  #1841
Старый 22.12.2016, 22:28
но вперед сиденье смотрит все работает
  #1842
Старый 23.12.2016, 01:20
Аватар для Fktrctq
На Холонде с такими симптомами не работает контролер .
очень прошу прощения,но что это хоть ак то подоступнее,а то ЭП знаю только образно,в 01году тоже он стоит?
  #1843
Старый 23.12.2016, 09:52
Rin Rin вне форума
Ни кто такое на покупал JCB
91048500
Тросс блокировки стрелы (кабель и рычаг)
А то у меня нет в салоне ни рычага ни троса. Только дыра в торпеде около ручного газа,рычаг газа есть,а рядом пусто. Вот думаю такое заказать,а что придет не знаю,выкинуть 4р тоже нет желания.У меня 2001г.в. ЭП.
С новья переделал - пропустил трос напрямую ,50 см отрезал(укоротил). В штатном месте при такой длине плохо двигается. Да его и приспособить с троса ручника л/авто можно
  #1844
Старый 23.12.2016, 14:34
Ребят нужна помощь, jcb 4 cx 11 год вкл краб экскаватор не едет не вперед не назад только типа толчка, а если на нетрале у реверс едет вперед на 1 и 3 передаче на транспортном все ок где копать все произошло сразу после мойки
  #1845
Старый 24.12.2016, 00:12
Сообщение от maxcar Посмотреть сообщение
Добрый день ув. гуру! Помогите разобраться в проблеме: Не подключается передок при нажатии клавиши на панели у руля. Не работает транспортный режим КПП (буква А на ручке). У кого есть схема логики включения соленойдов кпп (4сверху/_4снизу/_1посередине) поделитесь опытом?
JCB4CX4WK70985075, 2007г, кпп shiftmaster bhl 6sp
Зарание спасибо?
посмотри, то ли я загрузил?
Название: ход вперед.png
ID:	30624   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ход назад.png
  #1846
Старый 24.12.2016, 19:43
Подскажите где каса находится которая за передачи отвечает (где начинается и где заканчивается и где проходит) и крабового хода?
  #1847
Старый 24.12.2016, 20:18
вскрывай переднюю тумбу все там
  #1848
Старый 25.12.2016, 14:30
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
ну как разобрался в своей беде
  #1849
Старый 25.12.2016, 14:45
Леша без тебя не разобраться!.У меня до завтра нет доступа там бокс на выходных закрыть я просто очень сомневаюсь что просохнет, ты напиши пожалуйста поподробнее куда лезть что смотреть. Какой жгут теребить.или релюшки какие смотреть!???
  #1850
Старый 25.12.2016, 14:56
вскрывай переднюю тумбу если скорости переключаешь и экс дергаеца коробка в норме смотри функцию сброс трансмисии и куда вы так воду лили и управление коробкой у тебя через мозги или напрямую по отдельным схемам
  #1851
Старый 25.12.2016, 15:03
Просто диллер говорит что коробка и крабовые ход никак не связано.что только через воду может или где провода слиплись а я такое уже видел когда летом с крабом разбирались.так что я думаю тут похожая история.только вот я не пойму на транспортном все ок, получается что как ход краб вкл что то замыкает и еще вперед типа толчка есть даже если реверс назад все равно вперед дергается ,значит на коробке все вишки ок иначе на транспортном тоже не ехал бы или я не прав.ты написал все в передней тумбе что смотреть там?
  #1852
Старый 25.12.2016, 15:10
На мойке часа полтора отмывали а почему на нетрале едет вперед если краб стоит?Дергается вперед на 1 и 3 передаче на крабе.поповоду сброса трансмиссия я вообще не в курсе как? А коробка вроде не через мозги точно не знаю
  #1853
Старый 25.12.2016, 15:11
смотри все провода в жгутах там и релюхи подергай до этого у тебя там тупой электрик лазил может что и накасячил или сжоные провода не заменил
  #1854
Старый 25.12.2016, 15:58
Втжгутах которые из колонки рулевой выходят ?
  #1855
Старый 25.12.2016, 19:23
Профессия: начинающий
Отдай спецам. Это не мерседес 2015 года,од машину залез и видно всю проводку, что куда идет. А если не понимания не желания нету, то и результат будет понятно какой.
Если все же решишь сам. Чтобы не задавал 150 раз одни и те же вопросы. Если коробка с блокировкой, то управляется компом, если нет-то релюхи. И то и другое стоит под передней панелью. дальше идет на блок предохранителей и вниз. По проводам все проще не придумаешь. Схемы в интернете есть.
  #1856
Старый 25.12.2016, 19:38
Спасибо у меня релюшки.завтра будем разбираться я официалов звонил говорят середина января ближайшее
Всем спасибо особенно Леше.мы снова в деле
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2016 в 13:49..
  #1857
Старый 26.12.2016, 12:22
что нашел где у тебя косяк был
  #1858
Старый 26.12.2016, 16:15
В боксе постоял видимо все просохнет и заработало
  #1859
Старый 26.12.2016, 23:03
Аватар для Fktrctq
Я вот завтра свой хочу отмыть керхером,а то не факт что официалы полезут распределитель в таком виде смотреть,а то все там в замесленном виде. надеюсь ни чего там не залью(
  #1860
Старый 29.12.2016, 20:41
jcb 4 cx не включается передний мост
Всем добрый день. С наступающим Новым Годом. Может кто подскажет куда лезть,что проверять - не включается передний мост jcb 4 cx 1995 года. Спасибо
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
