  #301
Старый 01.02.2017, 21:46
Профессия: Технарь
Сообщение от Александр Папаяни Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. На заводе стоит КСД 2200 - можно в нее сделать возврат и как эта дробилка ведет себя в работе под завалом?
Посмотрите здесь: http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=297 и далее.
Возврат в конуску означает снижение её производительности по исходному материалу. Если у Вас есть запас - можете попробовать.
Еще вопрос тот же по КМД 1200 - можно ли работать этой дробилкой под завалом? И как при вторичном дроблении на КСД 2200 и третичном КМД 1200 уменьшить процент лещадности щебня?
Вообще отечественные дробилки для работы под завалом не приспособлены. Все иностранные производители для работы их машин под завалом вынуждены были уйти от бронзовой опорной чаши и применять те или иные варианты подшипников (опорные, упорные и так далее). Надо было увеличить скорость вращения (пока камни летят между бронями, надо их сжать не один, а два-три раза, да еще и между собой, чтобы лещадка сломалась) и повысить прочность привода, так как нагрузки на него выросли. Чаша (да и вообще подшипники скольжения) при таком режиме оказывает слишком большое сопротивление и производит тепла больше, чем масло успевает отводить.
Но вопрос лещадности решали и по другому - более равномерным заполнением камеры дробления. Часть уже готового щебня (20-40 в основном, иногда 40-70) возвращали в камеру для того, чтобы исходный материал не вылетал оттуда, а задерживался. Эффект нескольких воздействий, как и при увеличенной скорости вращения привода. Для этого переделывались течки грохота, там ставились регулируемые затворы, чтобы поток с каждой деки (кроме мелких фракций) можно было рассекать и отправлять обратно в дробилку. Естественно, должен быть и конвейер для возврата.
И еще - современные конуски имеют коэффициент закрупнения в пределах 2 (от 1,6 до 2,2), отечественные дробилки - 3,2 (может, что-то поменялось, давно не следил). Это тоже влияет на кубовидность, потому что кубовидный щебень получается при более-менее непрерывном воздействии дробилки на него. А если при зазоре 10 мм на открытой стороне у Вас 32 мм, то половина фракции 5-20 с первичного (и вторичного) дробления пролетает через щель даже не успев испугаться. А ведь это самый лещадный щебень.
Все вышесказанное больше относится к камерам типа Саймонс (наши КСД/КМД, Metso HP и другие). У гираторных конусок (типа Sandvik Hydrocone, Metso GP и т.д.) конструкция другая, там свои тараканы.
  #302
Старый 13.03.2017, 17:27
Аватар для suslik7923
Китайские дробилки
Народ а кто что скажет по работе дробилок из Китая?
  #303
Старый 27.03.2017, 20:34
Профессия: Технарь
Работают. Многие. Некоторые - развалились.
Обобщая свой и чужой опыт по Китайским машинам:
1) Производительность надо делить на два для твердых пород и на полтора - для средних/мягких.
2) ОЧЕНЬ дотошно смотреть комплект поставки и спецификацию к договору - что годится у них, за свой счет будете переделывать у нас (трапики, поручни, защиту передач, блокираторы на редукторах и т.д.).
3) Электрика - так себе. Кабели - на минимуме по сечению. Электромоторы - как повезет. Закрытых электродвигателей для работы в условиях сильной запыленности вообще не поставляют.
4) На большинстве предприятий есть товар для внутреннего рынка, есть - на экспорт. Для внутреннего рынка, конечно, похуже, для экспорта - получше, с предварительным контролем комплектующих.
5) За последние три года качество значительно улучшилось. Но и цена выросла.
6) Мобильные машины - хоть на колесах, хоть на гусеницах - гуано. Есть симпатичный дизайн, но и конструкция, и качество хромают. Гусянки неприлично дорогие.
7) Кубовидного щебня конуски не дают. Никакие. Если только повезет с породой и она сама будет на кубики колоться.
8) Нет одной фирмы, которая бы выпускала всю линейку должного качества. У одних хорошие конуса, у других - щеки, у третьих - грохота.
9) Есть КЕТАЙ, можно нарваться, но всё реже.
10) Если есть время и можете подождать исполнения заказа, то можно посмотреть на российского производителя.
11) Китай сейчас здорово догоняет Индия. На индийские машины цены ниже, качество пока как у Китайцев пять лет назад, то есть лотерея.
