  #781
Старый 11.03.2017, 21:49
Аватар для Карамба
Карамба, расскажи подробнее, как резаком выдували. Не осталось ли потом повреждения тела рукояти. Как потом новые втулки сажались, легко или тоже грел. Опиши все подробнее.
Снял ковш, и вот они втулки, резаком от начала по верху втулки прошёл сварщик, выдул не до самого низу а по верху чтоб тело не задеть, полил обильно водой, в моём случае, ведро из под краски на 50л, опустил туда рукоять, остыла, втулка, вынул, наставил вал камазовский,полуось и кувалдой, и вылетела эта втулка, как пробка, и со второй так же
  #782
Старый 11.03.2017, 21:52
Аватар для Карамба
Забивались втулки с натягом, с молотка хорошего, палец отлично влез без сильных ударов
  #783
Старый 11.03.2017, 21:56
https://www.youtube.com/watch?v=MY28OAnFHhk
  #784
Старый 11.03.2017, 22:24
Аватар для СТУДЕНТ Д
Спасибо! Очень полезное видео.
  #785
Старый 12.03.2017, 06:13
Аватар для ROVER
У меня внутренний диаметр втулок стал 76,5 мм. Диаметр пальца 73.
Втулки не разу не менялись, продержались так долго, потому что мазал каждый день. Пытался выбить большой кувалдой и выколоткой двоем, результата не дало.
А вот вопрос. На пальцы денег нет. Если места выработки на пальце наварить, а потом к токарю, то сезон выдержат или быстро сотрутся?
Сезон и так выдержат если мазать почаще и графиткой. У меня в 2006 после перевтуливания на ЭО-3322 и полного отсутствия люфтов 1 хороший механизатор до такого состояния довел за полгода, мазал видимо очень часто, почти каждый месяц.
Сел сам, перевтуливать просто некогда, решил мазать и протянуть хотя бы год, мазал каждый день а то и 2 если простым солидолом, 158-ми и литолами не увлекался, ...
Так и отработал до 2011г, пока не купил ЕК-18, причем с 2007 каждую зиму с гидромолотом.
Кстати до сих пор ничего не делал, только МАЖУ и МАЖУ.
Пробовал выбить как-то, чтоб поменять на стандарт -не вышло, они у меня под ШТОК на 80мм, нельзя шток -загнет, у меня почему-то можно и ни ничего не гнет. Работали и по всякому и плиты примерзшие ковыряли, и ковш разрывали, даже стрелу 1 раз вырвали на глине, пальцам хоть бы что.
Кстати у гидромолота пальцы на 75мм, и для перехода на 80 выточили из штока опять же портянки толщиной 2,5мм, так и они до сих пор жывы, правда реально требуют обновления, но это годы почти каждодневной работы.
Про твой вопрос.
Делали и так: Глубокую выработку наваривали, как и на ковше, электродами УОНИ-13/55, самые прочные из распространенно продающихся, затем протачивали резцом, снова наваривали пропуски, снова протачивали на 0,5...1 мм (забыл точную цифру)глубже.
Глубже, чтоб положить слой наплавочными электродами Т-590. НО ШОВ ИЗ НИХ РЕЗЕЦ НЕ БЕРЕТ!
Дальше уже при наличии своего токарного станка- вместо резцедержателя ставили шлифовалку - считай эл наждак с моторчиком, и просто прошлифовывали эти места - вид как у шлифованного коленвала.
Напильник потом просто скользит и ничего не берет. Работает такой палец не то что долго, а очень долго.
Минусы: Много операций на токарном станке, износ направляющих суппорта станка если так постоянно фигачить, но если несколько раз и смывать хотя бы солярой, то ничего не будет.
Про соляру мы потом догадались, а шлифовали так, и ничего станку не сделалось.
Про ковш: Да, наверно на 40 буду делать, на 50 можно и так раздербанить или расширители приделать.
Вот еще думаю как сделать ковш на 20,25, 30см, с глубиной копания до 1.2...1.5м и наверно придумаю.
  #786
Старый 12.03.2017, 08:02
Аватар для ROVER
Спасибо! Обязательно попробую, когда надумаю перевтуливать.
  #787
Старый 12.03.2017, 15:44
Аватар для Карамба
Я вот чего хотел спросить, если снять гидромоторчик который на охлаждение РЖ, так вот сам вопрос, можно ли заглушить шланг который от насоса нш-10, ни чего ведь не будет, клапан который перед баком,скинет если что лишнее давление, так или нет?
  #788
Старый 12.03.2017, 20:49
Аватар для artecher
а ты схему глянь, лучше закольцевать вход на выход с переходной муфтой, так на всякий, мало ли. я прост не помню разводку от нш на охладитель и на серву.
