Старый 02.02.2011, 16:19
Обсуждение мини-экскаваторов Hitachi ZX30UR. Отзывы, эксплуатация
Здравствуйте подскажите какой объем гидравлики у ZX30UR
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2012 в 15:35..
Старый 04.02.2011, 19:45
Владельцы HITACHI ZX30UR
Владельцы HITACHI ZX30UR откликнитесь нужен совет незнаю с чего начать
Старый 07.02.2011, 15:27
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
начни с вапроса
Старый 08.02.2011, 20:13
Подкиньте по этому экскаватору литературу инструкцию хоть чо нибудь
Старый 02.05.2011, 07:57
Hitachi ZX30, дергается и трясется
При подеме СТРЕЛОЙ груженого ковша дергается и тресется экскаватор Hitachi zx30 при работе другими механизмами все нормально пробег примерно 4000 тыс часо. Купил бу в Ижевске и такой "сюрприз" помогите советом с чего начать.
Дополнительно смотрите темы:
Hitachi EX30-2, медленно вращается гидромотор
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2012 в 15:36..
Старый 03.05.2011, 16:41
Аватар для techrep
Если не брать во внимание такие "мелочи" как уровень масла и верить выше изложенному, то создается впечатление, что в одном из клапанов на линии подъема стрелы пружина поломалася. Тут на месте смотреть надо. Ищите спецов
Старый 04.05.2011, 23:07
Уровень масла действительно низковат проглядел завтра долью и ппробую.
Старый 05.05.2011, 11:24
Масло проверил в норме правда чуть ближе к мин. это имеет значение или нет?
Старый 05.05.2011, 11:28
А может качени начаться из за того что скажем с низу гусянки что выступает и эксковатор как бы на качелях.
Потому что когда медленно поднимаешь то все нормально?
Старый 05.05.2011, 20:21
Hitachi ZX30ur. Для чего нужен переключатель под кабиной?
Для чего нужен этот перключатель он расположен под кабиной мини экс-ра Hitachi zx30ur?
И какие у него режимы работы?
Старый 06.05.2011, 12:13
Аватар для techrep
Нет, в данном случае не имеет
Предложение сформулировано не понятно. Так стрела "дергается и трясется" или "качени начаться"?
Старый 06.05.2011, 21:19
Может не верно излагаю я новичок в этом деле вот всего и шугаюсь.
Смотрел со стороны на это. Так вот весь экскаватор вместе со станиной качается может это гусянка резиновая амортизирует или катки не на одной горизонтали сидят вроде этого ( -- -- _ --) или это что-то другое но что тогда?
Старый 08.05.2011, 11:54
Аватар для КЛ_или
А, может это переключатель манометра?
И, что нельзя проследить по рукавам к каким узлам они подключаются?
Старый 08.05.2011, 12:00
А мне кажется -это клапан для изменения функций джойстиков ISO / SAE или другие стандарты. Действительно, автор, посмотри куда шланги идут. Если этот клапан стоит между джойстиками и распредом - то точно оно.
Старый 08.05.2011, 12:16
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
Уважаемый,Колхозник, а вот здесь прошу по-подробней!
Т.е. появились машины с возможностью выбора варианта управления как на отечественных экскаваторах?
Старый 08.05.2011, 18:27
Так такая возможность и собственно клапаны быстрого переключения схемы управления, по-моему, давно уже появились. Стандартов же несколько. Я по крайней мере для экскаваторов 4 назвать могу: ISO, SAE, Mitsubishi и KOB. Ну а если еще и экс.погрузчики рассматривать то там еще и, на мой взгляд идиотский, JCB X применяется. Да, кстати, названий этих схем еще больше.
И клапана выбора схемы бывают соответственно различного исполнения. Бывают только ISO/SAE тогда очень просто – нужно менять только стрелу с рукоятью. Бывают более сложные с переключением 3-х схем.
Я не могу сказать про всех производителей, но на большинстве экскаваторов такой клапан это опция. Т.е. в стандарте его нет. Соответственно встречаются они очень редко, ибо владелец вряд ли будет раскошеливаться на такие излишества. Да и если экскаваторщик один на машине будет работать – то можно вручную шланги поменять под ту схему, к которой он привык.
А вот на экскаваторах-погрузчиках когда заказываешь его в комплектации с джойстиками на обратную лопату – то приходит уже с подобным переключателем (мне встречались только ISO/SAE). Опять же с уверенностью не могу сказать у всех ли производителей такая практика.
Последний раз редактировалось Колхозник; 08.05.2011 в 18:41..
Старый 14.08.2011, 06:41
За знание 5 за мое невнимание 2. Рядом на кабине есть вот такая наклейка недавно ее обнаружил но перед этим перекинул шланги линии управления на джойстике чтобы он правильно работал а то была полная белиберда сейчас буду возвращать в исходное состояние.
Старый 14.08.2011, 06:49
Для чего нужна педаль как большая кнопка расположенная на полу кабины мини экс-ра Hitachi zx30ur?
Давишь на нее результатов нет.
На фото справа в верху.
Наклеек на эту тему нет
Старый 14.08.2011, 12:22
Аватар для techrep
Попробуй нажать эту кнопку при передвижении. Возможно, что это "заяса-чурупаха"...)))
Старый 14.08.2011, 16:21
Может катапульта
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
