  #121
Старый 10.02.2020, 11:32
Сообщение от Cat d6r Посмотреть сообщение
Всем кто ,принимал участие в решение проблеммы по ремонту cat.. огромное человеческое СПАСИБО..• Все ваши советы мне помогли разобраться...с ней...
Все таки сир не без добрых людей..всем удачи!!!!Респект вам .друзья
это то ясно,скажи в общих чертах,в чем причина была,мож кому сгодится,да и интересно..
  #122
Старый 19.03.2020, 15:15
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Как не получается ?все заходит,жмите на CATERPILLAR и внизу появится логи с паролем
Вот мультиметр в этом случае отложите в сторонку )
Проверяйте лампой,желательно галогенкой,отключите от ЕСМ разъем и проверяемый провод замкните на массу перемычкой,на другом конце провода(на соленоиде/датчике) уже цепляйте лампу,соотвтственно второй контакт лампы на +. Должна гореть как к подключенному АКБ.
Дело все в том ,что мультиметром вы подаете небольшое напряжение на провод,и соответственно ток,даже перебитый или сгнивший провод внутри изоляции будет "звонится"как целый,а лампа гореть не будет,вот )
Добрый день. Не могу зайти. Ошибка не верный логин или пароль. Хотя делаю всё правильно
  #123
Старый 02.04.2020, 17:04
CAT D6R
Подскажите где на кпп фильтр повышенной эффективности,горит знак кпп на ходу особенно при 1800 оборот,на всю все норм говорят надо фильтр прочистить
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2020 в 09:01..
  #124
Старый 02.04.2020, 18:24
Тема же есть.
Там и спрашивать надо.
https://forum.exkavator.ru/showthrea...6068#post26068
ID:	38934   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось (13); 03.04.2020 в 16:01..
  #125
Старый 30.04.2020, 14:37
Здравствуйте. Подскажите возможние причини почему греетса масло в коробке на catd5h
  #126
Старый 06.08.2020, 12:20
Аватар для shuriGUNE89
Сообщение от Александр 3009 Посмотреть сообщение
может датчик моросить,была такая проблема,проявлялась на холодной машине,проблема ушла после замены датчика
  #127
Старый 06.05.2021, 07:56
Профессия: Снабжение
У D6N такая же КПП ? И управление такое же ?
  #128
Старый 06.05.2021, 11:12
Сообщение от MaksNSK Посмотреть сообщение
Нет. У D6N 5 передач в КПП.
  #129
Старый 23.09.2025, 17:35
Профессия: Диагностика
Привет ребят, подскажите где на CAT D6R 1999г сер.8TM стоят датчики оборотов выходного вала кпп?. Появляется ошибка по выходному валу кпп, моргает красная шестеренка,ET пишет активну ошибку. <br />
В сисе нашел информацию там 4шт датчиков вместе стоит, какой их них я понял по цвету проводов, но там не понятно само место установки и как к нему добратся.
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 23.09.2025 в 17:42..
  #130
Старый 25.09.2025, 21:05
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Сообщение от REaniMATOR161 Посмотреть сообщение
Укажите полный серийный номер машины
  #131
Старый 27.09.2025, 15:51
Сообщение от bulldozerman Посмотреть сообщение
8TM00689
Это фото из SYS вытащил, непонятно как туда подобратся. Вдобак, там в ноте написано, что лючка может и не быть)
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 27.09.2025 в 15:55..
  #132
Старый 29.09.2025, 13:58
8TM00689
Если лючка нет, то добраться только при снятой коробке.
А лучше всего узнать какая ошибке в активе.
  #133
Старый 30.09.2025, 08:35
Ошибка по датчику выходно вала 1,как туда добиратся? Сверху, снизу сзади спереди, может я не там смотрю в SYS, видел кто эти датчики в живую где стоят?
  #134
Старый 30.09.2025, 13:12
При включении первой и третей передачи в активе ли этот код? Или он у вас в активе всегда?
  #135
Старый 30.09.2025, 13:15
Выполняли ли вы процедуру поиска и устранения неисправности по коду MID 113 - CID 0671 - FMI 02?
  #136
Старый 30.09.2025, 22:35
Ошибка загорается активная после работы и нагрева.
После выключения - включения зажигания она становится неактивная и шестеренка красная на панели приборов пестает моргать.
Процедура поиска говорит прозвони датчик с разьема эбу, это все понятно. Мне интуиция подсказываете-найди место установки датчика����
  #137
Старый 01.10.2025, 01:06
Если у вас есть SIS то откройте процедуру Transmission Speed Sensor - Adjust
  #138
Старый 01.10.2025, 01:28
№ 110 это датчик, их должно быть 4 штуки, но на схеме почему то показан один.
  #139
Старый 01.10.2025, 01:32
№ 7 это жгут проводов который идёт к датчикам Transmission Speed.
ID:	42099   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bulldozerman; 01.10.2025 в 01:35..
  #140
Старый 02.10.2025, 06:50
Благодарю, будем искать это место ��
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
