  #1861
Старый 30.11.2016, 11:35
доброго всем дня,загудел вентилятор охлаждения bobcat 773 1997г кто сталкивался скажите пожалуйста он разборный? я его снял но не могу снять лопустя с вала даже сёмником подскажите кто что знает заранее благодарен
  #1862
Старый 05.12.2016, 21:38
Приветствую всех! Подскажите есть ли какие нибудь тонкости извлечения золотника распределителя (отвечающего за стрелу) может там внутри чего нибудь выпасть? Еще выдает ошибку 05-22 (давление подпитки гидравлики ниже допустимого) при этом есть давление в шлангах (я бы сказал напряжение) отмеченных на фото (выложу) замерить давление пока нет возможности, гидравлические фильтры заменены, масло присутствует. Bobcat s250
  #1863
Старый 05.12.2016, 22:01
Еще до ошибки менял сальник золотника распределителя.
  #1864
Старый 08.12.2016, 10:24
Не работает подъем стрелы и ковша
Стрела с ковшом то работает то не работает на s220. Куда лезть не пойму. С блокировки снимается. Работает работает, потом блокирует стелк и ковш, заглушить заведешь опять работает. Сейчас вообще перестал поднимать или совсем совсем медленно подымает. Что делать куда залезть?
Последний раз редактировалось Greh77; 08.12.2016 в 10:30..
  #1865
Старый 08.12.2016, 19:05
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Здравствуйте. Ошибки активные есть?
В тот момент когда отключается гидравлика, ла пачки на панели не гаснут?
Не достаточное давление подпитки, может не выдавать ошибки но быть причиной блокировки работы гидравлики из за клана, который как раз активируется подпиткой.
В общем мере давление. Будут вопросы, звоните. Телефон а подписи.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #1866
Старый 09.12.2016, 09:14
Не работает стрела
Показывает 17-06 ошибку. Снимаю соленоид(обмотку) с s250 ставлю на 220 ошибка пропала, стрела не работает, ставлю на 250 от 220 соленоид ошибка появляется 17-06 стрела тоже не работает. Че сам клапан не срабатывает на 220?( Я так понимаю это бикс клапан, посередине распределителя)
  #1867
Старый 09.12.2016, 09:17
Главное звоню провода на соленоид, ни какого замыкания на корпус не дает!
  #1868
Старый 12.12.2016, 03:52
И как это исправить? Можно клапан отрегулировать? Бежит то Бобик хорошо, трехсотик обгоняет
  #1869
Старый 13.12.2016, 04:38
Сообщение от Greh77 Посмотреть сообщение
1.На цепи питания соленоида короткое замыкание.
2.На соленоиде сгорела обмотка(их там две(проверяется на сопротивление))
3.Коротыш надо искать при включенном зажигании.
и до кучи поменять реле включения.
Последний раз редактировалось Catrem; 13.12.2016 в 04:44..
  #1870
Старый 27.12.2016, 16:41
здравствуйте.bobcat s150 такая проблема.внезапно пропала зарядка.на дисплее код ошибки m4109.означает низкая скорость генератора.ремень натянут нормально.все предахранители целые.в чем может быть проблема
  #1871
Старый 28.12.2016, 04:21
Сообщение от evsuk Посмотреть сообщение
Замена регулятора напряжения или обрыв в цепи возбуждения.
  #1872
Старый 29.12.2016, 04:12
Доброго дня!
Погрузчик BobCat S650 - новый
При работе выдавило масло (гидравлику) через сапун трансмиссии (под кабиной). Масла были по уровню, все ровно.
Можете пояснить по данной ситуации, в чём проблема?
С такой техникой сталкиваемся впервые, купили две единицы, один бегает без проблем, второй встал с наработкой 8 м/часов
Прошу помощи
  #1873
Старый 31.12.2016, 19:44
Здравствуйте.
Масло из гидравлики попало в трансмиссионную ванну?
Машина новая, так что дилера за уши!!!
С Новым годом!!!
Запчасти и Сервис
  #1874
Старый 31.12.2016, 19:47
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
https://vk.com/video161396391_456239017
Запчасти и Сервис
  #1875
Старый 05.01.2017, 09:05
Здравствуйте. Хороший выбор. Машина хорошо себя зарекомендовала во всех сферах строительства и коммунального хозяйства. Приобретите дополнительно снежный ковш, снегомет и отвал и от снега не останется не следа.
Обратите внимание на гусеницы, при неумелый эксплуатации их можно повредить.
Здравствуйте. Нужна информация или инструкция, как не порвать гусеницы и не "убить" ходовку на Bobcat серии Т.
  #1876
Старый 07.01.2017, 09:50
ipz ipz вне форума
Профессия: электрик
Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, с руководством по эксплуатации и инструкцией по ремонту для бобкет Т200. Ещё очень нужна электрическая схема и гидравлическая. Прошу совета по такому вопросу: во время ремонта ходовой , при неработающем двигателе , была принудительно поднята стрела . После окончания ремонта стрела и ковш немного двигаются и останавливаются. Это из нижнего положения . Нагрузка на двигатель идёт. Ход есть. Ошибки на дисплее 17-05 и 32-04 . Подскажите ещё , как правильно удалять воздух из гидравлики.
  #1877
Старый 07.01.2017, 22:02
Здравствуйте, у нас на производстве недавно появился старый Bobcat Clark модель 725 как эксплуатировался не известно, пожалуйста посоветуйте, что делать: двигатель работает, нажатие рычагов и педалей не дает ни какого эффекта, уровень масла в баках для масла, чуть ниже середины. Посоветуйте, что можно сделать? И какого вращения двигатель на этой модели левого или правого? Заранее спасибо
  #1878
Старый 19.01.2017, 13:49
Здравствуйте не могу найти радиатор на bobcat Т 250 номер 6684367 никто не подскажет где есть?
  #1879
Старый 20.01.2017, 19:14
Всем привет! Помогите пожалуйста.
Bobcat 763 - ошибки HP1, HP2, HP3 .
В чем проблема , куда копать?
  #1880
Старый 21.01.2017, 20:08
Сообщение от Victor2080 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Ошибки связаны с давлением масла в гидравлике.
Проверте приводной ремень и исправность датчика давления.
Запчасти и Сервис
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
