  #201
Старый 02.07.2019, 12:54
Профессия: Топливщик
Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Подскажите номер ротора на тнвд 9320a346g delphi. Погрузчик cat. Не много пропала тяга, стал больше дымить и на горячую не заводиться пока воды на тнвд не польёшь.
7189-376L
Последний раз редактировалось Модератор; 03.07.2019 в 09:56..
  #202
Старый 01.05.2020, 17:58
Приветствую коллеги! Снимал ТНВД В связи с течью по оси газульки (крышку снимал),за одно и сальники поменял. Собрал, завел нормально не дымит.. Но при работе появилась проблема-при работе передним ковшом (планировка) пропадают обороты, а потом если отьехать двигатель работает на повышенных оборотах хотя педаль газа отпущена и если ход переключить в нейтраль холостой ход не устанавливается двигатель работает на 1500 оборотов хотя рычаг газульки на насосе стоит на холостом. Если включить заднюю и поехать холостые нормализуются но не сразу. САТ 442d 2005 год,Перкинс, насос DP-210. Где причина как думаете?
  #203
Старый 02.05.2020, 21:10
Сообщение от coba Посмотреть сообщение
Не совсем понятно,снимали и разбирали полностью насос или только крышку и какие сальники заменили.
  #204
Старый 03.05.2020, 05:56
Снимал только крышку. Сальники на валу 2 шт. и на оси газа тоже две. Может чтото стало закусывать под крышкой? Мощьность тоже вроде снизилась.
  #205
Старый 03.05.2020, 07:49
Могут колечки на оси плотно стоять, что не дает полного возврата по оборотам.
По мощности может взаимосвязь корректора быть нарушена.
Сделайте фото - как стоит насос на двс, может получится проверить.
Вот фото от DP-200, на 210-м соединение немного другое.
ID:	39069   Нажмите на изображение для увеличения
  #206
Старый 04.05.2020, 16:42
  #207
Старый 04.05.2020, 16:45
Может я флажок наддувного регулятора не так поставил?
  #208
Старый 04.05.2020, 19:16
Возможно.
При такой установке механически связь не проверить, хотя можно подложить что нибудь под крышку корректора сверху мембраны, этим принудительно можно увеличить цикловую подачу.
Если ничего не изменится, то взаимосвязи нет.
DP-210 в живую не разбирал, мысли только по картинке.
  #209
Старый 05.05.2020, 08:59
Теоретически получается дело в корректоре? ( неисправен, неправильно собрал). Или может что еще?
  #210
Старый 05.05.2020, 17:27
Нужно снимать крышку и смотреть,- соединение корректора, пружина не так подцеплена, свободное вращение валика управления, ...
Когда разберете, сделайте фото, поглядим.
  #211
Старый 20.05.2020, 12:08
Ну всё-таки разобрать пришлось,работать не возможно, обороты не падают иногда когда нагрузку большую даю. Ось газа не заедает, а возвращается в холостой ход, а обороты не падают а наоборот увеличиваются до 1800.
Крышку снял, вроде все на месте. Мембрана целая. Может флажок корректора по наддуву не так стоял ?
  #212
Старый 20.05.2020, 12:26
Фото
ID:	39166   Нажмите на изображение для увеличения
  #213
Старый 22.05.2020, 11:05
Других вариантов нет) Нужно собирать заново и пробовать.
  #214
Старый 29.05.2020, 13:59
Продолжу ! Насос собрал , ни чего не изменилось. Возле гаража есть крутая горка на 3 передаче еле заезжает, а как заедет обороты повышаются и не падают (ждал спецом ), пока не газанеш или гидравликой пошевелиш. Попробовал сегодня молоточком по насосу постучать, обороты сбрасывает если по кронштейну возле ротора тюкнуть. Что-то в роторе видимо заедает. Разбирать или новый покупать 15000 м.часов этому уже? Само вряд-ли пройдет!
  #215
Старый 30.05.2020, 06:01
В прошлый раз не увидел сообщение, не там эта тема расположена.
1. Нужно, чтобы заслонка, указанная красной стрелкой, свободно вращалась.
Иногда закисает, может что попало.
2. Что касается проверки взаимосвязи корректора. Не поймукак на этом насосе передается связь (на 200 по другому). В собранном состоянии(открутив заглушку винта регулировки цикловой подачи) при нажатиисверху на мембрану- винт цикловой подачи должен перемещаться в осевомнаправлении.
3. На фото не видно – винт цикловой подачи должен быть вобойме, типа пластикового фиксатора (тяжело вращаться)
И еще что то не понятно, желтая стрелка, там вроде ничего сверхуне должно быть.
Так же эта планка должна легко перемещаться.
Вообще по правильному- для дефектовки нужна полная разборка,а затем проверка и регулировка на стенде.
  #216
Старый 31.05.2020, 17:28
[QUOTE=Vitек;306509]В прошлый раз не увидел сообщение, не там эта тема расположена.
Да, видимо тут не читает ни кто! Надо перейти в экскаваторы-погрузчики
  #217
Старый 02.06.2020, 08:34
15000 моточасов - это не приговор. Всё исправимо. Если "на горячую" хорошо заводится, то с ротором всё в порядке.
Посмотрите, как ходит дозатор (красная стрелка на вашем фото). Дозатор должен легко вращаться при воздействии на рычаг регулятора. Нет ли зацепления в месте, отмеченном на моем фото?
P.S. и молоточком стучать по насосу больше не стóит
Последний раз редактировалось Dizen; 02.06.2020 в 10:38..
  #218
Старый 09.06.2020, 14:40
На горячую заводится с пол пинка! НО в горку тянет плохо, а по прямой нормально Это ротор? Заедает регулято по наддуву с этим вроде разобрался!
  #219
Старый 11.06.2020, 11:20
Не похоже. Да и резко он из строя не выйдет.
  #220
Старый 14.06.2020, 17:15
Профессия: Энергетик
Парни всем привет, нужна помощь. Собираю телескопический погрузчик GTH-4017, двигатель Perkins 1104. Приехал своим ходом и встал на ремонт возле гаража. В прошлом году менял, отдавал на замену и регулировку распылители на форсунках, насос 7189-033А Delphi. Насос с прошлого года стоял сухой, у нас, в Сургуте, за насос не взялись поэтому я его с двигателя не снимал, а кому отослать не знаю, где честно и хорошо сделают. Хотел для профилактики проверить его. Вчера попытался завести, но не тут то было. ТннД качает нормально, а с выхода Тнвд насоса, с сосок нет топлива. Как его прокачать у меня подозрение что завоздушен. С соски первого цилиндра чуток появляется топливо, как бы сопливит, со второго сухо, остальные не откручивать, но перед форсунками топлива нет, все сухо. Клапан, что сверху слышно щёлкает. В том году приехал сам и заводился хорошо, хотя вчера мерял давление в цилиндрах в третьем всего 5 кг, но это я только узнал купив компрессометр, но погрузчик работал, но подтраивал, я грешил на форсунки, получается компрессия низкая 1-20, 2-18, 3-5, 4-18. Надо завести двигатель, чтоб поднять стрелу и продолжать ремонт, с двигателем буду позже уже заниматься.
Забыл написать, при снятой трубке (быстросъём) подачи топлива непосредственно в сам насос, когда прокручиваешь двигатель уровень уходит, после остановки опять возвращается в трубке до верха. Это где стоит быстросъём на штуцере
Последний раз редактировалось SHVP; 15.06.2020 в 13:22..
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
