  #121
Старый 24.09.2017, 21:43
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от amudalov Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, почему Hyundai R290 LC-7 работает только на холостых оборотах? Что могло случиться?
Здравствуйте.
В дополнение -- проверьте датчик оборотов ДВС и датчики давления и их цепи питания.
  #122
Старый 08.10.2017, 11:46
Добрый день. Подскажите что значит ошибка 218 на экскаватор Hyundai 290LC-7A??
  #123
Старый 11.10.2017, 20:33
Добрый вечер. Подскажите как в hyundai r220lc -9s определить cluster type 1 или cluster type2 ?
  #124
Старый 01.12.2017, 07:35
Добрый день подскажите пожалуйста. Эксковатор Hyundai r360lc-7a
Диагностика выдаёт ошибки: 141,51,22,21,03. 141-ошибка по датчику давления масла. Помогите расшифровать остальные.
  #125
Старый 01.12.2017, 08:16
Сообщение от Александр 1986 Посмотреть сообщение
22 - Контур соленоида максимального расхода открыт или питание соленоида закорочено на массу.
03 - Короткое замыкание в системе клапана ЕРРR.
21 - Клапан соленоида повышения мощности открыт или питание соленоида закорочено на массу.
51 - Клапан приоритетного соленоида стрелы открыт или питание соленоида закорочено на массу.
Будут вопросы, пишите в личку, обсудим.
  #126
Старый 01.12.2017, 14:21
Добрый день,
на экскаваторе гусеничном R290LC7, есть ошибки, 22, 224, 249....ко всему прочему добавились 111, 117 и check engine.
Но ошибки то пропадают, то появляются снова. Check engine уже горит постоянно.
Подскажите что за проблемы и способы решения.
С утра машина работает ровно на холостых и под нагрузкой. Но когда хорошо прогреется и начинает душиться...черный дым....
Заглушишь, постоит немного...и начинает работать ровно....потом все повторяется...
У кого есть опыт решения таких проблем -делитесь.
  #127
Старый 01.12.2017, 14:46
Сообщение от Dalex77 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Ошибка 22 - Контур соленоида максимального расхода открыт или питание соленоида закорочено на массу.
Ошибка 111 - Внутренняя аппаратная ошибка ЕСМ.
По остальным ошибкам не могу дать точные данные, проверьте, корректно ли Вы написали коды. При ошибке ЕСМ (контроллер двигателя) и указании "проверить двигатель" контроллер управляет двигателем не корректно. Отсюда скорее всего и перегрузка двигателя с "черным дымом" и "душение двигателя". Изначально проверьте электрические контакты в жгутах проводов, в соединении жгутов с контроллерами. Далее желательно провести диагностику и скинуть неактивные коды ошибок. Ну а далее если останутся активные коды ошибок то более конкретно по ним работать.
  #128
Старый 06.12.2017, 09:40
Добрый день подскажите пожалуйста. Эксковатор Hyundai r360lc-7a выскочила ошибка 449.Что смотреть куда лесть не знаю. Подскажите как расшифровывается.
  #129
Старый 06.12.2017, 12:18
Код ошибки 449 - сигнал датчика давления топлива показывет, что давление топлива превысило максимальный предел для двигателя.
  #130
Старый 07.12.2017, 19:40
Профессия: Электрик
Hyunday r290lc-7a 2008, код ошибки 72
и давления масла двигателя моргает , датчик меняли на новый, без результата,
  #131
Старый 08.12.2017, 14:26
Сообщение от 0605sano Посмотреть сообщение
Изначально, установите вместо электрического датчика давления масла в двигателе механический и проверьте, есть ли давление, может у Вас и давление не постоянное... Потом делайте выводы.
  #132
Старый 11.12.2017, 16:05
Сделали следующее: сняли ТНВД, и форсунки, отдали на стенд. Результат насос в норме, форсунки (замена распылителей и магнитов). Так называемые "морковки" с коррозией. Установили ТНВД и форсунки - не запускается. воздух выгнали, мотор как бы пытается "схватить" но не получается. Все еще раз проверили, сняли плашку с корректирующего клапана на насосе, завелась с полоборота. Дали обороты 1200-1300, работает. Ставим плашку на место не запускается. Задаем вопрос сервису Бош, как так? Получаем ответ: мы проверяем объем и давление на стенде, клапана не проверяются. На следующий день утром завели прогрели, попытались начать работать, глохнет. На сервисе говорят меняйте морковки и клапан.
Может был опыт решения подобных проблем?
  #133
Старый 12.12.2017, 03:00
Нет, такого опыта не было. Дистанционно трудно что либо сказать определенно. Надеюсь сервисники у Вас порядочные и разберутся с проблемой. Удачи.
  #134
Старый 14.12.2017, 11:31
Сейчас компьютер выдает следующие ошибки: 452, 553, 272.
Что это может быть?
  #135
Старый 14.12.2017, 12:38
Что это может быть?
Код ошибки 272 - High current detected on front pumping control
valve return pin 21.
Код ошибки 452 - Low voltage detected at fuel pressure sensor
signal pin 46 of the engine harness.
По коду 553 информации нет.
  #136
Старый 08.02.2018, 16:18
Добрый вечер. Машина Hyundai 360-7a . При работе вылезли ошибки 265 и 226. В кодах расшифровок таких не нашел. Если кто-то в курсе что за ошибки. Подскажите пожалуйста.
  #137
Старый 27.02.2018, 09:51
Добрый День! экскаватор Хендай 450LC-7 2010 год
двигатель не развивает больше 1300 об/мин.
Ошибки пишет следующие:
Cunrrent error: 18. 141, 187, 325 , 381, 422
Recorded Error: 51. 36. 34, 31, 26, 22, 21, 20, 18.
Помогите разобраться.
Заранее спасибо!
  #138
Старый 27.02.2018, 10:42
Сообщение от Алексей24 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Здравствуйте Алексей.
Отправил в личные.
Если что -- обращайтесь.
Наилучших пожеланий.
  #139
Старый 20.03.2018, 16:11
Профессия: Электронщик
Здравствуйте! Экскаватор Хендай 450LC-7 2007 год
двигатель сразу берёт обороты 1330 об/мин, при чём на регулятор оборотов не реагирует.
Ошибки пишет следующие: 381, 285, 31
В каком направлении искать, помогите разобраться.
Заранее спасибо!
  #140
Старый 16.04.2018, 18:06
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста расшифровку ошибки 72 и 32 экскаватор Hyundai 290 7серия
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
