Старый 11.02.2017, 11:03
Попала гидравлика в коробку Doosan 1809W-V
День добрый!
Кто сталкивался с проблемой попадания гидравлики в трансмиссию(КПП) Solar 180.. Прокладка на шифт интерлоке заменена. Сальник г/м хода заменен. А уровень масла всеравно увеличивается. Выбрасывает масло через сапун т/м. Есть предположения?
Последний раз редактировалось SamRem; 13.02.2017 в 09:47..
Старый 12.02.2017, 19:32
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от SamRem Посмотреть сообщение
День добрый!
Кто сталкивался с проблемой попадания гидравлики в трансмиссию Solar 180.. Прокладка на шифт интерлоке заменена. Сальник г/м хода заменен. А уровень масла всеравно увеличивается. Выбрасывает масло через сапун т/м. Есть предположения?
Здравствуйте.
Чудес не бывает -- надо снимать и разбирать тормозную систему. Тормоза гидравлические -- могут и пропускать в трансмиссию. А больше, по идее -- не от чего.
В данном случае -- только полная разборка.
Если что -- моя почта возле фото.
Старый 13.02.2017, 09:53
Андрей Геннадьевич! Я неправильно немного выразился...." В трансмиссию " --- в Коробку!!! То есть в самой коробке гидравлика смешивается с маслом коробки...
Старый 13.02.2017, 11:14
Здравствуйте.
Моя почта -- возле фото. Здесь, большого объёма файл не приложить. Напишите мне на почту, вышлю в помощь. Кое что есть.
Если гидравлика попадает в коробку -- конечно очень плохо. но простыми заменами сальников, тут вы не обойдетесь. Надо снимать, разбирать, детектировать. Поскольку в самой коробке между гидромотором и редуктором есть несколько элементов, в том числе и валы, которые могут быть изношены. В том числе может быть трещина корпуса... Без снятия и разборки, полагаю, вам никак не обойтись.
Старый 17.02.2017, 07:20
Привет . Давно знаком с этой проблемой . У меня на Хундае такая же беда . Просто китайцы не научились еще делать качественные сальники . Эта беда обычно начинается в холода . Я тоже поначалу и гидромотор менял и коробку . Просто внимания не обращай . Слил - залил - дальше поехал .Ну и сапуны не забывай посматривать . С утра отжался в воздухе покрутил , разогрел маленько , потом трогайся . Желаю удачи .
Старый 01.03.2017, 20:18
Сальник гидромотора целый.... проблема не в нем... Проблема или в шифт интерлоке или в уплотнениях дисковых пакетов... Буду коробку колоть на днях
Старый 11.11.2017, 12:44
DX140W какое должно быть давление в тормозной системе?
Подскажите какое давление должно быть в тормозной системе 140 дусана? А то как нагреется наченает притормаживать и загарается понекер низкое давление в тормозной системе. И азотники наченают стучать
Старый 11.11.2017, 19:47
Сообщение от Сергей174 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Сергей.
105-125 Бар.
Смотрите приложение.
И это
ID:	34096   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 14.11.2017 в 10:11..
Старый 12.11.2017, 18:09
дусан DX140W гидроразводка
Доброго времени суток! Друзья может есть у кого гидросхема тормозов и хода экскаватора Дуссан DX140W. Желательно с точками замера давления и какое оно должно быть.
Старый 12.11.2017, 18:51
[QUOTE=Leka4kin;37221]В последнее время стало не хватать мощности для выполнения 3х операций сразу. Подскажите с чем это может быть связано?
главный насос какой стоит?
Старый 04.01.2018, 07:22
Добрый день, подскажите по ошибкам Doosan dx 300, действующих ошибок нет но горит восклицание
Старый 09.01.2018, 15:35
Сообщение от Дмитрий dx Посмотреть сообщение
Индикация восклицательного знака говорит о наличии общей ошибки системы.
Старый 12.02.2018, 17:16
Профессия: Машинист-Механик
Проблемы с Электропроводкой
Здравствуйте уважаемый Андрей Геннадьевич и форумчане у меня такая проблема
при ремонте экскаватора DEWOO SOLAR 200W-5 2000г. выпуска столкнулся с такими вот проблемами:
1) сгорели несколько диодов (при вскрытии диодов, показался номер ( 1n5404 )) заменил их на российские (1n5458)
2) при проверке тестером (под сидением рядом с блоками управления) обнаружил сгоревший стабилитрон по номеру определить не могу, читается лишь 1N4, на что его можно заменить не знаю, мне бы хотя-бы знать на сколько он вольт должен быть.
3) на стартер идут 2 провода пока что еще не определил что это за второй провод красного цвета
4) еще конечно предстоит работа над кучей проводов, идущие к двигателю, они почти все оторваны.
5) сгорели звуковые сигналы (в кабине под сидением рядом с реле, и под кабиной, и рядом с радиаторами) можно ли их заменить на любые другие китайские и т.д.?
ФОТОГРАФИИ ПРИЛАГАЮТСЯ
Заранее благодарю за оказанную помощь))
ID:	34970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34972   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2018, 13:55
Профессия: электрик
помогите с кодами ошибок DOSSAN DX480.ИМЕЕТСЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА DOSSAN DX 480-520 а также KAMATSU PS 360-400 седьмой серии если кому интересно
Старый 08.03.2018, 07:38
Как ее сбросить не подскажете? И может подскажете где пароль взять на сброс старых ошибок
Старый 08.03.2018, 17:00
Здравствуйте Дмитрий.
Если машинист не устанавливал свой пароль -- заводской "1111".
Вообще то ошибки, если не паролили монитор, должны сбрасываться очень просто, без ввода пароля.
Если монитор запаролили и его потеряли -- снять можно только с помощью программы и сервисного кода.
наилучших пожеланий.
Старый 09.03.2018, 10:43
Профессия: чп
здравствуйте,столкнулись с такой проблемой,на DOOSAN 180 на правой цапфе(поворотный кулак) срывает гайку,нарезали новую резьбу,поменяли подшипники,всё равно срывает! приняли крайние меры и заварили гайку на сколько хватит(т.к не было времени стоять)не проехав 1км опять сорвало! какие могут быть причины? заранее спасибо!
Старый 09.03.2018, 16:07
Сообщение от ksn707 Посмотреть сообщение
Фото в студию.
Старый 13.03.2018, 06:18
Приветствую, не подходит 1111 видимо переделали, как бы в работе то нареканий нет но просто мозолит глаза этот треугольник )
Старый 18.03.2018, 01:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста на дусан 160 гнёт или ломает шток кошевого цилиндра в чем может быть причина?
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 1 , гостей: 42)
ana7469
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
