  #901
Старый 23.08.2018, 11:57
C ними как то проблематично общаться. Сделал запрос, вот что ответили: "Постараюсь Вам объяснить. Данная деталь выпускалась с некоторыми изменениями в зависимости от того где она устанавливается (это влияет на саму деталь). Если это деталь двигателя, то нам нужен шильдик этого двигателя и при возможности шильдик эскаватора.
Я понимаю, что Вы прислали хорошие фото детали, на которых куча цифр и букв, но увы в данном случае этого не достаточно для подготовки точного КП.
Если Вам кто-то даёт КП только по тем фото, которые Вы отправили мне, то Вам предлагают скорее всего какое-то стандартное исполнение (которое возможно не подойдёт к этому двигателю).
Увы, но без доп. фото мы не сможем подготовить КП (мы строго следуем инструкциям производителя)." Я не совсем понимаю их, есть марка экск, есть win, есть оригинальная деталь со всеми параметрами, почему они не могут подобрать аналог если такую же уже не выпускают?
  #902
Старый 28.08.2018, 21:11
Добрый вечер форумчане. Прошу Вашей помощи работаем на экскаваторе Е385, монитор отображается на японском языке, может кто знает как поменять язык на английский. В мануале этой инфы нет, а панель отличается от е385.
Очень рад буду Вашей помощи.
  #903
Старый 10.11.2018, 18:46
Вечер добрый. Такой вопрос на Ньюхолонд лб110б нужна схема электро проводки! У кого есть парни скиньте пожалуйста.
  #904
Старый 20.01.2019, 19:00
Добрый вечер. Проблема с екскаватором New Holland kobelco E195. упала мощность, не выполняется ни одна операция, с гидромолотом работа не возможна, не достаток мощности. Проводился капетальный ремонт главного насосса, был изношен. забегала одна гусянка быстрее, чтобы выполнить одну операцию, нужно задействовать другую паралельно. произвадилась замена салиноид; на гребенке (управления распределителем) и одна на управление главным насоссом. Ситуация изменилась, машина заработала на 80 процентов мощности, сейчас опять стала. В чем может быть причина ? данные с бортовика прилагаются
Последний раз редактировалось Модератор; 05.10.2020 в 08:35..
  #905
Старый 20.02.2019, 14:02
Ошибки New Holland E385B
Здравствуйте!
Прошу помощи. В инструкции по ремонту New Holland E385B нет ошибок: K134, K144, K154, K204
  #906
Старый 28.07.2019, 21:02
Профессия: электрик
Пропал ход на New Holland mh plus 2008
Добрый вечер.Пропал ход и начал ругатса ошибками: 9534 Safety valve, driving, defective и 9531 Safety valve, driving, cable parting .Схемы электроники имею.Может подскажете где находится физически этот клапан,жутко не хочется завтра танцевать в поле,грязи.Погода вообще не лётная Спасибо!
  #907
Старый 24.08.2019, 14:11
Подскажите для чего это? Или просто быстросьем?
https://ibb.co/k3ZzDHD
что можно подключить к этой стреле?
Последний раз редактировалось Артем2019; 24.08.2019 в 14:33..
  #908
Старый 12.04.2020, 12:29
New Holland e215b не развивает мощность!
New Holland e215b работает в холостую, не развивается мощность! Ни гидра ни движение, все работает толькл на холостых,гидронасос проверено на куда капать???
  #909
Старый 15.06.2020, 14:57
NEW HOLLAND E195 LC Гидравлика перегружает двигатель
Помогите разобраться с гидравликой. NEW HOLLAND E195 LC 2008 года. При работе (любая операция) очень напрягаем мотор, но если делать одновременно 3 операции мотор разгружается. Из результатов поиска понял, что это не сбрасывается давление. но ошибок нет все клапана работают. насос с регуляторами поменяли и распределитель перебрали. Эффекта нет!!
  #910
Старый 30.09.2020, 16:49
Помогите! Экскаватор Fiat Kobelco E175w, можно ли сделать диагностику через RS 232, и программу EST 7.6 без адаптера FK vci?
  #911
Старый 30.09.2020, 17:58
Сам как думаешь? Диагностикой мерена, приору продиагностишь?
  #912
Старый 30.09.2020, 21:02
Ну там в est при выборе экскаватора e175w про это пишется
  #913
Старый 30.09.2020, 21:08
И если ли у кого-нибудь адаптер 380001501?
  #914
Старый 30.09.2020, 22:20
Сообщение от RuslanN Посмотреть сообщение
Ну логично же что это про new holland 175.....
  #915
Старый 01.10.2020, 11:46
Забанен
Пустая трата денег на такой адаптер
  #916
Старый 02.10.2020, 05:22
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Есть.
Переделан из китайского ДПА 5
whatsapp +79145723682
  #917
Старый 04.10.2020, 18:25
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Есть.
Вы путаете с белой дпа
  #918
Старый 04.10.2020, 18:26
Сообщение от semenchuk.vasili Посмотреть сообщение
Про FK E175W, для new Holland белый дпа5
  #919
Старый 11.10.2020, 10:08
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Я ничего не путаю,я делаю "белый "дпа из "синего"
и сначала изучите фунционал белого и синего,и сколько элементов на плате у обоих,и удивитесь ,что у белого много чего не хватет на плате
Последний раз редактировалось Amk; 11.10.2020 в 10:11..
  #920
Старый 18.03.2021, 04:04
Отсутствие тормоза поворота New Holland EW160
Здравствуйте, при отпускании ручки управления поворотом надстройка не тормозит. Ручник работает. Все клапана проверили, с дренажа гидромотора не льет.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
