Старый 10.09.2010, 17:31
Код ошибок неисправностей Hyundai R290LC-7
экскаватор hyundai R290LC-7 выдает код неисправности. Подскажите где можн
о найти расшифровку кодов неисправностей(ошибок). Или есть какие нибудь сайты расшифровки кодов неисправностей? С ув. Сергей
Старый 10.09.2010, 19:45
Сообщение от ser190563yandex.ru Посмотреть сообщение
Ну если хорошо порыться, то наверное где-нибудь и можно найти. Со строительной техникой конечно трудно в свободном доступе это разыскать. Просто для автомобилей и грузовиков многие производители придерживаются стандартов. Скажем для автомобилей легко разыскать расшифровку кодов по OBD II любой поисковик выдаст.
Для грузового транспорта, где используется кодировка по SAE тоже не очень сложно. Вот кому интересно: www.heavydutypowertrain.com/md200codes.pdf
В строительной технике уже никаких стандартов не существует. Кто-то конечно придерживается стандартов, для обозначения кода, но этот код вы никогда не увидите на дисплее, вы видите только порядковый номер ошибки и все. Подключив комп., можете увидеть стандартный код.
Кто-то вообще не придерживается никаких стандартов и на дисплее и в компе своя маркировка.
По-моему только Вольво (на новой технике) придерживается SAE для грузового транспорта и выводит их в таком же виде на дисплей, естественно с кучей добавочных значений. Т.е. там есть MID, PID(SID), FMI.
А в остальном, как правило, каждый производитель группирует и нумерует эти коды как хочет. И на дисплей и в комп. они выдаются под собственным придуманным кодом.
По Хундаю скажите код - напишу что значит.
Последний раз редактировалось Колхозник; 10.09.2010 в 19:49..
Старый 11.09.2010, 18:12
В мануале, если он имеется, есть расшифровка цифры ошибки, она чаще всего ничего не даёт, но всё же, направление поиска неисправности...
Старый 14.09.2010, 16:09
Напишите какая ошибка и какая неисправность возникает - я Вм помогу
Напишите - какой код ошибки .. Постараюсь Вам помочь
Старый 16.09.2010, 05:36
доброго времени суток.номер ошибки выдает=25.заранее благодарен.
Старый 16.09.2010, 18:51
Error 25 = Hour-meter circuit is open or shorted to ground
Цепь счетчика моточасов разомкнута (обрыв) или замкнута на массу.
Удачи!
Старый 27.01.2011, 18:30
Помогите узнать модель двигателя Hyundai
Помогите! Имеем хундай 160LC-3 стоит мотор каминс НО! Не получаеться его определить,что бы заказать венец маховика. Тк. у офицалов хундая он по космически стоит! Может кто знает модель и имя мотора? Заведомо Спасибо!
Последний раз редактировалось Murzata; 23.09.2011 в 17:18..
Старый 27.01.2011, 19:44
Аватар для wilen
Можно определить по серийнику мотора или самой машины
Старый 27.01.2011, 21:08
Сообщение от wilen Посмотреть сообщение
Как? Что на шильде на блоке не бъётся. Под ТНВД которая.
Старый 27.01.2011, 22:25
Интересно.
А ESN можно?
Старый 28.01.2011, 17:14
Сообщение от Колхозник Посмотреть сообщение
Интересно.
А ESN можно?
27K8 52 81 04015
шильда
E G01FG 10218
вин
Старый 28.01.2011, 20:36
27K8 52 81 04015
шильда
E G01FG 10218
вин
Вообще двигатели Cummins имеют 8-ми значный ESN (Engine Serial Number). Это просто 8 цифр. Таким образом, то, что вы написали никак не похоже на ESN. И пробивать это никакого смысла нет.
Вы его там ищете?
На вашем двигателе (В3.9-С) шильда расположена не под ТНВД, а вертикально на крышке гитары.
Если ее там нет или ничего не видно, то еще сам номер (только 8- ми значный номер) двигателя выбит на блоке. Над масляным охладителем / фильтом.
Так что продолжайте поиски.
Ну или если совсем никак, то вот страница каталога, с двигателя Cummins B3,9-C, правда не от Хундая. И стартер 12 В. Я без понятия чем венец может отличаться и вообще отличается ли от вашего.
Вот номер по каталогу Cummins
3901774 Gear, Flywheel Ring
А вот характеристики приведенного маховика (диаметры, число зубъев и т.д). Сравните с вашими.
Housing SAE
Size Or Type: SAE 3
Intended Drive Hardware:. Clark 1800FW0900300 00,32000
Material Specification: 40,001
Ring Gear Pitch: 10/12
Ring Gear Pitch Diameter: 403.86mm (15.9in)
Ring Gear Tooth Count: 159
Crank Flange To Ring Gear Leading Edge (mm): 16.99
Maximum RPM: 2980
Pilot Bearing Bore Dia. (mm): 51.973mm
Clutch Mounting Bolt Circle (mm): 342.90
Clutch Mounting Hole Count: 8
Clutch Mounting Hole Nomenclature: 10.5mm
Required Starter Center Distance (mm): 216.40
Applicable Engine Families: Серия В Intended Drive Hardware : Part II C2000,S32000 (S300), S33000 (s400) C270 & C320 Converters.
Если размеры совпадут, то вперед к дилерам Камминса, может у них будет дешевле чем у Хундаистов.
Или ищите номер ДВС, тогда номер запчасти уже 100% точно смогу сказать.
Старый 29.01.2011, 04:36
Спасибо большое!! Завтра найду.
№ 21360755
двигло
B3.9-c/
Последний раз редактировалось Модератор; 11.02.2014 в 23:18..
Старый 30.01.2011, 22:57
Теперь пробился
Каталожный номер венца такой же как и в моем предыдущем сообщении.
Вот паспортные данные вашего двигателя. Может зачем-нибудь пригодится:
А ниже скрин из каталога, тоже на всякий случай.
Старый 31.01.2011, 14:13
Спасибо Колхознику! Очень помог. Теперь лихорадочно ищу быстрые и дешёвые запчасти!
Старый 16.02.2011, 21:27
венец на КАМИНЗ 6 ВТ стоит 5000 рублей
Старый 16.02.2011, 22:04
Сообщение от EvgT Посмотреть сообщение
Куплен,поставлен,поехал.
Старый 16.07.2011, 23:11
Расшифровка кодов ошибок на экскаваторе Hyundai
Проблема в том устроился на работу а кроме экскаватора ничего нету... Ошибка часто вылазит 277 бывала и 121
Онлайн-консультации по вопросам, связанным с техникой Hyundai, на сайте Hyundai Техногрэйд Клуб
Последний раз редактировалось Модератор; 06.11.2012 в 10:42..
Старый 17.07.2011, 12:16
Старый 17.07.2011, 16:39
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
Их штудиере Дойче Шпрахе, блин! И соответственно: их нихт фернштеен,- чего там эти басурмане корейские ...по-англицки написали, сволочи, блин)))
Ваще-то, по нашим, по российским законам: ВСЕ названия, ну все заморские товары и ВСЕ инструкциии по их применению - ДОЛЖНЫ быть на НАШЕМ БЛИН!!! НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
-Ещё не вечер!
Последний раз редактировалось HITACHIST; 17.07.2011 в 16:43..
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
