  #2641
Старый 09.11.2019, 19:19
и еще такой вопрос: почему пищит сигнал в салоне вне зависимости куда едешь вперед или назад,и связано ли это как то с постоянным горением лампочки температуры охлаждения двигателя.
  #2642
Старый 10.11.2019, 00:06
Саязано, при любой неисправности ( давление в двигателе или кпп или температура и того и другого) будет пищать
  #2643
Старый 10.11.2019, 08:18
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Shurik 102s Посмотреть сообщение
Да,пока не поменяете датчик тем-ры.
  #2644
Старый 10.11.2019, 08:19
После выходных посмотрю и напишу что да как.
  #2645
Старый 10.11.2019, 09:16
насос
Всем привет. Ребята подскажите номер гидронасоса на 4 ке. Спосибо. И кто знает на 3ку сервоупровления можно поставить гидронасос от 4ки?
  #2646
Старый 10.11.2019, 13:29
Аватар для part52
Сообщение от Хаит Посмотреть сообщение
Эти вещи подбираются вин коду экскаватора, зависит от комплектации и года, может подойти может не подойти. Напишите заводской номер своего экскавтора
  #2647
Старый 10.11.2019, 17:12
последние цифры подойдут 910 2005г
  #2648
Старый 10.11.2019, 17:41
SLP3CXTS5E0960910
  #2649
Старый 11.11.2019, 11:34
Аватар для part52
ваш насос 20/925580 или 332/F9030. они, как раз на 4ках ставятся в основном, скорее всего одинаковые у вас насосы будут
  #2650
Старый 11.11.2019, 12:12
F9031 хочу поставить на будущее чуьь бысьее будет работать, я так думаю сколько такой стоить будет?
  #2651
Старый 11.11.2019, 21:39
Вообщем посмотрел снял фишку с датчика температуры писк прекратился, но стоит включит движение вперёд то начинает сного пищать что дальше смотреть.
  #2652
Старый 12.11.2019, 09:40
Датчик ручника отцепи попробуй. Он в кабине под кожухом резиновым с ручника
  #2653
Старый 13.11.2019, 08:01
подскажите сколько будет стоить насосF9031 реально? В интернете цены разные Я сУзбекистана. Спосибо!
  #2654
Старый 13.11.2019, 09:25
Трактор при этом начинает движение? По мимо писка лампы какие нибудь загораются?
  #2655
Старый 13.11.2019, 11:43
Аватар для part52
ответил в личку
  #2656
Старый 13.11.2019, 16:53
В личку ответить не смог Спосибо за ответ будем иметь ввиду!
  #2657
Старый 13.11.2019, 22:14
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Трактор начинает движение лампы не горят все работает в штатном режиме но пишит зумер тока
  #2658
Старый 16.11.2019, 17:23
Господа приветствую! Техника JCB 4cx 08 г .Подскажите проблема появилась при попытке завести на панели светятся три сигнальные лампы крабового хода и трактор не заводится . Много раз щелкаем зажигание вкл выкл пока не будет гореть только одна сигнальная лампа, тогда всё заводится и без проблем работает. С холодами стало чаще появляется сегодня заглушили так и не смогли завести. Что смотреть куда капать ? Если завести на прямую ( доехать до бокса) замкнув стартер ничего не сломается ?
  #2659
Старый 17.11.2019, 13:00
Сообщение от Sovkot Посмотреть сообщение
Датчик крабового хода положения колёс попробовать почистить для начала. Попробовать из перемкнуть и понаблюдать что происходит.
  #2660
Старый 27.11.2019, 13:09
Аватар для Avia
Парни привет, рвет крепление передних крыльев, хочу попробовать переделать, а именно под основание крепления крыла (на поворотном кулаке) хочу подложить транспортерную ленту, что бы шпильки не рвало. Резина погасит часть колебаний, но может начнет разбивать отверстия, кто нибудь делал что-нибудь в этом направлении?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
