  #61
Старый 01.11.2018, 18:20
Профессия: Инженер- механик
420 doosan
Сообщение от max777i Посмотреть сообщение
какае давление открытия форсунки 2ED 30-4711 двигатель D12TIS
Давление вот такое,
  #62
Старый 19.02.2019, 14:29
счетчик моточасов Doosan Solar 225 NLC-V
Добрый день! Подскажите куда копать, после запуска двигателя загорается лампочка с аккумулятором, напряжение заряда показывает 28+- вольт и вместе с тем перестал считать моточасы
  #63
Старый 21.02.2019, 11:31
Сообщение от igortkrus Посмотреть сообщение
Надо проверять компоненты электросхемы и контакты в жгутах проводов. Точки проверки отмечены на скрине ниже.
Тип файла: bmp Точки проверки схемы.bmp (4.14 Мб, 1218 просмотров)
  #64
Старый 21.02.2019, 22:54
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Проверьте поступление напряжения на ножку 3 счетчика.
Если напряжения нет -- проверьте провод от генератора -- контакт R(I) провод красный с белой полосой.
Если провод не прозванивается -- как раз и будет вами указанный вами дефект.
Самая вероятная причина -- повреждение кабеля в районе между гидро-баком и распределителем. Не секрет, что именно туда машинисты складывают ломики, арматуру, лопаты... И чаще всего именно там бывает повреждение кабеля.
Второе место -- под кабиной. Там где идет загиб жгута. Было пару раз и такое -- неправильный загиб и провода банально рвались.
Наилучших пожеланий.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 21.02.2019 в 22:57..
  #65
Старый 21.02.2019, 23:08
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
По факту на акб какой вольтаж т е самостоятельно тестером проверенное напряжение при работе на хх двигателя?
  #66
Старый 22.02.2019, 14:32
Сообщение от vak Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
При выключенном ДВС -- напряжение на АКБ должно быть примерно 24.5-25.5 вольт.
На заведенном ДВС -- напряжение должно быть не ниже 28.2 Вольт.
Что на холостом -- что нга максимальных.
  #67
Старый 08.05.2019, 09:56
Doosan DX 340LCA Кондиционер
Добрый день,подскажите заменил компрессор на кондиционере своего Doosan DX 340LCA ,теперь не могу найти информацию по количеству фреона в системе . Подскажите кто сталкивался
  #68
Старый 08.05.2019, 18:32
Сообщение от Aleksei79 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Алексей.
800 плюс минус 20 грамм.
См. Приложение.
Если будути вопросы -- удобнее через мою почту... возле фото
  #69
Старый 13.05.2019, 14:36
Огромное спасибо
  #70
Старый 30.05.2019, 04:36
Профессия: Электрик
Всем добрый день. Прислали на участок нам Doosan DX260. Машина работает нормально, вот только не работает у него дисплей. Какое-то питание приходит и массы вроде есть. Может есть распиновка данного блока. Или схема целиком. Буду признателен. Naydanow@rambler.ru
  #71
Старый 15.08.2019, 12:56
Профессия: чп
добрый день! при нажатии на педаль тормоза происходит стук в районе где стоит аккумулятор и насос для топлива,там стоит распределитель маленький,к нему из гидробака подходит два шланга,вот при нажатии на педаль эти шланги начинают дергаться! может кто сталкивался с проблемой,подскажите !! p.s экскаватор doosan 180
  #72
Старый 22.08.2019, 12:40
Профессия: Машинист-Механик
Сообщение от ksn707 Посмотреть сообщение
Здравствуйте у нас та же самая проблема и причём такие мы не одни ещё не занимался этой проблемой а так считаю что это либо энергоакумуляторы либо сам распределитель нужно разобрать видимо какой то клапан, если найдёте причину раньше напишите пожалуста.
