Старый 03.12.2012, 07:01
Вопросы по экскаваторам Caterpillar
двигатель не развивает обороты и глохнет ответте пожалуста вчем дело?
Старый 06.12.2012, 18:59
поменяй топливные фильтры
Старый 17.01.2013, 15:29
добрый день. вопрос по электрике Экскаватор САТ-325 серия 2JR0627 поменяли проводку от распределительного щита (который за кабиной) и до ДВС, насоса, Гидр. бака, распределителя, топл.,бака, короче по платформе проводка новая а вот по кабине машиниста старая осталась. И в итоге получилось что экскаватор незавелся так как при повороте ключа на запуск ДВС на соленоид подается плюс как бы принудительно глушит экскаватор. Сняли провода с соленоида экскаватор завелся но работает на холостых оборотах когда добовляеш ГАЗ ничего не меняется.В Контролере который находится под сиденьем машиниста горит зеленый индикатор. На дисплее выдает низкое давление масла в ДВС. В чем может быть причина??? И что означает зеленый индикатор на контролере
Старый 17.01.2013, 15:43
Аватар для techrep
Сообщение от Denis064 Посмотреть сообщение
Зеленый индикатор - с контроллером всё нормально
2JR0627 - это не серия, похоже на неполный серийный номер экскаватора, одной цифры не хватает. Серия - это литеры после обозначения модели. Например, 325 (B) (C) (D) или отсутствие буквы (первая серия, типа А)
Ищи электросхему именно на эту модель и именно с эти префиксом.
Старый 19.01.2013, 11:50
Электросхема естьНажмите на изображение для увеличения
Старый 19.01.2013, 11:55
Почемуто горит постояноо предохранитель который отсутствует на фото Провод от него идет к переключателю газа который стоит с левой стороны за панелью. Тоесть когда переводиш экскаватор в ручной режым дисплей гаснет начинаеш добавылять газ и этот предохранитель горит.
Старый 20.01.2013, 07:15
вот схема
Тип файла: pdf ____________ ___ 325.pdf (1.79 Мб, 12835 просмотров)
Старый 20.01.2013, 10:54
Аватар для techrep
Моё мнение - либо при замене кабелей были перепутаны одинаковые разъёмы, либо новая электропроводка всё-таки чуть-чуть не такая
Старый 20.01.2013, 10:58
так что мне делать? плюнуть и оставить всё как есть или сервис вызывать?
Старый 20.01.2013, 11:11
Аватар для techrep
Моточасы очень сильно нужны? Очень-очень?
По давлению масла можно подождать до следующего алярма, если он будет...
Это всего лишь совет...
А на форуме практикующих КАТовцев не осталось??? Я-то отошел от этой темы....
Старый 20.01.2013, 11:15
придётся подождать кого то ещё....
Старый 23.01.2013, 07:03
Все разобрались. Правильно было сказано про разьем. В отсеке ДВС перепутали разьем который идет на соленойд с дачиком давления и поставили его на регулятор газа
Старый 30.01.2013, 20:39
кто подскажет, где находиться датчик давления масла в двигателе экскаватора САТ М316С?
Старый 01.02.2013, 18:06
префикс какой ? для BDX
Старый 01.02.2013, 18:10
Сообщение от Шутник Посмотреть сообщение
да, BDX
Старый 01.02.2013, 18:12
да, BDX
это датчик давления? а в целом картинку мотора можно? где он стоит..
Старый 01.02.2013, 18:38
серийник полностью скажите, тут петрушка с электро схемами даже бля BDX ...
Старый 01.02.2013, 18:41
HBDX00248
Старый 01.02.2013, 19:17
с этими митсубиси моторам вечно головоломки только эту картинку нашел, сбоку на блоке, посмотрите. в схеме экскаватора нет схемы двс почемуто
Старый 01.02.2013, 19:20
по ходу мотора справа( если смотреть на радиатор) ничего не нашёл.. только в поддон ввёрнут датчик уровня масла.. значит надо смотреть где то слева? туда хрен подлезешь...
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
