  #501
Старый 09.10.2018, 23:10
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
да вот мне предлагают взять его за небольшие деньги а я не знаю что он может и может вообще?
  #502
Старый 12.10.2018, 16:35
Профессия: Механик, сварщик, снабженец, бухгалтер
Такая проблема на колесном экскаваторе CAT M315D при перегоне вылазит ошибка низкое давление масла в двигателе. Именно при перегоне. Масло оригинал CAT и фильтра оригинал. При работе никаких проблем нет. Номер машины CATM315DCJ5B00247
Приезжал катовский механик мерил давление при работе все в норме. Куда копать???
Последний раз редактировалось Модератор; 15.10.2018 в 09:43..
  #503
Старый 12.10.2018, 19:47
Профессия: Главмех
датчик менять.
хотя, если только при перегоне... Возможно с проводами на датчик беда. Контакт на фишке при вибрации?Возможно при движении она больше. Еще у нас проблема была с "землей". Отгнил общий минус, но там сразу несколько датчиков вылетало и ECM глючил.
Последний раз редактировалось Модератор; 15.10.2018 в 09:44..
  #504
Старый 12.10.2018, 22:14
датчик проверяли. Может термостат попробовать поменять???
только при перегоне при нагрузке скажем когда в гору масло разжижается и выскакивает ошибка и экскаватор не идет уходит в защиту
  #505
Старый 18.10.2018, 10:33
Аватар для TRACTOR
Сообщение от SSVArnoy Посмотреть сообщение
Катовскому механику нужно было посмотреть сервисные письмо по Вашей машине.
Есть письмо по замене программного обеспечения ЕСМ двигателя.
В обновленном ПО устранена проблема неправильного срабатывания аварийной сигнализации по низкому давлению масла в двигателе.
Единственное - действие письма закончилось в 2015 году.
Номер письма PS44060.
Номер актуального ПО - 4871685.
Так что Вам в первую очередь надо перепрошить ЕСМ двигателя.
  #506
Старый 18.10.2018, 10:44
Аватар для TRACTOR
Сообщение от poll777 Посмотреть сообщение
двигатель не развивает обороты и глохнет ответте пожалуста вчем дело?
Начните с простого- проверка топливной системы низкого давления. То есть убедитесь, что у вас чистые фильтра, не забиты топливопроводы и чистый топливный бак.
Также у Вас должен стоять обратный топливный клапан. Его тоже стоит проверить.
Ну и подключать комп со сканером, смотреть наличие возможных ошибок и событий, котрые могут влиять на работу двигателя.
Судя по модели экскаватора у Вас стоит С7
  #507
Старый 18.10.2018, 12:30
Добрый день! помогите пожалуйста с мануалом на двигатель caterpillar C13. Нужны - регулировка клапанов, замена насос форсунок (моменты затяжки) почта googmih@gmail.com
  #508
Старый 31.10.2018, 04:19
Профессия: Электрик
Всем доброго времени суток.
Имеется экскаватор CAT 330D2L, у него стоит сиденье с пневмоподвеской. Дак вот, компрессор пневноподвески работает постоянно. Может у кого нибудь есть схема данного экскаватора, или кто то сталкивался с данным вопросом.
За ранее спасибо.
Naydanow@rambler.ru
  #509
Старый 07.11.2018, 10:30
Добрый день есть у кого нибудь расшифровка кодов ошибок на CAT325DL
  #510
Старый 07.11.2018, 12:29
Ошибки напишите, посмотрим.
  #511
Старый 09.11.2018, 09:50
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
За ранее спасибо.
Naydanow@rambler.ru
напишите серийный номер машины.
Я смотрел по SZK - компрессора под сиденьем не нашел...
  #512
Старый 09.11.2018, 10:00
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Strakolis74 Посмотреть сообщение
Отправил
  #513
Старый 12.11.2018, 20:09
Привет. Проблема такая САТ 330 DL двигатель С-9 пошло топливо в антифриз и начал троить.
  #514
Старый 14.11.2018, 09:46
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Kuankov Посмотреть сообщение
90 процентов, что проблема в стаканах форсунок. Они охлаждаются антифризом. Если стакан проржавел или порвались уплотнения - топливо пойдет в систему охлаждения.
  #515
Старый 17.11.2018, 09:52
Добрый день подскажите что может быть на CAT325DL после того как сделали ТО двигателя но масло не фирменое залили через сапун начало ручьём течь масло.
  #516
Старый 19.11.2018, 11:13
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Andrei01 Посмотреть сообщение
А до ТО масло через сапун не выдавливало? Расход масла какой?
Попробуйте заменить масло.
Если не поможет, можно замерить расход картерных газов т.е. сколько л/мин прорывается через сапун.
  #517
Старый 19.11.2018, 16:52
Да до то было все отлично. Сегодня другое масло залили минут 25 нормально работал а потом температура антифриза поднялась до 90 градусов и начало опять выкидывать через сапун постаиш температура до 83 падала масло не кидало начинаешь работать до 88 поднимается и опять начинало выкидывать через сапун двигатель после капремонта отработал 560 часов
  #518
Старый 19.11.2018, 18:24
Профессия: начинающий
Ребята ситуация такая.
Есть САТ М318Д 2012гв.
Оператор говорит что в разделе сервиса после ввода пароля отображается только информация серийники всякие и тп. Короче литраж на гидролинию и прочие настройки пропали.
На работе машины никак не сказалось, просто вот такой нюанс.
Официалы плечами пожали говорят надо делать диагностику.
Никто не сталкивался?
  #519
Старый 23.11.2018, 14:47
Всем доброго дня. Такой вопрос: CAT303c, перестал поворачивать башню и сгибать/разгибать колено. При включении зажигания присутствует писк и на экранчике под сиденьем горит ошибка Е22. Есть подозрение, что один умник проводил сварочные работы на эксакаваторе, не отключив аккумулятор. Что за ошибка? С чего начать? Благодарю.
  #520
Старый 26.11.2018, 10:16
Аватар для TRACTOR
Предполагаю что есть внутренние проблемы с двигателем.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