  #73
Старый 30.08.2019, 06:02
Профессия: Начинающий механик
Эсковатор Doosan solar210 проблема с акпп помогите
Перегревается АКПП , по прямой ещё кое как едит а на подъем сильно приходиться газовать , посмотрели масло в АКПП чёрное горелым пахнет не можем понять из за чего. Измерили давления первая и вторая 31 бар показывает на нитралке и когда едит . Когда переключаешь с первого на второй то на первом 0 а на второй 31 и так же обратно так должно быть? Информация очень скудная официалы отправили схему но там мало что написано и все на английском.
марка АКПП zf 2hl290
Помогите куда смотреть и что надо сделать пока совсем не сгорело
  #74
Старый 03.09.2019, 19:21
Здравствуйте форумчане, на экскаватор daewoo solar200 w 5 проблема с турбиной,кто знает сколько должна надувать атмосфер и со скольки тысяч оборотов, а то ставил китайскую через месяц приехала через официальный центр около 1000баксов стоит, какую турбину поставить? Посоветуйте. Просто ещё раз не хочется попадать на деньги. Взял б.у. оригинальную турбину за 400долларов и она начинает свистеть на 1800 об придётся возвращать потому что она долго уже не проработает я так думаю уже 2 турбины получается и нету не какой информации.
  #75
Старый 29.10.2019, 14:19
Добрый день, уважаемые форумчане. При проверке уровня гидравлики на Doosan dx160w с сапуна не сбрасывается давление (сам сапун рабочий). Но при открытии правого люка гидробака, с левого давление стравливает и в смотровом окне поднимается уровень. В чем может быть причина?
  #76
Старый 01.11.2019, 17:49
Сообщение от Apofeoz Посмотреть сообщение
Вложение 38417
Здравствуйте (не знаю как к вам обращаться)
В самом сапуне установлен фильтр. Про него всегда забывают... типа несущественная мелочь...
Разберите и проверьте.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #77
Старый 18.12.2019, 07:47
Профессия: Электрик
Doosan DX420LCA проблемы с электрикой
Всем доброго времени суток. Проблема с DX420LCA. При включении зажигания выгорют предохранители в первом боксе 7,13, во втором боксе 5, 12. Имеется схема от DX420 и DX420LC, схемы идентичны, но с реальностью не сходится. Предохранитель 7 из первого бокса согласно схемы и обозначения на крышке должен идти на магнитолу в реале идет на реле "Engine Stop". Предохранитель 5 из второго бокса должен идти на диагностический разъем, в реале идет на реле "After Heat". Остальные предохранители согласно схемы. Если есть у кого то схема на DX420LCA буду признателен. Или может кто то сталкивался с подобным.
Naydanow@rambler.ru
Забыл сказать. Перед тем как это произошло проводились сварочные работы
Последний раз редактировалось Naydanow; 18.12.2019 в 09:41.. Причина: дополнение
  #78
Старый 18.12.2019, 12:36
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Случилась непонятная беда. Сгорели предохранители: в первом боксе 7, 13; во втором боксе 5, 12. При включении зажигания сразу сгорают. Перед эти проводились сварочные работы. Получается умер блок управления гидравликой и LCD дисплей. Может у кого-то было что то подобное? Всем за ранее спасибо.
В руководствах машин прописано, что перед сварочными работами необходимо отключать не только АКБ но и разъемы контроллера, при этом следить за надежностью контактов сварочной цепи именно в месте сварки. Вы еще раз подтвердили это правило. Теперь контроллеры под замену...
  #79
Старый 18.12.2019, 14:36
Профессия: Электрик
Спасибо за внятный ответ. Но все же, контроллер я вскрыл, все силовые элементы визуально целые.
  #80
Старый 18.12.2019, 21:40
Здравствуйте.
Визуальный осмотр не поможет.
Там должен стоять защитный полупроводниковый элемент -- супессор. Похож на большой SMD-диод.
Берите мультиметр и прозванивайте.
Если дело только в них -- вам сильно повезло.
Если нет ....- беда. Надо новые контроллер и панель.
Если что -- моя почта воле моего фото, поскольку здесь не регулярно.
Здесь присутствуют: 42 (пользователей: 1 , гостей: 41)
ana7469
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
