (на фото желтая заглушка) просто толстый шланг, сверху шланги высокого давления.
узкая часть я так понимаю пилотный насос?
где правильно измерять давление системы основное? и при каких оборотах?
  #143
Старый 05.09.2022, 09:06
Вложение 41142
Вложение 41144
Два выхода Р1/Р2 аксиально-поршневого насоса это линии ковш/стрела/рукоять/гидромоторы хода/допгидролиния(если есть), выход НШ Р3 это линии поворота башни/стрелы/отвала, и маленький НШ Р4 это контур пилотного управления.
Обычно контрольные точки находятся на выходных фитингах гидронасосов, там и замеряют.
На средних или рабочих оборотах при удержании рычагов или джойстика "в упор".
На миниках чисто японских островных в места контрольных точек вкручены пробки с конусной резьбой и квадратной головкой, на машинах европейской сборки применены специальные ниппели под колпачками для подключения микрошлангов с манометрами, очень удобно. И Вам ,по-хорошему, следует свой аппарат доработать и купить пару микрошлангов с манометрами на 400 и 60 бар.
Ну и давления ориентировочно такие:
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 05.09.2022 в 12:22..
  #144
Старый 05.09.2022, 22:54
Профессия: Дачник
Спасибо большое! набор шлангов с манометрами уже прикупил. А измерял на одной из точек ради интереса, получил какую то фигню, что то типа 30 бар вместо 210. Но вот про удержание джойстиков не знал. На выходных попробую.
  #145
Старый 06.09.2022, 08:20
Ну тут всё просто - двинув джойстик, начинаем наполнение гидроцилиндра, вот и получаем те самые 25-40 бар , чисто давление закачки.
А доведя шток до упора, имеем скачок давления до 240 в Р1/Р2 или 200 в Р3 , при котором срабатывает на сброс свой ЛИНЕЙНЫЙ клапан в гидрораспределителе, которых имеется три, по одному на каждый вход в распред.
Линейный клапан Р4 пилотного контура находится на блоке управления, рядом с двумя соленоидами(блокировка и вторая скорость хода).
Линейные клапаны регулируемые, в определённом диапазоне возможно изменять рабочие давления.
Такой несложной диагностикой вполне реально понять состояние гидронасосов.
Аксиально-поршневые вполне успешно ремонтируются(за редким исключением), НШ в большинстве случаев только замена(если износ корпуса).
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 06.09.2022 в 10:14..
  #146
Старый 06.09.2022, 20:52
Профессия: Дачник
нашел вот такой ремкомплект на али если что )
у меня просто перестал тянуть а когда прогреется совсем плохо, еле едет, на месте на разворачивается.
масло поменял, ничего не изменилось.. проверю давление станет ясно...
  #147
Старый 07.09.2022, 12:48
И от масла многое зависит, помимо состояния насоса. Есть клиенты, упорно утверждающие что масло 32-й вязкости для жаркого лета - самое то...
В насосе может быть износ распределителя и плоскости блока цилиндров, износ поршней, в любом случае это определяется при дефектовке и промерах.
И к тому же иногда выясняется износ шлицев вала, износ поворотной плиты, и вот тут вылазят нюансы - какое - то время назад в конструктиве этой модели насоса кое-что изменили и запчастей старого образца просто нет в предложении от поставщиков.
Было раз, насос Начи из Казахстана прислали, заказываю вал, все размеры длина, шлицы, диаметры поставщик подтвердил. Приходит вал - общая длина да, как надо, только шлицы к муфте на 6 мм длиннее, а задние шлицы к НШ на эти же 6 мм короче...
Пришлось растачивать корпус глубже (благо в каналы не влетел) и изготавливать шлицевую втулку к НШ длиннее...ремонт насосов затейливое дело, рискованное порой...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 07.09.2022 в 18:03..
  #148
Старый 08.09.2022, 22:10
Профессия: Дачник
масло 46 лил. у него давно это уже. года 3. но так, как он дачный подручный, на халтуры не ездит, особо не напрягает, но вот решил разобраться.
  #149
Старый 07.11.2022, 10:08
добрый всем подскажите что за насос
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
