  #101
Старый 05.03.2020, 13:45
Сообщение от Алексник Посмотреть сообщение
Разобрались.При вскрытии гидромотора шайба качающего узла не встала на место
Внимательнее! А то ищем проблему на ровном месте...
  #102
Старый 10.03.2020, 20:15
Профессия: Автоэлектрик
Сообщение от андрей908 Посмотреть сообщение
Доброго времени! Нужна помощь с эксковатором doosan solar 300. Суть проблемы: бортовой пишет о наличие ошибки comm error, показывает нет зарядки, но напряжение на запущенной 29вольт, не реагирует на регулятор оборотов на контроллере выдаёт ошибку u8 и горит зелёная лампа
Бали у кого похожие проблемы?
  #103
Старый 11.03.2020, 00:38
Может проблема то именно в контроллере? comm error это нарушение связи по CAN-шине контроллера. Если с проводами все в норме, не исключено что сам контроллер приказал долго жить... Такие последствия возможны при плохих контактах в системе машины (искрение), не правильно производимых сварочных работах и т.д.
  #104
Старый 24.03.2020, 20:38
Добрый день. E-EPOS от S225LC-V в окошке выдает U8 ,на дисплее ошибка коммуникации.DMS прога не подключается.Что значит эта U8,точка на индикаторе то на одном загорается,то на другом,может вообще без точки включиться-конец блоку?
  #105
Старый 25.03.2020, 18:17
Сообщение от магикан Посмотреть сообщение
Иногда после нескольких включений загорается зеленый светодиод-тогда на флешах появляется обмен,но проц постоянно ресетит.Блок на столе,экскаватора в глаза не видел
  #106
Старый 26.03.2020, 06:18
Профессия: Инженер строитель
Здравствуйте!!! Подскажите как покрутить насосы на доосан 340 лс-5,2006 года, короче эпос не работает,монитор не показывает,уже так 2года работаю,экскаватор медленный,от гидролинии подключил вращатель восьмитысячник гидра, так он медленно крутит,и тяга слабоватая,как на гидролинии подать побольше поток,смотрел и не нашел клапана,просто стоят заглушки,вот теперь хочу полность прибавить насосы, Може т побыстрее станет крутить вращатель
Ответ,можно на почту ,заранее спасибо!!!! baranov-sever@mail.ru
  #107
Старый 26.03.2020, 15:45
Сообщение от Евгений Анатольевич Баранов Посмотреть сообщение
Главного предохранительного клапана НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!!! Смотрите на распределителе. Вместе с тем, сделайте замеры давлений в системе управления и в рабочей системе и выкладывайте сюда, посмотрим. Крутить насосы самое последнее дело, можно так накрутить что впоследствии надо будет кучу денег платить знающим людям для выставления насосов на свою рабочую диаграмму.
  #108
Старый 18.04.2020, 19:33
Dossan 210 wv solar Не едет!
Здравствуйте, сегодня экс. Приехал с работы на базу, проехал км 15 , все нормально приехал заглушил , через часа 1,5 завёл надо было перегнать а он не едет , на лапах отжимаемся колеса крутятся , лапы убираем мычит ,такой звук своеобразный и не едет ни назад ни в перед . Год у экс. 2011 выпуска. Что может быть ? Заранее спасибо .
  #109
Старый 19.04.2020, 02:00
Сообщение от Квятковский Сергей Посмотреть сообщение
Может быть многое... Во первых, откуда понятно какие у Вас давления в системах? В поднятом состоянии колеса крутятся руками (расторможены), или при включении переднего и заднего хода во включенном направлении? Проверьте работу челночного клапана (на скрине ниже)... Вы из какого региона?
  #110
Старый 11.06.2020, 02:45
Есть колесный экскаватор daewoo (doosan) S200W. Где взять гидравлические и электрические схемы?
  #111
Старый 11.06.2020, 04:47
Сообщение от Wangsu Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду Doosan Solar200W-III? Вообще нужен еще и серийный номер...
  #112
Старый 11.06.2020, 07:24
Вот таблица
  #113
Старый 12.06.2020, 15:09
Забанен
Вот таблица
Оставьте свою почту
  #114
Старый 14.06.2020, 23:43
Проблема DOOSAN SOLAR 255lcv
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста такая проблема. Начали гореть предохранители 2 и 5 в первом блоке предохранителей. На схеме 2 панель управления, 5 это стеклоочиститель. Вставили новые при включении зажигания всё равно сгорают. Отключили стеклоочиститель, отключили панель управления, перестали гореть предохранители, но на Экскаваторе не регулируется обороты двигателя. На всякий случай открыли под сиденьем контроллер e-pos, оказалось что там где подходит средняя колодка с проводкой на самой схеме взорвался веристор. Выкусили его, Экскаватор работает но обороты на максимум и не регулируются без установленной панели управления, но как только ставишь панель управления то сгорает предохранитель и Экскаватор не запускается. Напряжение померили с генератора идёт в норме. Может кто сталкивался с таким?
  #115
Старый 15.06.2020, 10:33
Сообщение от Dimanizegipta Посмотреть сообщение
Варистор просто так не взрывается... значит был бросок напряжения. Опять же, если импульс напряжения повредил варистор, то скорее всего не обошлось без повреждения в электронной схеме контроллера. Контроллер скорее всего под замену. Касательно цепи очистителя стекла, то нужно прозвонить на исправность стеклоочиститель, его переключатель и таймер согласно схеме. Что до предохранителя 5 то через него подается питание не только на лампы панели индикации, но и +5В на датчики давления переднего и заднего насосов. Проверьте целостность жгутов проводов (и на КЗ тоже) и датчиков давления подачи насосов.
  #116
Старый 15.06.2020, 21:23
Добрый день. Проверили всё что есть по схеме стеклоочиститель, датчики, жгуты. Всё отключили на всякий случай. Контроллер тоже выключили отсоединили жгуты все. Ставим во второе гнездо предохранитель и подключаем панель управления LCD дисплей и включаем зажигание, хлоп и предохранитель сгорел. Может что в панели? Визуально вскрыли горелого и вздутого не увидели.
  #117
Старый 16.06.2020, 00:27
Далеко не всегда можно визуально увидеть неисправность в контроллере ( вздутие, обугливание, разрушение компонентов, обрыв дорожек). Если сгорает предохранитель при подключении панели, очевидно в панели управления КЗ...
  #118
Старый 28.07.2020, 17:29
ПРОБЛЕМА doosan dx 520lca hd
Помогите в чем проблема, перегревается двигатель вместе с гидравликой при интенсивной работе более 15 мин.
  #119
Старый 29.07.2020, 00:18
Сообщение от Иван0020 Посмотреть сообщение
Надеюсь что диффузор и крыльчатка вентилятора охлаждения двигателя в нормальном состоянии (не подрезаны, не деформированы и т.д.), сердцевина маслоохлаждающего радиатора чистая, и радиатор не забит внутри продуктами износа и разрушения компонентов гидросистемы...
В таком случае возможно проблема в перепускании байпасного клапана сливного контура. Если клапан "не держит", значительная часть рабочей жидкости проходит не через радиатор, а через открытый клапан и сливается в бак без охлаждения. Давление открытия байпасного клапана 0,2 МПа.
На скрине ниже байпасный клапан под номером 18.
Название: Байпасный клапан..jpg
  #120
Старый 29.07.2020, 16:00
Здраствуйте, спасибо за ответ подскажите давление надо мерить до него или после, и если действительно в нем причина можно ли как-нибудь отрегулировать его?
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
