  #3861
Старый 30.12.2016, 06:32
насос делфи . сальники менял в минске вышло 50 американских рублей
  #3862
Старый 06.01.2017, 10:59
Что может быть ЗCX одна лапа выдвигается отлично, а другая чуть дернется и все, хоть на выход хоть на вход
  #3863
Старый 06.01.2017, 12:27
Аватар для Specex
Вероятно внутри замерз напрессованный туда лапой грунт.Надо вымывать керхером и выбивать длинной арматурой.Иначе он со временем подломит трубку длинную в месте где она приварена к цилиндру
  #3864
Старый 06.01.2017, 17:53
Rin Rin вне форума
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Ну это только вскрытие покажет
  #3865
Старый 06.01.2017, 18:41
Заезжай на мойку где есть горячая вода, лей долго воду в квадрат опоры сверху. Отожми ту сторону от земли ковшом и пробуй расшатывать вверх-вниз. Или это грязь замерзшая не давала, или поломка есть. Так поймешь. Потом грязюку зае....б..шся выковыривать, конечно, если в ней прОБлемс.
  #3866
Старый 06.01.2017, 19:59
Скарее всего грязь + вода замёрзла ,был случай из 115 одна опускалась другая нет видно долго стоял подъехал ко мне я ковшом акуратно сорвал залили в стойку отработки всё заработало
  #3867
Старый 07.01.2017, 00:09
Сообщение от Владимир22 Посмотреть сообщение
берем все турецкое . цена в разы ниже и работает не плохо. .
Поставил я себе новый ( как говорят турецкий) рычаг опрокидывания о котором писал ранее ну что сказать оплатил, приехал забирать вынесли, то место где лопается все в глубоких раковинах местами непрокрас, попросил заменить принесли более мене приличный, на вид по сравнению с оригиналом сделано топорно, при замене отверстие под палец штока цилиндра сделано довольно свободно палец прилично болтается, при установке пальца в рукоять тот что стопорится с двух сторон выяснилось что отверстия в рычаге просверлены не соосно, с одной стороны еще смог вставить а с другой не совпадение почти на половину.Думается при разнице в цене в пять раз по сравнению с оригиналом это нормально, теперь посмотрю как послужит, надеюсь не в пять раз меньше.
Старый заварю пусть будет про запас.
  #3868
Старый 07.01.2017, 00:43
Аватар для Specex
У меня турецкий 2-й год стоит не треснул пока.Тоже при установке пришлось применять кувалду домкрат и лом.
  #3869
Старый 13.01.2017, 04:17
Доброго дня уважаемые форумчане хотелось бы узнать как выставить метки чтобы снять тнвд и как выглядит хитрый ключ!
  #3870
Старый 13.01.2017, 08:09
Сообщение от romansibiriyk Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16278
  #3871
Старый 13.01.2017, 19:45
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
для мотора jcb 444 хитрый ключ тут http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=3827 и хитрый съемник здесь http://avtodizelist.ru/ustanovka-i-s...nvd-s-jcb.html
  #3872
Старый 15.01.2017, 10:38
Профессия: начинающий
Парни 3СХ дизельмакс без свечи накала.
-5 тяжело запускается, -10 вообще не схватывает. Даю огня в впускной, схватывает, но запускается не охотно. Электроподогрев на 15-20 минут, даже на ощупь еще не потеплел, уже запускается без проблем.
Подкачка рабочая(менянная) шланги новые, до аппаратуры не воздушит точно.
Вопрос...клапан холодного пуска как работает? Если он не отрабатывает, что происходит? Больше конечно думаю на подсевшую компрессию.
  #3873
Старый 15.01.2017, 12:07
Аватар для игорь jcb
Рома.... Ты ли это
  #3874
Старый 15.01.2017, 13:38
Профессия: Евгений
Я клапан холодного пуска вообще вывел на отдельный провод,на отдельную кнопку в кабину и скажу что он помогает,но не сильно,иногда в -20 и без него завожу,просто с 3 раза где то получается,а с клапаном с 1 или 2 раза. У меня свечи накаливания и всё,а подогрева двигателя нету. Вообщем он особо не влияет,так что до -15 без него завожу без проблем с пол тычка,аккум из тепла всегда выношу.Правда у меня двигатель PErkins 444
https://www.youtube.com/watch?v=Kxq8cqSZCVc
Вообщем не греши на клапан,не влияет он.Он как бы соляры просто больше подаёт и всё при заводке.
Последний раз редактировалось popalucas; 15.01.2017 в 13:47..
  #3875
Старый 15.01.2017, 14:14
На блоке стоит второй датчик температуры,от которого и работает клапан холодного пуска.Он увеличивает подачу топлива,пока двигатель до 60 гр не прогреется.Вроде так
  #3876
Старый 15.01.2017, 14:49
На приборку идет от термостата, а на клапан с теплообменника?
  #3877
Старый 15.01.2017, 15:02
Профессия: Евгений
Я отрубил его от датчиков
  #3878
Старый 15.01.2017, 15:59
На перкинсе с левой стороны двигателя возле термостата два датчика температуры
  #3879
Старый 15.01.2017, 19:05
Профессия: моторист
нет такого двигателя, есть
Perkins 1104
Dieselmax jcb 444
как вариант можно еще подумать о недостаточных оборотах двигателя при запуске
  #3880
Старый 15.01.2017, 19:33
Perkins 1104
Dieselmax jcb 444
Крутит нормально.
Завтра гляну соленоид, что снизу стоит.
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59)
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