  #789
Старый 12.03.2017, 21:23
Аватар для Карамба
Посмотрел,так вот, идёт от нш, на ага и на гм РЖ, и с него на слив, а от ага на стервоуправление,, я думаю ни чего не будет, ну не попробую не узнаю
  #790
Старый 12.03.2017, 23:28
Аватар для artecher
Вот вот и я так делаю, и пофиг что написано "окрашено" быть может табличку забыли снять или вовсе случайно повесили, ведь так?
в электронике тот же метод вот только бывает один шанс))
по поводу штоков на стрелу, у тебя нав резьбе сидят или тоже на сварке? я на нашем хорошо болгаркой зачистил и обварил хорошо а то глянул между штоком и сваркой был воздушный мешок по всей окружности. что за чудо обваривало аж интересно. стекло решили ставить пластик сверхпрочный, как оно будет хз фото потом кину как получится. кстати яблоко со снятого цилиндра пришлось заменить поскольку старое на половину рассыпалось.
а вот ставил шток правда видос неполный камера вырубилась пока выбирал место чтоб удобно было цилиндр задирать
https://youtu.be/xbfxJR05Tqg
  #791
Старый 12.03.2017, 23:43
Аватар для Карамба
У меня на резьбе были, но когда стрелу снимал, менял втулки, и цилиндры в ремонт отправлял, то с ремонта уже обвареные пришли, я и остальные обварил, а то бывает что бошку отрывает,с электроникой у меня прибор есть, сам себе сделал, завтра надо цилиндр перебирать, в пятницу хлопнул, наверно кольца на поршне опять, если поставят конечно, взял дома 2 вентилятора, если дадут время буду делать, не дело это когда перегрев масла, ну и топливную за одно посмотрю, постоит чуть на холостых, троить начинает, ну думаю за день управлюсь, фотки выложу конечно, ну всем спокойной ночи
  #792
Старый 13.03.2017, 17:25
Аватар для Карамба
Разобрал сегодня цилиндр, вот что от колец осталось
ID:	31705   Нажмите на изображение для увеличения
  #793
Старый 13.03.2017, 22:31
Аватар для artecher
совсем новехонькие!)
а у нас на отвавле на цилиндре фланец лопнул, микротрещина пошла, прорезал обварил и шланг на подьем опять же вырывать начало заменил.
завтра должны стекло привезти, готовлюсь к худшему а там видно будет!
  #794
Старый 14.03.2017, 08:46
Аватар для Карамба
Я тебе больше скажу пока сам всё не переберёшь так и будет мозг выведать чайной ложкойя не трогал только распределитель,а остальное Всё делал, так что крепись мужик, атаманом станешь, как то так
  #795
Старый 14.03.2017, 18:43
Мотор в ремонт насос туда же, цилиндры и те побывали в ремонте у дядей ,это по твоим описаниям. Так что у тебя крупно узловая сборка.
  #796
Старый 14.03.2017, 21:24
Аватар для ROVER
Отверточная!
  #797
Старый 14.03.2017, 22:21
Аватар для artecher
сегодня наконец таки включил гидромолот сп71а а всего лишь увеличил производительность на левом насосе на пол оборота и правый под левый так же подогнал по оборотам! все работает все супер а гидравлики не могли раздуплить сразу насос меняй и распред перебирай!
сегодня привезли монолитный поликорбонат 1.5мх1м два листа на передок и на правую сторону. продавец сказал что молотком не разобьешь! завтра вырежим и решили на клей садить чтоб не дребезжало!
разделывать думаю болгаркой ибо лобзиком ну его ловить!
  #798
Старый 14.03.2017, 22:43
Аватар для Карамба
Да, много чего в ремонте было, но до этого практически всё перебралось таким образом, разобрали посмотрели, что смогли заменили и обратно собрали, что походит, цилиндры только кольца на бошке и поршне можно самому заменить, а остальное в наших условиях просто не отремонтировать,коленвал и гбц как расточить? Все агрегаты и узлы сам перебирал, и всё работало отлично, до тех пор пока полность всё не рассыпалось
2 вентилятора Тазовских поставить не получилось, места не хватило, вот думаю надо диффузор сварить на весь радиатор и на конус, чтоб со всего радиатора брало воздух, штатный диффузор маленький, фотки пока не делал, ещё не всё сделано
  #799
Старый 15.03.2017, 06:03
Аватар для ROVER
От тазо-нивы:
  #800
Старый 15.03.2017, 12:27
Аватар для Карамба
От тазо-нивы:
Это всё хорошо, но покупать смысла нету буду так мудрить может чего и получится
Разбирал плотину бобровую и открывал трубы,сижу обедаю и вот пришёл хозяин плотины, если бы умел говорить отматерил бы
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
