  #5741
Старый 29.06.2018, 17:30
Аватар для sed0y
И насчет провернулся, я наварил упор на вилке чтоб не проварачивался)))
Тоже об этом подумал.
  #5742
Старый 30.06.2018, 00:27
вот так примерно получается!
проконсультировать могу бесплатно! посравнению с серёгой!
Двигатель свой Фукая продам! СРОЧНО! не дорого!
Светлый! Жека! Звони!!!!
На последнем фото есть трубка с помпы алюминь, как будете проводить до радиатора?, там вход с другой стороны.
  #5743
Старый 30.06.2018, 11:53
Профессия: Волшебник
вообщем мужики в очередной раз поломка, накрылась помпа, надоело менять уже, на год еле хватает. Решил колхозить из отечественных подшипников,как чо сделаю выложу фотоотчет )
  #5744
Старый 05.07.2018, 16:02
Профессия: Предприниматель
Дошли руки до сочленения рамы, правда уже на крайней стадии).
Пришлось вырезать трубу под втулки, подходящую толстостенную не нашел, сделал сварную сборную.
Палец из 45 стали с ТВЧ. Втулки были полиуретан поставил бронзу. Погрузчик взбодрился).
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
  #5745
Старый 05.07.2018, 21:07
насчет бронзовых втулок погорячился Воспитаник, лучше всего капролон, проверенно временем, если еще не поставил вытачи новые и перебей, дольше будет ходить, хотя смотри дело барское тебе решать
  #5746
Старый 06.07.2018, 01:33
Хотел сначала поставить китайские стальные втулки с бульдозера и палец из штока гидроцилиндра, да токаря переубедили мол там только напыление и сталь слабая.
Я Светлый по большей части с лесом работаю и этот капрлон просто раздавливает от нагрузок. Родная верхняя втулка была идеально целая, а нижнюю раздавило причем в течение первых месяцев работы уже заметно стало. Посмотрим сколько бронза отходит.
Главное уже размеры все снял и теперь заказывать запчасти до ремонта буду, чтоб за пару часов с заменой управиться.
  #5747
Старый 06.07.2018, 19:37
Профессия: пилорамщик
Доездился я опять.после простоя в 3 дня запускаю мотор,а он не крутится.короче вода пошла в цилиндр.сегодня сливную ослабил,льется чистая вода.надеюсь что это просто прокладка гбц.
  #5748
Старый 07.07.2018, 16:19
Поломало вал на гидравлический насос. Оригинал заказывать уж больно долго. Подскажите мужики крестовины вала с чего подходят?
  #5749
Старый 07.07.2018, 19:56
Сообщение от Vospitannik Посмотреть сообщение
Да здесь замена крестовины уже не поможет, ухо то порвано.
  #5750
Старый 07.07.2018, 21:28
Воспитаник хрен знает от чего, не менял, я крестовины переточил на жигулевские, полдня нервов и поиски фрезера зато щас гуд
  #5751
Старый 08.07.2018, 02:58
Пока новый на замену вал не придет, хочу крестовину подобрать для временной эксплуатации: либо ухо заварю, либо по крестовине найти вал под неё, обрезать часть вала с порванным ухом и переварить с другого вала.
Отечественных аналогов нет, нашел от Тойоты.
Последний раз редактировалось Vospitannik; 08.07.2018 в 03:12..
  #5752
Старый 08.07.2018, 10:04
Аватар для sed0y
Я у себя менял крестовины (заказывал с китая), а так купить кардан от камаза (с руливой колонки) он чуть больше этого по крестовинам, отрезать от этого шлецевю и вилку от самого кардана, и приварить крестовину с рулевой камаза, только от центровать нужно. Рассматривал такой вариант, так как у самого почти также чуть не порвало эту же сторону корданчека, снял менять крестовину внешнюю а там разбило в хлам эту с шлецами а её и не видно.
У себя когда новые крестовины поставил то они болтались в вилке (старые тоже, от этого скорее всего и разбивает вот так), под стопорный кольца подкладывал по 1 рублю что бы крестовина не гуляла в вилке.
  #5753
Старый 09.07.2018, 06:07
Спасибо Седой за совет, я тоже на карданчик рулевой Камаза примерился, но к сожалению с разборки не нашел, а в магазине он у нас 4800рубликов стоит(.
Нашел недалеко от меня родной вал за 4000рубля с доставкой, правда длинней на 50мм, но это не беда - обрежем. Завтра уже приедет.
Как повернется какой карданчик, то переделаю старый вал - на запасе будет.
  #5754
Старый 09.07.2018, 18:44
Сегодня снял головку.в третьем цилиндре вода.Завтра головку на проверку,шлифовку. Где то встречал на форуме схему затяжки головки и момент,но сейчас не могу найти. Может есть у кого?
Двигатель черный zhdq 14 а
  #5755
Старый 10.07.2018, 21:42
Роман Григоревич схема стандартная, затягиваем с середины и крест на крест пошли в три захода, последний момент затяжки по динамометрическому ключу выставляй 220 приблизительно, кстати ты какую прокладку ставишь? металлизированную или простую ? я поставил металлизированную где то фотку выкладывал выше, тьфу тьфу полгода полет нормальный посмотрим что будет дальше, а то тоже постоянно менял раз в год стабильно. Кстати закончил помпу , вообщем расскажу на словах токарь собрал без меня и я не сфоткал: разбираеться помпа тока когда нагреешь ее, так ломаеться , пробывал и прессом и кувалдой, тока нагрем потом молотком сам вылетает вал, далее сальник поставил 2 штуки купил в тракторном магазине размер 30*16, потом 4 подшибника размер 30*17, ну и естественно пришлось точить новый вал так как родной ваще корявый. Из особенностей крыльчатка посадочное место имеет размер 15 , а посадочное на шкив 16 мм, вообщем токарь сказал проще выточить новый вал чем точить втулки под подшибники. Вот как то так, если кому горит а помпа сломалась, а работать надо то вот так кстати номер подшибника 6903Z это сверх легкая серия, но других более подходящих размеров для простоты переделке не нашел, надеюсь выдержат, ну я так думаю на год новой помпы мне хватит прилибзительно, а потом эту поставлю переделанную отпишусь как чо.
Последний раз редактировалось svetliy; 10.07.2018 в 21:54..
  #5756
Старый 11.07.2018, 08:54
Фиг знает.купил какая была.спасибо за инфу,светлый,жду распылители(1000р за штуку,кстати). Головку шлифанули,мастер сказал что просажена была в середине.
  #5757
Старый 17.07.2018, 12:23
Профессия: системный аналитик
Вот и нашлось время на установку опускных стёкол. Немного геморойно. Но, теперь просто кайф!
  #5758
Старый 17.07.2018, 13:12
Аватар для sed0y
Если не секрет, какие стекла поставил, и отчего крепления этих стекол, а то у меня как раз на одной двери треснуло секло, думаю оргстекло ставить, или как у тебя смастерю.
  #5759
Старый 18.07.2018, 05:23
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Стекла делали на заказ в компании. Замеры снимал сам. Стёкла Вклеивались на герметик для вклейки лобовых. Оргстекло не советую. Царапается быстро.
  #5760
Старый 25.07.2018, 12:12
Как же он хорош. Залезет в любую щель. Приняли 30 кубов бетона (выливали полы). Помещение не позволяло зайти миксеру во внутрь. Строить желоба и т.п. тоже не вариант. Сливали в ковш и развозил по территории. Управились быстро.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