  #304
Старый 14.05.2017, 17:23
Профессия: Организатор
Здравствуйте! Планируем производить щебень фракции 5-20 из гравия. Карьер в 100 км. от Москвы. Прошу поделиться опытом по подбору технологической линии для производства щебня из гравия. Хотелось-бы иметь щебень с процентом лещадности не более 15. И что вы можете сказать о заводе ЧЗДСМ в Чебоксарах? Заранее благодарен.
  #305
Старый 15.05.2017, 10:50
Профессия: Технарь
Сделайте анализ Вашего гравия. В Подмосковье очень часто гравий содержит вулканические породы, кремень. Но иногда таких пород немного и можно дробить камень на роторке, получая хорошую кубовидность на дробилках любого производителя. Если абразивного и высокопрочного камня много - придется Вам смотреть на импортную конуску, отечественные тут в пролете.
Это все справедливо, если Вы будуте дробить камень крупнее 40 мм, а лучше 60 мм. Если хотите делать щебень из гравия 5-40 мм, то единственный вариант - вертикальная роторная (инерционная) дробилка. Она гравий не дробит, а обтесывает. Но, если гравий очень неравномерный по составу (гранит и мягкий известняк, например), то при настройке на дробление гранита весь известняк превратится в пыль, а при настройке на известняк гранит не будет дробиться.
Сколько и какого гравия (фракция) в вашем ПГС?
  #306
Старый 25.06.2017, 20:57
Нужна схема электрическая валковой дробилки GVG-9
  #307
Старый 26.06.2017, 13:14
Напишите свою почту - отправлю
  #308
Старый 28.06.2017, 08:06
Спасибо, уже не надо!
Последний раз редактировалось Дед Пихто; 22.07.2017 в 07:47..
  #309
Старый 25.08.2017, 11:22
Всем доброго дня. Эксплуатируем грохот Powerscreen 2100, трехдековый, нижний ряд струнные сита 4 мм, второй ряд 8мм квадратные, верхний 14 мм квадратные. Очень сильно забивает второй и третий ряд. Поделитесь опытом, кто как чистит сита, может какие рекомендации эксплуатации таких грохотов есть. Заранее спасибо.
  #310
Старый 25.08.2017, 13:19
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от MaksD Посмотреть сообщение
Добрый день!
Что просеиваете/сортируете?
Максим Перминов, Kormann Rockster Recycler GmbH, Технический представитель
  #311
Старый 26.08.2017, 02:56
Просеиваем щебень 5-20. Закупили большую партию щебня весной, за качеством особо ни кто не смотрел (брали у проверенного поставщика), в процессе производства (асфальта) на заводах возникли проблемы из-за нестабильного гранулометрического состава так как, заниматься возвратом и завозом другой партии ни сил ни времени, решили разделить его на фракции (сита 4, 8, 14 мм). Щебень конечно влажный, на первых 3-5 кубах залепил сита мелочью, после этого начали его сушить, пошел получше, но после прохода 40 м3 снова история повторилась, только на этот раз в каждой ячее сита по камню. По мимо нестабильного гранулометрического состава при просеве через сито 4 мм идет примерно 12-15% мелочи, лаборатория после рассева дает заключение, что этот материал соответствует отсевам. Теперь пытаемся придумать, как и чем эффективно чистить сита. В начале года мы начали разработку своего карьера, добываем андезит (дробимость 1400, мрз 400), соответственно приобрели дробильное оборудование, но кроме грохота еще не запустили. Новички то есть в этом деле.
  #312
Старый 28.08.2017, 18:40
Профессия: Технарь
Камень в каждой ячейке - слишком малая амплитуда грохота или очень низкая частота колебаний. Короче, низкая энергия колебаний. Или Вы его в транспортном положении оставили, угол наклона слишком мал.
По частоте колебаний - Вы на полной скорости двигателя работаете? Или пытаетесь топливо экономить? Какие обороты у двигателя?
По амлитуде - посмотрите, сколько пластин дебалансов стоит на неприводной стороне грохота (там проще смотреть). Может, кто-то снял и забыли поставить?
Идет отсев в надрешетный или межрешетный продукт - уменьшите подачу материала на грохот (скорость питателя). Закажите сита 4-ку с удлиненной ячейкой, что-то типа 4х50 или 4х100.
Сита чистят тросом с уголком на конце, цепью с пригрузом, палкой со скребком и т.д.
