  #2081
Старый 18.12.2017, 19:58
Не знаю, сколько стоит в России, у нас цена такого ключика около 150?.
блин у нас такой ключ 15000 в беларусии в районе 11000 на наши. а ключик конечно вещь
  #2082
Старый 18.12.2017, 19:59
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Принял решение сделать ремонт кареток.
Вот сняли:
Затем все вымыли:
После мытья Керхером приготовили к оправке на проточку:
Получили проточенные и поставлены втулки прямо в тело кареток. Сделали в номинале, чтобы потом, когда-то можно было бы поставить обычные заменные втулки, а не точить новые бронзовые:
Последний раз редактировалось Ramirez; 18.12.2017 в 20:36..
  #2083
Старый 19.12.2017, 00:24
Аватар для piter_alex
Не подключается передний мост.
Всем привет. Такая проблема, Перестал подключаться передок. Ни принудительно с кнопки, ни с тормоза. Кнопка загорается, привода нет. Живет своей жизнью, то работает, то нет. Никакой закономерности интервала работы не выявили. То день целый работает, то 5 мин...
Коробка повершифт, Говорят возможно это соленойд, но для проверки надо кпп снимать?? Так ли это? В чем может быть причина??? Может кто сталкивался? Где искать или что прозвонить?
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
  #2084
Старый 19.12.2017, 07:26
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
про 97 не знаю но на 2007 соленоид передка менял не снимая коробас
  #2085
Старый 19.12.2017, 09:23
Аватар для part52
соленоид под номером 8, снимать КПП не надо, должны и так суметь добраться
  #2086
Старый 19.12.2017, 10:56
Вложение 34494
Подскажи, где искать его? На коробке?
  #2087
Старый 19.12.2017, 13:03
Аватар для part52
ну вон наверху схемы ж нарисован он черный на фоне коробки. слева наверху коробки по ходу движения если смотреть, в районе гидробака
  #2088
Старый 19.12.2017, 14:35
Аватар для Ramirez
Сомнения меня берут, что соленоид включения передка там находится.
На моем 4 СХ 2003 г. этот соленоид находится на коробке соленоидов справа на КПП за топливным баком. Стоит он снизу первый(если считать со стороны заднего моста)
Наименование Ss.
Название: фото схема саленойд.JPG
  #2089
Старый 19.12.2017, 14:38
Придется везде полазить. Всем большое спасибо за помощь!!
  #2090
Старый 19.12.2017, 15:30
97 год- это 2 или 3 поколение машин. Если Powershift- 4-х, то соленоиды должны быть (может и нет т.к. много вариантов исполнения) как на фотках, на 2-ом фото соленоид отключения переднего моста, т.е. если фишку сдернуть, то передок постоянно подключен. (у меня так)
ID:	34500   Нажмите на изображение для увеличения
  #2091
Старый 19.12.2017, 15:31
Профессия: Инженер строитель
Справа внизу. Соленоид там один. На уровне чуть выше низа коробки. JCB 3CX 1999г. равноколёсник.
Последний раз редактировалось Максимм; 19.12.2017 в 15:42..
  #2092
Старый 19.12.2017, 15:54
Т.е. part52 все правильно показал.
  #2093
Старый 19.12.2017, 18:31
Аватар для part52
Конечно правильно, у человека заводской номер экскаватора написан вон в профиле прямо)) у всех бы так, очень легко помогать было бы
  #2094
Старый 27.12.2017, 20:44
Братва нужна подсказка В115 12 год. Сегодня стал замечать что при опрокидывании или подъеме переднего ковша слышны стуки небольшие прям через джой сик чувствуется. Может кто встречался с такой бедой. Подозреваю на распред, при работе задним все хорошо.
  #2095
Старый 29.12.2017, 11:07
Коротыш в проводке.
Добрый день, разобрались с соленоидом переднего привода, всем спасибо за помощь.
ЭП поработал 4 часа и появилась новая проблема. стал гореть предохранитель "шестеренка" и трактор перестал ехать вперед\назад. Есть ли схема проводки или примерное понимание, куда и от куда идут провода.
и второй вопрос, при проверке датчика давления масла в кпп, он развалился. Замыкаем провода на нем, загорается значек акума. Как они связаны??
  #2096
Старый 29.12.2017, 13:06
Замыкание проводов датчика, это КЗ и оно сигнализируется загоранием лампы индикатора АКБ. Касательно документации, уточните, у Вас АКПП 4-х или 6-и ступенчатая? Схемы разные. Информация на английском, пишите в личку.
  #2097
Старый 29.12.2017, 13:34
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-4cx.html
  #2098
Старый 30.12.2017, 01:44
у меня ЭП старее. Схема не соответствует((
  #2099
Старый 30.12.2017, 11:51
Аватар для part52
От блока Соленоидов идёт Пучек проводов в кабину. Там постоянно возникают оголённые провода, КЗ и прочее. Вытащите весь жгут и проведите ревизию, думаю это на 99% поможет
Схема тут ни к чему
  #2100
Старый 30.12.2017, 12:10
Профессия: начинающий
Неправда.
Датчик и работает как концевик вкл/выкл. Нет давления - замыкает цепь контрольки, есть давление - размыкает и лампочка гаснет. Не лампа акб, а сигнальная лампа с шестеренкой.
По проблеме, скорее всего когда соленоид переднего моста потревожили, повредили и без того уставшую проводку. Надо смотреть косу как выше уже писали.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
