  #161
Старый 23.09.2017, 11:20
Профессия: ЭЛЕКТРИК
Здравствуйте! У меня точно такая же проблема ( Терекс 970 перестал реагировать на переключение хода (вперед/назад) .на панели ,на заведенном двигателе горит лампа "А " (автомат) и восклицательный знак "в шестеренке"), код ошибки 1 длинный 6 коротких. Помогите с сервисной документацией по ремонту пожалуйста.
mail:rva.67@yandex.ru
  #162
Старый 16.12.2017, 18:26
здравствуйте,подскажите какие номиналы должен показывать датчик (6194955m91/635446) температуры масла в коробке на TEREX 970 elit?? и может кто подскажет ,что за ошибка 23
  #163
Старый 17.12.2017, 20:17
Всем привет! не так давно стал обладателем Тerex970. Заметил, когда заведешь и включаешь заднюю скорость, то он не едет. Предыдущий хозяин сказал, что надо вывесить его и включить переднюю передачу и потом как немного прогреется задний ход заработает. Это вообще нормальное явление? и заметил дерганье при переключении с 3 на 4 передачу.
  #164
Старый 17.12.2017, 20:22
Почему на терексе сами по себе повернулись задние колеса. Отключение крабового хода не помогает. И вообще я не могу разобраться режимы включения мостов и блокировки. 2WD это понятно, а вот среднее положение когда включаешь передние колеса как будто не тянут, а вот когда ставлю блокировку вроде едет. Что то похоже с электроникой в этом тракторе.
Последний раз редактировалось Евгений420021; 17.12.2017 в 20:25..
  #165
Старый 17.12.2017, 21:41
Сообщение от Евгений420021 Посмотреть сообщение
В среднем положении переключателя будут тормозить оба моста
  #166
Старый 14.02.2018, 23:19
Сообщение от balteemor Посмотреть сообщение
23- неправильная частота вращения двигателя
проверить поступление сигнала частоты вращения на 53 контакт блока управления коробкой
  #167
Старый 14.02.2018, 23:29
Запчасти на Terex
Здравствуйте! Подскажите ,есть ли контакты по приобретению запчастей на Терекс,в данный момент интересуют: реле зарядки генератор перкенс,реле производства Denso и бендикс на стартер.По имеющимся контактам узнавали( в Москве),но отдельно ничего не нашли ,предложения только купить в сборе.
А так же в дальнейшем возможно приобретение прочих запчастей,если про ценам и срокам у строит,так как в наличии 970й и несколько 860х.
avtopom911@bk.ru
  #168
Старый 15.02.2018, 15:56
Традиция К в интернете наберите у них все есть.
  #169
Старый 19.04.2018, 14:22
Всем доброго времени суток! Подскажите, Терекс 970, 2011 г/в, КПП автомат караро, ошибка периодически моргает 7 длинных и 2 коротких, что может быть? Соленоиды все проверили, сопротивление нормальное, проводка целая. Проявляется на 4 передаче.
  #170
Старый 21.05.2018, 13:07
Всем здравия!
Будьте любезны подсказать, терекс 970, ошибка - 1 длинный 6 коротких морганий, какой из датчиков смотреть? Если не трудно на эл.почту 79531362065@yandex.ru Спасибо.
  #171
Старый 15.06.2018, 19:14
ДВС! Получил Терекс 970 Элит. Все нормуль но заметил что течет разъем входной на подключение гидромолота. Не совсем критично но ковш постоянно мокрый и это не айс. Лечится как нибудь протяжкой или под замену? Могу завтра фото скинуть если надо
  #172
Старый 15.06.2018, 19:15
И если под замену то меняется весь шланг полностью?
  #173
Старый 15.06.2018, 19:47
Сообщение от Alex Modern Посмотреть сообщение
Это не гарантийный случай. Расходники. Перетянуть надо сильней.
Это если я правильно понял.
Конечно фото это наше фсё. А так, то только догадки.
Другой вариант Предполагаемый.
Течет изнутри..?????
То элементарно отверточкой на заглушенном и расслабленом подавить, чтобы встало на своё место.
  #174
Старый 15.06.2018, 20:00
нет течет снаружи. Фото скину завтра
  #175
Старый 15.06.2018, 20:06
Для начала, не стесняясь, возьми ключи и перетяни. Сорвать там сложно. Если только трубой будешь тянуть. А от руки сколько силы есть перетяни соединения.
Потом фотай. Если понадобится.
  #176
Старый 15.06.2018, 21:23
Ну добре. Завтра закатаем рукава) Спасиб!
  #177
Старый 16.06.2018, 19:04
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Ну и ??? Как результат? Или . Где фото?
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #178
Старый 16.06.2018, 21:38
Вот здесь течет по ходу ребята. Видимо хана шлангу. Протянуть реально времени не было, погрузчиком 8 часов намотал)
  #179
Старый 17.06.2018, 18:25
Ребята...девчата, пупсики, подружки, ребятня, мальчуганы, ученички, малыши.
Шшланг под замену. Без вариантов.
Снимаешь и везёшь в любую "гидравлику". По факту делают новый такой же. Дешевле НИГДЕ не будет.
  #180
Старый 17.06.2018, 20:11
Кстати у меня коллега пупсиком называет мини погрузчик Нью Голланд))) короче все понятно всем спасибо!
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