  #313
Старый 30.08.2017, 07:19
Доброго дня. Спасибо за совет. Первым делом проверили пластины дебаланса - с одной стороны стоит две пластины, с другой одна. По каталогу должно быть по пять с каждой. Добрали необходимые, сегодня начнем утяжелять по одной плите, посмотрим на результат.
  #314
Старый 26.09.2017, 11:54
Профессия: Карьерщик
Кто нибудь уже видел, щупал?
  #315
Старый 26.09.2017, 12:46
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Сообщение от shival Посмотреть сообщение
Какой ужас
  #316
Старый 26.09.2017, 18:49
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Нормально так освоили почти полмиллиарда рублей, из них половина государственных.
И взяли за основу самую старую из известных мне конструкций ...
Не удивлюсь, если тупо срисовали.
  #317
Старый 27.09.2017, 10:47
Профессия: Технарь
Не был на этой выставке, но литературу по этой машине посмотрел. Похоже, Дробмаш очень любит работать с немцами, в данном случае - с австрийцами. Буклет по этой машине даже фотографии с буклета компании The Standart содержит, просто тупо перепечатали.
Как бы даже не б/у машину притащили и перекрасили. О квалификации разработчиков говорит подвес магнита - гидромотор при переезде будет стучать о топливный бак и либо его пробьет, либо сам лопнет.
  #318
Старый 28.09.2017, 12:03
Ну полмиллиарда для нашего правительства не деньги.. И ушли они не на одну эту дробилку, говорят, что в чертежах разработана полная линейка мобильного ДСО. Косяки по первой понятно, что будут и в большом количестве, но вот сам факт того, что наконец то появляется линейка оборудования хотя бы внешне похожее на импортные аналоги пусть даже и скопированного говорит от том что, введение заградительного утильсбора на мобильное ДСО вопрос нескольких лет. Правда правительство задачи то ставит на экспорт работать, вот тут вопрос..
  #319
Старый 28.09.2017, 12:26
Профессия: Технарь
Не вижу смысла в производстве такого оборудования в России без изменения правил игры.
На машину пошлина 0%. На комплектующие - от 5 до 15%, плюс силовой агрегат. Или у нас есть производители гидравлических компонентов, автоматики, подшипников на уровне мировых стандартов?
Если считать тупо в лоб, то, если производить раму, питатель, конвейеры в России, ходовку брать из Китая, двигатель, гидравлику и автоматику - от нормальных производителей из Европы/Америки, то при использовании импортной камеры дробления машина получается дороже, чем цельнотянутая из-за границы. Если ориентироваться на отечественные камеры дробления, то сразу возникают проблемы с весом камеры, усилением рамы и увеличением веса машины. Это я не говорю о надежности.
К сожалению, отечественные камеры дробления еще и обладают меньшей производительностью и выбор их, особенно конусных, совсем не велик.
Вот колесные варианты с электроприводом могут быть очень конкурентными. Но Европа их практически не делает уже лет десять (то есть украсть не у кого), Америка ориентируется на большую производительность (габариты машин у них чуть шире наших дорог), а Китай почему-то тоже ничего достойного пока предложить не может, но цену ломает.
Последний раз редактировалось tall100'y; 28.09.2017 в 12:40..
  #320
Старый 28.09.2017, 12:29
Профессия: Технарь
Аватар для DrYurich
Несомненно, сам факт весма положительный.
Однако, зачем проходить весь этот путь заново? Вот это мне непонятно.
Нормальная практика - это производственная кооперация.
Я знаю, как минимум, три приличных компании-производителя в этой сфере, которые готовы на подобное сотрудничество. Можно начать хотя бы с "отвёрточной" сборки с частичным применением отечественных металлоконструкций и приводных агрегатов.
Простое копирование, в данном случае, весьма чревато большими расходами на последующую компенсацию потребителю и доработку техники. Хватит ли у Дробмаша на это денег и времени при нынешнем рынке? Я сомневаюсь.
Будь я на месте покупателя (особенно в России), то счёл бы покупку такого агрегата авантюрой.
Кстати, есть и примеры кооперации, где люди вложили гораздо меньше денег, сделали одну экспериментальную машину, продали её, и успешно закрылись ... в т.ч. и из-за неустоек, которые пришлось возмещать.
А потом эта машина 3 года ходила по рынку, как подделка под известный бренд.
И её опять купили, а теперь мучаются и не могут найти запчасти у дилеров этого бренда.
А машина вообще не имеет никакого отношения к этому бренду, просто в ней были применены некоторые узлы.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
