Старый 18.03.2013, 11:03
Опыт эксплуатации Terex 970 ELIT, проблемы
Добрый день ! Может кто нибудь подсказать по кодам ошибок на TEREX 970elit ? ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (только машины с переключением
передач при включенном сцеплении Carraro) У меня код читается как 15. т.е. лампа загорается один раз длинный сигнал и пять раз мигает кототкий сигнал и это видно только на первой передаче и нейтральной. Уважаемые форумчане подскажите если кто в курсе!!!
Старый 18.03.2013, 11:25
Могу поделиться опытом использования данной техникой! За два года эксплуатации особых проблем не наблюдалось. Все запчасти имеются В Москве , благо она от нас не далеко (сам из Твери) .
Очень многое зависит от оператора, с ним мне считаю повезло.
Теперь о проблемах которые мне встречались.
1. При работе на корчевании был поврежден датчик(судя по всему это датчик скорости, но пока не могу утверждать номера на нем не обнаружил) на коробке (вырваны провода ). Перестала включаться 4 передача) при наличии опыта в работе с паяльником востановил за час, но это помогло на 1.5 года недавно опять пришлось востанавливать.
2. Вырвало креставину на кардане заднего моста(срезало болты крепления крестовины), дело было в 25-ти градусный мороз. Этим валом ударило по гидравлическому патрубку. Итог все масло на дороге, пришлось технику бросать до следующего дня прямо на дороге, т.к. было уже темно. Востанавливали два дня, в первый востановили гидравлику и завели , перегнали на место стоянки , на второй поменяли креставину и скобы с болтами. Болты пришлось высверливать и экстрактором выворачивать, на все обошлось. Хочу отметить , что болты крепления крестовин, имеют резьбу дюймовую и нашими мечеками ничего не сделаешь. и болты на другии не поменять, только оригинал!!!
3, Ну и последнее из проблем -это проводка . Слабые места разъемы , плата.
Старый 18.03.2013, 11:37
Еще могу добавить , был поврежден датчик положения колес (передних) стоит на мосту и никак не защищен(стоимость 13400р). Опять же пригодились навыки работы с паяльником. востановил и вот уже работает более полугода.
Не стесняйтесь писать о своих проблемах если смогу, то подскажу, что знаю!!!!
Старый 19.03.2013, 08:24
Профессия: Осторожно, специалист!
Аватар для CARRARO Специалист
Если нужно могу подсказать номер сервисного специалиста Carraro, проконсультироваться.
Старый 19.03.2013, 09:42
Буду признателен!
Старый 19.03.2013, 14:16
Подскажите пожалуйста каталожные номера датчиков крабового хода на Terex 970 на передний и задний мосты? Или правильнее будет называть их датчики положения колес?
Последний раз редактировалось CARRARO Специалист; 19.03.2013 в 14:20..
Старый 19.03.2013, 14:40
Сообщение от CARRARO Специалист Посмотреть сообщение
Датчик Terex 970 6194276М91
Старый 21.03.2013, 21:56
Аватар для Venom
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Кроме блинков, неисправности КПП беспокоят? Какие?
Старый 22.03.2013, 08:09
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Будте внимательны!
Датчики положения колес, с 2011г идут синие. С жёлтыми, не взаимозаменяемые.
Подскажите тогда какой артикул у синих датчиков?
Старый 26.03.2013, 18:01
Получилось разобраться вчем причина?Что с кодами разгодали???
Старый 27.03.2013, 08:52
Пока еще не разгодал! ошибка горит только на первой передаче и на холодную отказывается трогаться, с остальными передачами проблем нет!
Старый 27.03.2013, 17:19
Мы тоже вот годаем.У меня все передачи проподают ошибку выдает 1длинный и4коротких,но изредка передачи появляются при их появлении выдает ошибку 1длинный и 8 коротких.Вчера появились но без 4 передачи.
Старый 28.03.2013, 09:03
Аватар для Venom
При каких обстоятельствах появилась неисправность???
Последний симптом очень не хороший!!!
Старый 03.04.2013, 18:17
Всем привет!!!! Унас в фирме и второй Terex 970 встал пропали все передачи.На моем они просто сами посебе пропадают,а на втором вышибло предохранитель заменили предохранитель проверили релюшки,все исправно,а передач нет ,выдает код ошибки 1длинный и 1короткий. АУ СПЕЦЫ ПО TEREXам неужели незнаете про эти коды,или знаете но молчите?Что то техника не надежная?У обоих трактаров наработки меньше 2000м.т
Старый 03.04.2013, 18:37
Аватар для Venom
Я уже писал, конкретно по вашим ошибкам производитель ничего не указал.
100% вашу проблему решит комп.диагностика.
Обратитесь к дилеру.
Старый 04.04.2013, 10:12
Посмотрите провода, идущие из коробки, у нас такое было когда оборвало провода на датчике скорости!!!!
Старый 04.04.2013, 16:59
Еслибы я был хозяином техники, я бы сразу к спецам обратился.А начальство уперлось в обслуживающую организацию и все тут.Приезжали смотреть мою причину 4раза толку ноль.Что у них есть, это электросхема страниц на 50.Будем ждать что еще наше начальство придумает,но ездить на 3 передаче жесть когда ты знаешь что можно ездить гораздо быстрей!!!А на втором все провода целы ,это я сразу облазил и посмотрел.
Последний раз редактировалось Alexanderxxx; 04.04.2013 в 17:04..
Старый 04.04.2013, 21:09
Аватар для Venom
Сообщение от Alexanderxxx Посмотреть сообщение
Где находятся машины?
Старый 06.04.2013, 20:13
300 верст от Питера в сторону Мурманска,Карелия.
Старый 06.04.2013, 23:05
Аватар для Venom
Наша техничка ездила в Коряжму, это дальше чем вы раза в 4.
Перед звонком, приготовте Вин машины и потробно опишите неисправность.
Последний раз редактировалось Venom; 01.06.2014 в 16:25..
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
