  #5141
Старый 14.01.2018, 11:44
Макс , а забор воздуха под капотом,или на улицу выведешь.вроде все уже заварено.
Дизель любит холодный воздух.да и моноциклон бы от мтз или дт смотрелся бы красиво
Кто придумал, что дизель любит холодный воздух ? У многих моделей забор воздуха из под капотного пространства. Примеры : экскаватор - Кранэкс, телескопический погрузчик JCB 535-140, экскаватор-погрузчик CASE. А автомобили дизельные - Ниссан Патрол, Мицу Паджеро и многое другое. А дизельный сварочный аппарат DENYO, там только глушак торчит, а остальное всё плотно закрыто для уменьшения шума.
  #5142
Старый 14.01.2018, 14:24
на тепловозе тоже забор снаружи а в дубак все же с дизельного надо сделать) так что на скорость не повлияет думаю)
  #5143
Старый 14.01.2018, 14:39
Профессия: пилорамщик
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Левша я хочу потом покрывало сшить и закрыть капот полностью для этого и убрал все дыры. Думаю на свежесть воздуха не сильно повлеяет!!
я думаю с термостатом ему и так тепла хвати.я ставлю на эл подогрев на час,в минус 20 завожу 10 минут тарахтит температура 70,закрывал всё картонками,работать начал-90 и дальше ползет.открыл всё работаю темпер 70-80.если вы при -40 работать собираетесь,тогда да,а так может не стоит заморачиваться.
  #5144
Старый 14.01.2018, 15:54
ну попробую поработать!не хватит тепла утеплюсь)а то меня очень смущали эти дыры
  #5145
Старый 15.01.2018, 07:22
Профессия: тракторист
Сообщение от Виталий 43 Посмотреть сообщение
Забор с улицы,потому что холодный воздух при сгорании расширяется больше,.мощности прибывает.
Не с проста интеркулеры стоят,для охлаждения воздуха,
Патрол,паджеро не знаю.но у меня на рейнджере забор из по крыла,а не капота.
Да и пыли с улицы меньше.под капотом вечный пипец
  #5146
Старый 15.01.2018, 07:44
Профессия: Волшебник
дизелю пофиг какой воздух, холодный, горячий, а также из под капота или с улицы, да хоть от земли, он все прожует ! А вот долго ли проживет после того как, это уже спорный вопрос)))
  #5147
Старый 15.01.2018, 10:18
Что то меня сомнения берут, что под крылом меньше пыли, чем под капотом.
Как это "пофиг"?
В холодном воздухе концентрация больше, вследствие кубатуры больше.
Ведь к примеру летом в жару, чтоб насытиться кислородом вдыхаешь больше воздуха чем зимой, особенно это заметно, когда на гору лезешь и т.п...
Или например думаю, что многие замечали- летом накачиваешь колесо, а зимой оно уже приспущено.
Поэтому и в двиге так, при одинаковом разрежении во впуске с холодным воздухом дышать ему легче, ну конечно взаимосвязь должна быть с подаваемым топливом.
  #5148
Старый 15.01.2018, 10:46
Под крылом то пыли до фига,по этому и ставят шноркели на машины,особенно в пустыне.а у нас чтоб
В болота нырять
  #5149
Старый 15.01.2018, 10:53
У меня вот так.все под капотом,только торчит немного....
  #5150
Старый 15.01.2018, 11:07
В болота нырять
Ну вот почитал про "шноркель", теперь и я знаю что это такое.
  #5151
Старый 15.01.2018, 11:17
Это что за ТРАК то?
  #5152
Старый 15.01.2018, 12:22
Это что за ТРАК то?
First loader 3000.короче таже злюка,в красивой оболочке
  #5153
Старый 15.01.2018, 14:12
Сразу же на твоей фотке камера кинулась в глаза, вот и появился интерес.
А так прикольный экземпляр, сейчас посмотрел. КИТАЙ на месте не топчится, хоть и скопировал с ТЕРЕКСА.
Из кабины обзорность хорошая, но только как всегда маловата размерами, реверс наверно так же туго включается, джойстик вроде удобно, вот только как управление? (на видео вроде неплохо)
Еще стрела длинновата (или показалось?) высоту разгрузки увеличить можно, правда и противовес внушительный должен быть, ну и силов побольше нужно при той же скорости и грузоподъемности.
Честно мне работа на погрузчике при сочлененной раме более мобильной показалась (по сравнению с ДЖ).
Вообщем в итоге при его цене (как я понял около ляма) очень даже конкурент другим из того же Китая.
Еще и экса можно подцепить, как я понял быстросъем сразу установлен, или все же опция?
  #5154
Старый 15.01.2018, 17:02
[QUOTE=Vitек;274056]Сразу же на твоей фотке камера кинулась в глаза, вот и появился интерес.
-Да камера есть
-2013года выпуска он.с ТЕРЕКСА ТОЛЬКО цвет скопировать,таже zlка
-Кабина как раз не маловата ,а самое то.
-Нормально включается
-Джойстик отлично,рычаги курят.
-Что такое ДЖ?
Последний раз редактировалось Левша87; 15.01.2018 в 17:06..
  #5155
Старый 15.01.2018, 17:11
Цена нового под 2 ляма.
Экс не думаю,только в огороде если грядки копать.
Быстросьем,камера,кондей,джойстик,подогрев 220в.музыка usb,все в комплектации.
  #5156
Старый 15.01.2018, 19:29
Профессия: камазист)
Здраствуйте коллеги!!!Эксплуатирую zl -20 с 2012 года,техника ловкая,манёвренная,но требует постоянного присмотра)глаз да глаз))Пришло время снять двигатель и заменить поршневую т.к стал брать масло в огромном количестве.Вопрос встал в следующем: открутили покругу все болты крепления от двигателя к промежуточной проставке между акпп, пытаемся выдёрнуть так сказать двс но ничего не получается, всё откручено всё шевелится,но... Прошу помощи у знатоков ,где лежат подводные камни)))) как снять двигатель ?????
  #5157
Старый 15.01.2018, 20:51
-Что такое ДЖ?
Я имел ввиду управление джойстиками- вот на видео вниз ковш быстро падает, а поднимает как с грузом?
ДЖ- это экскаватор-погрузчик JCB.
А по ценам я похоже в 2013 год попал.
  #5158
Старый 15.01.2018, 20:52
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Сообщение от nikolay region 55 Посмотреть сообщение
Зачем вам движок то вытаскивать?
Снимаете поддон, головку, нижники шатунов открутил и вытаскивай поршни.Гильзы как на мтз съёмные.Двигатель простой как кирпич!!!
Единственно что может быть это поддону не даст выйти корпус моста, надо будет выбить 2 пальца и откатить каретку с мостом.Хотя у меня вообще поддон не надо было вскрывать, были два люка в нижней части блока через которые легко эти нижники открутить. Это уже как на ЮМЗшках...
Сибиряк 2000К, МТЗ-82, Mazda Titan,
  #5159
Старый 15.01.2018, 20:58
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Вот здесь фотки моего разобранного движка
https://forum.exkavator.ru/showthrea...016#post252016
  #5160
Старый 15.01.2018, 21:38
Стрела падала быстро,ставил замедлителя.поднимает нормально,рука не так устаёт как от рычагов
Да цена такая была,стархоз говорил и показывал бумаги за 1.1лям.брал.
После кризиса умножай на 2
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
