  #1801
Старый 24.11.2016, 17:08
Аватар для Fktrctq
И нет инфы с фото,где подачу топлива увеличивать на тнвд?
  #1802
Старый 24.11.2016, 20:27
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А можно одновременно два действия фронталом делать,подъем и одновременно опрокидывать ковш? просто что то у меня джойстик только одно что то делает,а диагонали нет. И у него что всегда 4х4? Нашел только кнопку блокировку переднего моста,хозяин бывший ее так назвал,хотя на вид вкл межосевой.
Должны делаться 2 и 3 функции фронталом. Хоть на джойстиках, хоть на рычагах. "Передок" должен отключаться. На передней панели справа под рулем стоит "рубильник" переключения хода колес, а над ним три клавиши и первая из них - вкл/выкл переднего моста. Средняя - свет фар.
  #1803
Старый 24.11.2016, 21:55
Аватар для Fktrctq
Вроде сегодня пихал начал посильнее упираться передние вроде тоже пытались провернуться,а зад копать стал,включил клавишу,оба моста заработали,просто смутил значок,он выглядит как обычно рисуют блокировку меж осевую.
Теперь остается решить вопрос с тнвд только как его крутить ,где и чем.
  #1804
Старый 25.11.2016, 19:47
Аватар для Ramirez
Думаю, что ТНВД надо снять и проверить на стенде и при надобности отремонтировать, а не накручивать подачу топлива. Это не метод.
  #1805
Старый 25.11.2016, 20:38
Аватар для Fktrctq
Почему,он всего 2,5года с забугра,там вечно накручивают экологи тнвд. С ЭП дел не имел,но с с автомобилями с В по Е категории копался с многими моторами. От мерса с забугра притянул мотор,вроде ехал,но чувствовалось что треть не выдавал,нашел инфу где стоит винт,чуть добавил подачи и авто полетело,причем не чернит и без жора топлива. У нас и стенда рядом нет нормального и спеца который бы в насосе с этой техники знал параметры. Только тогда Лонмади на ум приходит. Но там наверное и ценник сдерут.
  #1806
Старый 25.11.2016, 20:43
какаой насос ?
  #1807
Старый 26.11.2016, 17:52
Аватар для Fktrctq
какаой насос ?
Утром пойду шприцевать гляну что на нем написано,а то только поставил,темно уже.На сегодня уже хватит работать)
  #1808
Старый 27.11.2016, 13:41
Аватар для Fktrctq
С тягой вопрос отпал на второй план( вопрос перестали держать гидрозамки,это надо менять манжеты в них? они все одинаковые,может у кого номер есть чтоб заказать их? И если эти гайки затяну намертво течь не будет и каретка будет держаться? а то пока придут манжеты работать надо,а каретка болтается и масло гонит
  #1809
Старый 27.11.2016, 14:09
Аватар для Ramirez
Низзя затягивать до "не могу". Надо ставить ремкомплект и затягивать до нужного момента.
  #1810
Старый 27.11.2016, 19:06
Аватар для Fktrctq
Понятно,жаль,буду ждать тогда ремкомплект. Позвоню официалам что скажут по ценнику
  #1811
Старый 01.12.2016, 21:15
Всем добрый день , началась зима и появились первые выходные вопрос такой где у нас находится массовый провод где он к раме подходит не могу найти, бывает панель как ёлка моргает JCB 4 CX 2011 г.и ещё вопрос счётчик мотачасов не идёт и постоянно зарядка аккамулятора моргает кто сталкивался? Всем сппсибо
  #1812
Старый 01.12.2016, 21:17
Аватар для Ramirez
Сообщение от kostyatver Посмотреть сообщение
Посмотри ремень или ремни генератора. Для начала.
  #1813
Старый 01.12.2016, 21:33
А что с ремнями смотреть? У меня зарядка каждые 3-5 сек моргает? Зарядку хорошую выдаёт.говорят может масса
  #1814
Старый 01.12.2016, 21:40
Аватар для Ramirez
Ну тогда все соединения проводов посмотри. Клеммы на генераторе. У меня вон давеча было: на плюсовой клемме образовалась окись и заводился через раз. Пока все контакты перебрали и проверили затяжку, так и до окиси дошли. Пишу тебе то, как бы сам начал делать. с чего начинал бы.
  #1815
Старый 02.12.2016, 11:20
Аватар для Fktrctq
Привезли ремкомплект гидрозамка. В итоге разобрал один,снял корпус от болта отвел,первая часть вытянулась руками,далее вторая не идет оттуда,сидит плотно. Резил не рвать раньше времени. Завел ЭП,резинка на месте,т.е на нее гидравлика не действует? попробовал кнопку гидрозамка, и так и эток,в итоге после 5мин работы ЭП,резинка чуть выдавилась с одного конца и то немного. Это что за беда,чувствую дело не в резинках
  #1816
Старый 02.12.2016, 15:08
резинки на замках меняют когда они текут а замок работает при операции в упор хан писалже а если после операции каретка ходит то это клапон смотри который выключает и включает кнопка которая в кабине
  #1817
Старый 02.12.2016, 17:08
Аватар для Fktrctq
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
Ребята,понимаю,что вам то что вы пишете уже давно и все понятно,я многих терминов не слышал,да можно сказать всех что касается ЭП. Поясните,что значит замок работает при операции в упор?
Думал что с этой техникой будет немного попроще,уже в обед была мысль на продажу выставить и плюнуть на все.
  #1818
Старый 02.12.2016, 17:54
Профессия: начинающий
А как ты тогда работаешь? Когда кнопку нажимаешь у тебя каретка сразу притягивается чтоли? У меня по лету такой водитель пришел(да я 10 лет на них работаю..тд тп). Переставил под себя сложился, кнопку нажал и сидит ждет, говорит "не работают замки у тебя".
Кнопка только открывает магистраль на замки, а зажимаются они во время любой операции. Кнопку нажми и начни опускать лапы или стрелой пошевели, все зажмется.
  #1819
Старый 03.12.2016, 06:58
ребята куда подключить щетку на JCB 4CX 2016г
  #1820
Старый 03.12.2016, 07:22
у меня брс на челюсти, все там и подключается
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
